Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
548,5K
4,8K
Sersarik
2 February 2012
блин он спереди и стоит . лучше на зад тогда перекину
vadim777
2 February 2012
Sersarik
Помнится у меня заднее так рвануло на мкаде) А перед этим жогал под 180, так что аккуратнее!
Sersarik
2 February 2012
vadim777
спасибо за совет. буду искать такую же.
BuTaJI9IH
2 February 2012
Sersarik
перекидывай конечно. Уж если лопнет то сзади. а не спереди
milavas
2 February 2012
Sersarik
Грыжа это несомненно плохо. Нужно обязательно в шиномонтажку и наложить "шубу"...
Главное чтобы качественно сделали... А потом отбалансировали...
Ездить можно, по городу... ПО трассе страшновато... Да и дрифтовать я бы не советовал...
А если спокойно, то можно... У меня отец 3 сезона с грыжей ездил...
Что есть грыжа... Это металлический корд расходится...
а что назад переставить- так это однозначно!
Sersarik
2 February 2012
milavas
да мне бы до весны прокататься, а там буду думать.
а дальше города я не уезжаю.
если не найду замену то буду катаься так - неспеша
suslik74
2 February 2012
Вопрос: как снять накладку полукруглую, где пепельница, мафон, кнопки все? В центре которая)
Где-то вроде читал на форуме, щас найти не могу)
killerom
2 February 2012
всем привет. не заводится, сначала как бы схваьтывает на пол секунды, потом всё тишина. стартёр крутит хорошо. сегодня поменял свечи на NGK - результат такой же. бензин поступает, свечу выкручивал, она в бензине. что дальше? провода? катушка? сегодня ставлю машину в тепло на ночь...
milavas
2 February 2012
killerom
Не нужно сразу пол машины менять... Сначала искру проверь... Не может так прикючиться, что сразу на всех 4 цилиндрах искра пропала...
Возми старую свечку, и воткни в провод. Посмотри есть искра или нет.
Если искра, хоть слабая, но есть, предлагаю сделать вот что...
Поставь машину в гараж любой, бокс. Или включи переноску под капот.Любую лампочку, раположив её ближе к АКПП или картеру масляному. Высуши и прогрей свечки. С теплых после заидывания бензин быстрее испарятся будет, зальет, но не сразу.
Какое масло залито в ДВС? Тип коробки Автомат? Судя по всему да...
roflcoptor
2 February 2012
привет всем!
вопрос такой:
как только в баке остаётся около 1/8 бензина заметно падает тяга. Например при заезде на некрутой мост больше 60 км/ч скорость не набирается вообще, даже выжав полностью газ. При баке заполненом на 1/4 и более проблем нет. В чем может быть проблема и стоит ли беспокоиться по этому поводу?
шурец
2 February 2012
roflcoptor
Чистка сеток бензонасоса (сообщение #11633965)
killerom
2 February 2012
milavas
коробка автомат, 2л zetec USA, масло 5W30? сегодня ставлю в теплое +24 место.
кроме всего этого, после моих желаний завести, под машиной со стороны агрегатов на снего масяное пятно - откуда то масло выдавило, до это везде было сухо
milavas
2 February 2012
killerom:
Беда. отпишись потом, как выяснишь в чем проблема.
krommer
2 February 2012
При прогреве машины, закипел антифриз, 1,6 Duratec 8 кл, Всеволожск, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой???
max-x
2 February 2012
suslik74
Снимаешь магнитофон, пластиковая накладка сдвигается вверх вниз, четыре болта по кругу откручиваешь, вроде все дальше снимаешь
roflcoptor
2 February 2012
шурец
Спасибо, попробую.
Клизма
2 February 2012
killerom
Масло могло из бачка ГУРа, если колеса были повернуты.
killerom
2 February 2012
Клизма:
killerom
точно, я то думаю чего уменя бачек мокрый...
BuTaJI9IH
2 February 2012
max-x:
suslik74
Пепельницу еще сначала надо удалить, если мне память не изменяет. А мафон снимается 4мя спицами.
suslik74
2 February 2012
max-x
да там с пепельницей вроде каая-то непонятка, точнее то место, откуда она вылазиет..
max-x
2 February 2012
suslik74
По моему вынимаешь пепельницу и все. Может и там какой болт надо выкрутить не помню, по месту смотри там ничего сложного
BuTaJI9IH
2 February 2012
suslik74
пепельницу открываешь, сверху будет пластиковый язычек. отгибаешь его и вытаскиваешь пепельницу дальше
Nikolai123123123
2 February 2012
Добрый вечер форум-чане, у меня проблема с датчиком скорости, думаю не только у меня одного, я вот чем хотел бы поинтересоваться, не подскажете где можно его купить, адрес магазина или ссылку на интернет магазин. И вот еще что интересует, во сколько он мне примерно встанет?
Заранее благодарен.
ACER65
2 February 2012
отшельник
Преднатяжитель с помпой начинали-бы молотить сразу.а это после прогрева так-что скорее всего гидрик. Тем боле что он заговорил после смены густой непонятки с которой покупал ФФ на нормальное фордовское.За подсказки спасибо-полез в тему Дюратек...
valy
2 February 2012
всем привет!вообщем такая проблема,делал капиталку своими силами,все сделали как надо,вечером приехал поставил машину,через два часа вышел завел,все ровно,утром не завелась,заводилась но глохла сразу же,таким макаром спалил стартер,поменял прям во дворе,правда не очень удобно было и холодно,залил бензу побольше,и пытаюсь завести,не заводиться,и теперь сам вопрос когда я нажимал педаль газа в пол и пытался завести переодически происходил хлопок в воздушном филтре,тоесть в обратную сторону как будто выдувает,но не постояно,тыркаеться чеге то хочет завестись но не заводиться,В чем причина помогите пожалуйста?
отшельник
2 February 2012
krommer
Мог термостат заклинить
DimanRevva
2 February 2012
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер(для поиска в exist) гидравлического натяжителя ремня генератора, фф1 американец двиг.split port 2l 2002г.в. Или хотя бы ссылку на тему где могут подсказать.
krommer
2 February 2012
отшельник
Спасибо, а лечится заменой или я смогу его в "полевых" (при морозе -20) заменить? А вообще пугают помпой...
отшельник
2 February 2012
Помпа перед смертью шуметь начинает,подтекать.Тема,,Замена помпы на дюратек 1.6"задай свой вопрос на форуме,,Дюратек 1.6"При нажатие на газ антифриз уходит из бачка?Если да то помпа точно рабочая.
valy
2 February 2012
