Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
668,6K
2,8K
pnn
12 February 2012
Ассистент подключается к диагностическому разьему и сигнал с датчика поворота руля накладывает на линии разметки камеры если они там есть,так как видеосигнал с камеры проходит также через ассистент
sudsx003
12 February 2012
ilychoff
Magvay74
Извиняюсь, если не прав - информация мною прочитана на форуме.
bartez808
12 February 2012
А сколько будет стоить этот асистент?
ilychoff
12 February 2012
Magvay74 В моем случае магнитола умеет сама рисовать линии и зеркалить изображение. Так как камеры бывают разные.
Но загибать линии при повороте руля она не умеет. Да и не к чему. Видимо обсуждаемый ассистент парковки это и может, но я не разбирался. Камера в кнопку самое то. Единственный недостаток. Стоимость ощутимо выше. Естественно это мое мнение...
Magvay74
13 February 2012
sudsx003
Да чего извиняться я тоже высказал свое предположение, потому что считаю что в камеру столько не засунуть. Но кто знает, может и такое есть. Вот штатная камера для Тигуана на ебее стоит 500$, что-то там должно оправдать такую цену, может она и плясать обучена
ilychoff
Зеркалить умеет и моя магнитола. Но раз она умее еще и рисовать линии, то в природе должны существовать магнитолы которые умею их и изгибать. ИМХО
Да камера в кнопку примерно в 2 раза дороже той что в подсветку и в случае выхода ее из строя замена со всеми вытекающими.
bartez808
pnn
13 February 2012
Ребята! камера нечего не умеет, разметочные линии у нее могут быть прощиты или нет,ГУ нечего не умеет она только может переворичивать изображение ,и то не все,загибает ассистент ,видеосигнал с камеры заходит в ассистет далле от положения датчика руля он накладывает линии и передает на ГУ.Без ESP никаких поворотных линий не будет.В штатных ГУ это работает только со стабилизацией ,где есть датчик положения руля
Roman_199
13 February 2012
Magvay74
Доброе утро!
Если не трудно, можете сообщить модель Вашей камеры и Ассиента. Камеры в ручку багажника Хетч, довольно редко встречаются, не смог сходу найти на Ebay, а по ассиент вот только узнал. Интересуюсь.
Magvay74
13 February 2012
GT-0703 -камера, GT-7008 -Ассистент. Контактами могу поделиться, вот только я свой ассистент еще не проверил, сразу он у меня не заработал. Тут еще один соклубник покупал, я его ник сразу не вспомню. Поищи. я так понимаю он покупал другой фирмы и вроде у него получилось проверить.
А так я несколько страниц назад описывал что я купил и даже скан инструкции положил.
Roman_199
13 February 2012
Magvay74:
GT-7008
Да если можно, скиньте контакты и ссылку на сайт. Я не сразу увидел что у Вас седан. У Меня Хетч и либо я плохо смотрю, либо на Хетч сложнее найти камеру в ручку 5-й двери. Все только в подсветку предлагают. Или ручки у Mondeo и Focus одинаковые???
Вашу тему с описанием покупки нашел. Спасибо.
alidji69
13 February 2012
парин помогите найти на ебее камеру ccd в ручку хетча дорест cmos не хочу по описанию картинка у первой лучше
mitiok2
13 February 2012
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Silver_Age
14 February 2012
alidji69
http://www.ebay.com/itm/CCD-CAR-REVERSE-CA...=item35b0439e19
alidji69
14 February 2012
Silver_Age
спасибо за ссыль но это в плафон номера а я хочу в ручку багажника,вопрос открыт все так же
Magvay74
14 February 2012
alidji69
Roman_199
Кнопки (ручки двери багажника) у всех моделей одинаковы. Ту что я покупал вообще проходит как ручка для мондео.
holy-fzi
15 February 2012
пролистал всю тему, теперь хоть понятно какие параметры на что влияют, спасибо народу за просвещение... но на ebay.com вообще ни одной камеры вместо ручки открывания багажника не нашёл... обыдно, неужели в поднебесной этого добра нет?
что скажите про http://www.ebay.com/itm/CCD-SONY-CAR-REAR-...c#ht_5623wt_864 смущает только небольшой диапазон рабочих температур...
Silver_Age
15 February 2012
holy-fzi
у меня стоит с матрицой сони ссд
проверено при -28, работает, ток чуток притормаживает
holy-fzi
15 February 2012
а цвет подсветки у всех китайцев одинаков? просто в описалове про это не пишут...
Хочу купить 2 штуки у разных продавцов с разными характеристиками и сравнить потом... или 2 поставить чтоб подсветка одинаковая была
H.A.R.D
16 February 2012
Silver_Age
я себе такую же поставил Работает отлично, картинка класс, только когда действительно подтормаживает. и боюсь за провода в гофре, (седан) без дела не открываю багажник.
holy-fzi подсветка примерно одинаковая, у меня вот в голубой цвет отдает. я сделал хитрее (такого точно цвета диода не нашел) я немного покрасил маркером синим его, и он стал идеально подходить по цвету с камерой
Silver_Age
16 February 2012
H.A.R.D
я знаю что у тебя такая же
я с подсветкой не заморачивался, просто ее вобще отключил
Oleg_59_rus
16 February 2012
парни,может глупый вопрос,но если к монитору с двумя в/входами подключить(соответственно через схему реле) переднюю и заднюю камеры,че получится?к примеру передняя камера кажет постоянно а при вкл.з.х. включается задняя,так будет?
ilychoff
16 February 2012
все конечно круто и в принципе будет работать только на фиг нужна передняя камера...
Solberg
16 February 2012
Oleg_59_rus
Да. Монитор включается при наличии видеосигнала, причем один из выходов имеет приоритет - на него и ставишь камеру зх.
Mr.Mirror
16 February 2012
Oleg_59_rus
через схему реле)
Даже реле не нужно.При включении монитора работает передняя.при включении заднего хода переключается на заднюю камеру.
Oleg_59_rus
17 February 2012
I
ilychoff:
так-же для парковки и маневров,бывает нехватает буквально пару сантиметров что-бы вписаться в поворот,и приходиться вылазить из авто...
Solberg
Mr.Mirror
спасибо,понятно
Solberg
17 February 2012
Oleg_59_rus
а куда планируешь воткнуть камеру на перед, в какое место? Просто у меня осталась еще одна врезная, но пока не придумал, куда ее можно вколхозить:)
Gloom_NK
17 February 2012
спереди куда не воткни, везде загадится сразу
Mr.Mirror
17 February 2012
Gloom_NK
Так и про заднюю говорят,но даже при загрязненной чаще всего достаточно видно для парковки (но можно и протереть для безопасной парковки)Solberg
Если камера маленькая(как бочонок) то должна влезть в эмблему (под замок капота)
Gloom_NK
17 February 2012
заднюю с передней путать не стоит
Solberg
17 February 2012
Mr.Mirror:
У меня Си-Макс, очень бы хотелось обозревать передний правый угол машины, но пока ума не приложу, где ее можно расположить.
А камера вот такая (ссылка на DX). Великовата - диаметр линзы около 30мм
Mr.Mirror
17 February 2012
Gloom_NK
Может на переднюю стоит сделать небольшой козырек для отсечения грязи в сторону (но как показывает практика использования задней- часто даже вида в мутную (грязную) камеру достаточно для парковки.
