-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
-PaNik_TS-
9 February 2012
kulish.anton
Попробуйте снять клемму АКБ минимум минут на 40.
Если не поможет, тогда к сожалению в сервис.
Удачи.
Добрый день. Месяц назад стал счастливым обладателем Форда Фокуса 2, 2006 года выпуска, движок 1,6. пробег 120 т. подстукивает какойто один клапан, думаю как потеплеет полезть отрегулировать. Только один вопрос интересует в exist смотрю фф2 2006 года регулировочные стаканчики стоят 1 т.р. приблизительно, а на такой же движок 2007 г. 200-300 р. Вот и думаю есть разница у них?
подскажите пожалуйста проблема с багажником на табло постоянно горит что багажник открыт.на самом деле все работает исправно и багажник плотно закрывается.перестали моргать повороты при постановке на сигнализацию.если нажать на сигналку и сразу же кнопку открывания багажника то повороты моргают.помогите плииииииииииииииииииииз.
-PaNik_TS-
9 February 2012
Casper_MAC
пищат не ремни, а блок АБС. И это я проверил на своем авто, если не переключаясь чуток разогнаться и резко дать по тормозам раздаеться тот же писк как только начинает Абс срабатывать писк прекращается. Абс срабатывает с запазданием. Подключали бук с деагностической программой и она показала что Абс запаздывает на первом торможении после длительной стоянки в сильные морозы, на втором и последующих торможениях все работает идеально. Диагност сказал что это замерзает блок Абс и такая болячка и на маздах, типо не обращай внимания.
TOPT
10 February 2012
Добрый день уважаемые участники форума, столкнулся с проблемой. Отцу разбили перед, когда он был за рулем мондео 2008 года выпуска пол года назад, он уезжал в командировку и надо было срочно купить новый бампер (естественно неоригинал, потому что дешевле), хотел отремонтировать до отъезда. Поручил поиск бампера мне. Я обзвонил несколько фирм, нашел. Позвонил, сообщил вин мондео, привезли бампер, заплатил, фирма естественно левая, никаких чеков у них не было (деньги мне, товар тебе) по старой схеме
, батя уезжает, отгоняю машину в сервис, а там мне сообщают что дырки креплений на неоригинальном бампере не совпадают с креплениями на машине, сказали что это бампер вообще от фокуса 2-ого, но вроде как сомневаются, хотя на мой бампер(разбитый) точь в точь похож... Вообщем лежит у меня этот бампер и не знаю чт о с ним делать, естественно хочу продать. Неоригинальный бампер на фокус 2 стоит где то в районе 4100-3700 готов отдать за 2000, но и Вас уважаемые пользователи обманывать не хочется, я просто не знаю для какой модели этот бампер неоригинал подойдет. Вообщем хочу встретиться, показать, если вы шарите в них, то вы точно знаете что с ним делать. вообщем если не сложно подскажите совет что делать?
Здравствуйте форумчане.У меня такая проблема машина не заводится.Ключ в замке зажигания поворачивается до 2 положения потом кручу дальше он идет но не доходит до момента чтобы стартер начал крутиться.В интернете искал там много всего написано вплоть до замены личинки замка ..У меня мысль мог замок замерзнуть или в него что нибудь попало грязь или влага..Машина стояла в гараже и всегда заводилась с пол оборота а тут вдруг как то поставил на улицу и как раз мороз был и после этого началось или это совпадение ?Прошу помочь кто что думает ?
Забыл написать то что это точно не блокировка руля и машина 2011 года выпуска ,коробка автомат пробег 10000 я думаю для того чтобы износился замок или ключ этого мало.Запасным ключем заводить тоже пробовал эффект тот же...
Blizz
вообще если на гарантии вызывай эвакуатор и к дилеру, они должны все оплатить и починить, а так попробуй включить N может чего с селектором
привет Ребята=)
описывал я уже эту проблему.
сделал обманку на 2 лямд зонд. прогревал машину 2 раза снимал клеймы с акума. ниче не помогает все равно горит чек( что может быть не так?? всю схему спаял , когда дело дошло до прикрипление к лямде просто заматал не паял.
Casper273
Действительно при запуске с умирающим АКБ скидывается расход (только) вот из-за этого и показывает расход около 30 литров. Вчера специально проверил. Правда еще высветилось "неисправность системы двигателя" и "режим ограниченной скорости" и горела правая красная лампочка на приборке внизу. После перезапуска все устранилось.
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста что делать при следующей проблеме?
На ФФ2 2007г 1,6л 115лс при нажатии на педаль газа двигатель тяжело набирает обороты, будто захлебывается, но где то после 3000 оборотов и выше все ок, изредка бывают хлопки. Параллельно на ХХ обороты скачут а точнее падают, но не постоянно. Недавно менял масло в двигателе, возд и маслянный фильтра соответственно тоже. Диагностика показала на неисправность катушки зажигания, хотя ее недавно меняли, перекинул с рабочей машины свечные шнуры - тоже самое, свечи тоже вроде не старые.
Podvodnik1
12 February 2012
dimonff2
Съезди уже на диагностику, и выложи здесь свои ошибки...
А еще лучше скан диагностической карты из сервиса...
Был там, ошибка одна неисправна катушка зажигания...Я в этом не особо разбираюсь, но дилерского центра у нас нет, поэтому диагностику делают обычные мастера-самоучки с прогой какой-то для фордов.
Podvodnik1
12 February 2012
Rasim766Я написал не Вам, а
dimonff2, у нас тут целая эпопея с ним.
Вам я к сожалению подсказать ничего не могу, не в теме.
понятно, я все грешу на дроссельную заслонку, думаю надо почистить ее. Авто приобрел недавно поэтому пока ее состояние что называется "изнутри" не знаю.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой!!!
Ford focus 2007 года машина не глохнет даже при вытащенном ключе зажигания (если горит ближний или габариты)
если же при вытащенном ключе зажигания фары выключить (если горит ближний или габариты) то машина глохнет как и должна ???
tolik78Почитай ФАК темы
Переделка света в скандинавский вариантТакая шляпа вылезает при неправильной переделке.
Bulletproof
12 February 2012
Привет, ребята!
Сегодня после ночного мороза перестали работать передние габариты - что такое?
Переключатель света если поворачиваю - загорается приборная панель, задние габариты, а перед - нет.
Как быть и что с этим делать?
Casper273
12 February 2012
Bulletproof
Бонально конечно, лампочки смотрели???
MrJohnDoe
13 February 2012
У меня по морозам тоже периодически не горит габарит в правой фаре. Пока лечу также, как и старые советские телевизоры - аккуратным ударом ладонью по крылу
Помогает
В саму фару пока лезть боюсь - на таком морозе вообще все там переломаю.
Всем доброго дня. На выходных случилась беда, оторвали крышку замка капота (это которая откидная и с эмбелемой Ford), можете подсказать где найти ее устройство чтобы поставить новую и как она вообще правильно называется?
-PaNik_TS-
13 February 2012
FartoviyНазывается просто "Эмблема"
Вот цена
Snezhnii ,
-PaNik_TS-
Спасибо большое, мде 1000 за вандализм это печально ((
Еще вопрос, может быть знаете, она продается в сборе вместе с пружинкой и держателем, или это только эмблема, а то у меня вырвали с корнем
-PaNik_TS-
13 February 2012
FartoviyНет как видно из рисунка эти все три детали продаются по отдельности.
