Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
853,2K
2,7K
JeePa1
8 February 2012
Анмир
Я правильно понял что мне, с моим мотором, нужно не два,а один ролик менять?
Анмир
8 February 2012
JeePa1
так точно!!! и ненадо снимать крышку клап.головки!!!
obval
11 February 2012
Здравствуйте. После замены ремня заглянул под верхнюю крышку и увидел что ремень сместился (пробег около 1000 км). Чем чревато? Как исправить.
Ремень Gates, ролик INA двигатель Zetec 1.6
fuck.trg
11 February 2012
obval
Все нормально у тебя. Ни чего делать не нужно.
obval
11 February 2012
fuck.trg спасибо.
ok. ещебы пару таких мнений и я совсем успокоюсь .
PS:коллеги не проходим мимо, высказываемся.
Андреич СПб
12 February 2012
obval
Ремень уже шестерен. Такое его положение - нормально.
шурец
12 February 2012
obval
у меня тоже смещен ремень даже немного больше, чем на твоей фотке
obval
12 February 2012
Андреич СПб
шурец
спасибо успокоили, будем ездить как есть
caxap
1 March 2012
Подскажите пожалуйста у меня ремень не просто смещен, а судя по блестящей выработке на звездочках бегает мм 4 влево-вправо если спотреть на машину спереди и натяжительный ролик имеет такойже ход (но такое ощущение, что этот ход не в подшипнике а просто по оси), к сожалению когда вскрывал небыло чем сфотографировать, пробег 60 тыс после замены, пробег 70% по трассе. Кто что думает по этому поводу? С ув.
caxap
1 March 2012
И посоветуйте пожалуйста что брать по грм вин WF0AXXWPDAYL42779. Форум перечитал и понял что на зетек 1.8 в разные года разные з.ч не пинайте если что.
caxap
1 March 2012
Хотелось бы знать подойдет ли этот комплект
INA 532018710 Ролик 583,83
INA 531034510 Натяжной ролик 1180,97
ELRING 364380 Прокладка клапанной крышки 506,32
CONTITECH CT978 Ремень зубчатый 791,30
И нужно-ли покупать болты звездочек и коленвала, офицыалы говорят обязательно, мастера говорят ненужно.
шурец
1 March 2012
caxap
думаю бегает ремень из-за шеболдания (износа) роликов, а по кодам лучше тут уточни
caxap
4 March 2012
Подскажите пожалуйста двигатель зетек 1.8 2000г.в. болт для фиксации коленвала в ВМТ должен быть 65мм, как у 4v или 63.4мм а то весь форум перелопатил машина разобрана ВМТ сбиласьочень срочно нужен ваш совет !!!
fuck.trg
4 March 2012
caxap
Такой как у меня 63,4мм для зетек 2.0 и 1.8
Приспособления для замены ремня ГРМ зетек е
caxap
4 March 2012
спасибо fuck.trg буду пробовать
caxap
4 March 2012
Болт, как вы поняли делается самостоятельно на точиле поэтому вопрос в следующем: на сколько критичен допуск +- 0,5мм ?
ner
5 March 2012
caxap
В крути болт,после того как коленвал упрется,
вставь в цилиндр какой нибудь пруток и зделай на нем метку в.м.т.выкрути болт и проверни ёщё раз колен вал и посмотри поднимется твоя метка или нет,если нет то это и есть твоя в.м.т ГРМ менял сам,сотые на болту не вылавливал.
fuck.trg
5 March 2012
caxap
Ну если только +- 0, 5мм
Нормально будет
caxap
7 March 2012
Поменяли, вроде все норм советую присутствовать при данной операции если в мастере не уверены на 100%.
Mitrich51
24 March 2012
фордфокуссе
какой вопрос таков и ответ!
смотреть, что дальше будет
конечно же, разбирать,смотреть в вашем случае ехать в сервис!
фордфокуссе
24 March 2012
Mitrich51
в сервисе уже был, подтянули ремень а скрип остался, я слышал, что смазывают там что- то, а что не знаю
Не путайте пожалуйста ремень ГРМ и приводные механизмы.
В любом случае- ни ГРМ, ни приводной ремень не подтягиваются.
На фокусах установлены автоматические натяжители.
павел811
3 April 2012
1.8 зитек пробег неизвесный 250-400 т км залез под крышку грма не ожидал что натяжной -какаято ерунда тоесть мое мнение пружина в не некаковская -слабая и люфт осевой дает из за сложной конструкцыи . че сделал залил в ролики по несколько еапель какойто дорогой трансмисионки и подтянул натяжной ролик до упора всем саветую но думайте сами. если взять в пример гелевй натяжитель япов дешовый и он так неработает может ролик дешовый не обратил внимания чей фиры просто посмотрел что вид нормал люфто тоже -диаметры роликов 60мм на одном ключ на 10мм на другом на другом непомню вроде 18мм . если денег нету колхозить ненатяжной от ченить другог но хороший можно взять 30уе чтоб 150тыков хватило но подтягивать придется и вкозуже делать дыру в кожухе и погтом ее закрывать листом метала всунуит между опорой двигателя и кожухом изафиксировать может саморезоми короткими . да и по подбору аналогов когда я хотел от япов колхозить детали в экзисте нету подбора аналогов как мне советовали в форуме- может кто ссылку даст где можно подбюирать детали аналоги по их размерам . если кому неочень мое сообщение подскажите форумы где колхозят так как я без работный давно и колхозил даже на бывший ян из магазинного ассортимента совдепа
aleks358113
5 April 2012
ребят подскажите как должны стоять шестерни распредвалов на форд фокусе1 1.8л. 16кл.
Фёдор_501
6 April 2012
aleks358113
Во как.
Валы фиксируются планкой, шестерни расслабляются.
Тут читай внимательнее Приспособления для замены ремня ГРМ Zetec-E первая страница.
фордфокуссе
8 April 2012
заскрипел ролик ремня грм 2.0 SP; его менять или можно смазать?
-Volk-
8 April 2012
фордфокуссе
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
utyyflmtdbx
19 April 2012
Господа хорошие, подскажите как на SplitPort 2.0 посмотреть состояние ремня ГРМ. Сверху, насколько я понимаю, нужно опору двигателя откручивать, что бы кожух снять? Может снизу где попроще подлезть? Пробег 130 000 миль, предыдущий хозяин говорит, что менял на 115 000. Лучше проверить.
UnknownFromMurmansk
29 April 2012
Уважаемые счастливые обладатели 2-литровых зетеков USA сборки. Никто при замене ремня ГРМ и соответственно роликов не сталкивался с проблемой идентификации своего двигла? Суть моей проблемы: при пробивке запчастей по VIN-коду определяются 3 (!!!) типа двигателя - Split Port (отсеян), Zetec с каким-то SVT pack и Zetec SVT Less. Что за система такая SVT и есть ли возможность определить, мой двигатель с этим паком или без него. Производство авто - май 2002 г. Если кто в курсе ситуации - отзовитесь пжл. Заранее благодарен.
vova159
29 April 2012
сколько стоит ремень ГРМ на фф1???
vini70
29 April 2012
vova159
2000 рублей
