Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
621,2K
1,7K
valy
28 January 2012
Всем привет!у меня такая проблема,вообщем стартер как бы вроде крутит но очень слабо и звук такой был не хороший,было принято решение снять стартер,было очень кстати не удобно)))снимал во дворе в -25,разобрав стартер ,обнаружил такую страшную картину,где стоит якорь половину магнитов вытащил на нем остальные остались внутри,и все раскрошены
ShinFF1
28 January 2012
G
G.Alex:
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистяли, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального диллера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб незакаксовывался.
http://www.rusimport.com/, вот тут посмотри стартёр.
maximarm
2 February 2012
Всем привет. Прошу помощи, машина форд Фокус 1,8 Zetec 2004 г.в. стоит уже 2 дня на стоянке никак не могу завести ... Проблема такая, Вставляю ключ, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ, начинает крутить стартер, но в зацепление не входит, отбрасываю ключ в исходное положение. После чего повторяю процесс, но при этом слышны только сщелчки реле стартера, и так повторяю раз 10 в итоге на 11...25 раз сщелчки реле прикращаются и начинаются сщелчки уже под капотом, но машина так и не заводится. Что это может быть ? Аккумулятор нормальный, стоял всю ночь на зарядки. Звонил в exisit сказали что втягивающее на этот стартер отдельно не продается . Как быть ? и еще вопрос: можно ли как нибудь проверить работоспособность реле стартера ? может в нем загвоздка За ответ заранее спасибо.
energy_202
2 February 2012
maximarm
проверить втягивающее можно следующим образом:
1. акб должен быть заряжен
2. лезем под капот, предварительно поддомкратив авто (или с ямы)
3. находим за двигателем стартер
4. сверху на нём крепится втягивающее реле, у которого на торце есть три болтовых штыря: 1) на самый верхний идёт плюс от акб; 2) на такой же (по диаметру) болт под ним идёт на сам стартер; 3) третий болт - меньше по диаметру, он управляет втягивающим реле
проверка стартера:
- прикуривающими проводами соединяем "-" акб с корпусом стартера
- замыкаем первые два болта (см. пункт 4.) чем-нибудь металлическим (отвёрткой, ключом и пр) - должен начать крутиться стартер
- замыкаем первый и третий болт - должно сработать втягивающее реле - щёлкнуть
принцип работы стартера:
- напряжение ("+") на первом болте есть постоянно
- на третий болт сигнал поступает, когда поворачиваем ключ зажигания при заводе двигателя
- при поступлении сигнала на втягивающее реле, оно срабатывает и замыкает первый и второй болты (при этом бендикс стартера выходит вперёд в зацепление с маховиком коленвала) --> поступает сигнал на третий болт (бендикс начинает вращение, прокручивая маховик двигателя)
пс: у кого-то размещение стартера может отличаться,, рассказывал на своём примере - фф1, зетек 2.0
energy_202
2 February 2012
maximarm:
по поводу приобретения элементов стартера:
попробуйте найти в своём городе (через поиск в инете) фирму, занимающуюся стартерами
у них сотни и тысячи деталей и аналогов бендиксов, втягивающих реле, якорей и пр)
цена у них будут примерно 1тр за втягивающее)
там же, наверняка, смогут сделать диагностику, если Вы сами не справитесь)
-Volk-
2 February 2012
maximarm:
Бендикс буксует, помимо его, смотрите маховик, (бывает) не "зализаны" ли зубья.
шурец
2 February 2012
valy
какой пробег авто?
sergeyvita
3 February 2012
у меня тоже проблема, не крутит стартер двигатель. Слышно характерное прокручивание стартера. Проблема начиналась с осени, иногда в зацеп с маховиком бендикс входил, теперь все... Почитал форум, решил сам снять стартер. Двигатель Дюратек 1,6 декабрь 2004 г. Снимал через верх, снизу стоит защита, поэтому заморачиваться на яму не охота. На улице -20. Снял за 1 час. 3 болта снял без проблем с помощью трещетки и удлинителя, а вот с проводами пришлось повозится. Т.к. сверху на установленном стартере к гайкам не подберешься, пришлось откручивать со стартера, который висел уже на проводах. Неудобно было из-за трубки кондиционера и масляного фильтра.
При разборке стартера возникли проблемы с откручивание шпилек со втягивающей катушки. Ключ нужен звездочка, один ключ сломал, т.к. шпильки прикипели, пытаюсь сейчас высверлить, но что-то слабо получается... Как разберу отпишусь...
шурец
3 February 2012
sergeyvita
тормозной жидкостью пропитай тряпку и наложи на ночь (уксусом 70проц)-может откиснут шпильки. постучи по ним молотком и сначала на закрут немного-потом откручивай
sergeyvita
3 February 2012
шурец блин, я уже грани посрывал на шляпках...
sergeyvita
3 February 2012
шурец
Если высверливать, то каким сверлом? С победитом подойдет или обычным?
-Volk-
3 February 2012
sergeyvita:
Обычным, меньшего диаметра чем "болт".
шурец
3 February 2012
sergeyvita:
попробуй болгаркой (напильником) сделать из шляпок квадратные грани под головку чтоб на шляпку болта были похожи
frolovsi
3 February 2012
Не поможет. Винты закручены на фиксатор резьбы.
Советчики, блин...
Ты сам , в живую, это видел? Там вообще-то винты с потайной головкой.
Обычным, чуть большим чем винт( у боша 5мм)-5,3-6,0мм. Отсверливается только шляпка, остатки шляпки останутся не сверле, остатки винтов выкручиваются из снятого реле от руки.
sergeyvita
3 February 2012
Спасибо за совет. Сейчас займусь высверливанием, насколько я понимаю это дело долгое и нудное...?
frolovsi
3 February 2012
sergeyvita
20 секунд
Дольше сверло подбирать и вставлять будешь.
Стартер лучьше закрепить в тиски, за любое ухо, винтами к себе. Последний винт сверли под конец с очень маленьким нажимом. А то когда шляпка отсверлится , сверло провалится в маску и может сломаться.
Ещё надо заранее запастись тремя винтами М5 с потайной головкой и общей длинной 32мм
sergeyvita
3 February 2012
frolovsi
спасибо. Такой вопрос, как снять стопорное кольцо с вала где находится бендикс. Ранее на форуме писали, что приложить ключ на 13 или 14 и ударить со стороны бендикса. Пробывал. Погнулся ключ. Кольцо на месте.
frolovsi
3 February 2012
Длинная головка на 13 или аналогичная втулка одевается на вал и упирается во внешний край кольца. И легонечько по ней молоточком. ...Ну или чуть сильнее.
sergeyvita
3 February 2012
ок. сейчас попробую
maximarm
3 February 2012
Кто нибудь покупал стартер на 1.8 Zetec 2004 г.в ? какой купить, чтобы было цена\качество. Как в exist подбирают стартер ? по VIN ?
maximarm
3 February 2012
через exist не находит модель моего двигателя (EYDK) как быть с выбором стартера незнаю . Нужна помощь...
energy_202
3 February 2012
maximarm:
найдите у себя в городе любой стартерный магазин-сервис, там Вам подберут
sergeyvita
3 February 2012
Все разобрал, высверлил, подобрал уже шпильки. Только вопрос... как разобрать бендикс или головка бендикса, стопрное кольцо снял, пружину и т.д. Теперь хочу до роликов добраться. Оставшаяся конструкция выбивается или как? Разборку провожу дома, тисков дома нет.
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Проблема в следующем, залил на заправке плохого бензина, приехав на стоянку оставил машину на 8 часов, на улице -25, по истечении 8 часов, завести не смог, машина ноль реакции, так я пытался завести час, с перекурами, плюнул и ушёл домой, сегодня решил попробовать с новыми свечами, поворачиваю ключ, колен вал делает пол оборота и стартер как будто слетает и крутит впустую, повторяю попытку, опять тоже самое, или вообще колен вал не задействует, а крутит впустую, я понимаю что до этого своими попытками завести загубил стартер, но вопрос в чём, это бендикс или втягивающее и какой код для заказа нужной запчасти?
Машина РусФФ1 2003г.в. 2.0л зетек, автомат.
Можно что нибудь сделать в качестве экстренной меры, чтобы до ямы доехать, а не эвакуатор вызывать?
шурец
3 February 2012
frolovsi:
Советчики, блин...
хвала всевышнему! Сам не видел)
сказал из своего опыта, но другого болта
NikPa
3 February 2012
MAKSIMAL-NN
Я бы у друга попросил АКБ, или свой в тепло и на зарядку.
Если не поможет, то получается бендикс, втягивающее
пятаки замкнуло ... стартер крутит, бендикс выдвинуло. Т. е. к втягивающему вопросов нет.
И конечно бензин нормальный купи.
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Аккумулятор хороший, и другой пробовали.
просто как будто слетает с колен вала и крутит уже впустую.
-Volk-
3 February 2012
MAKSIMAL-NN
Похоже бендикс глючит.
MAKSIMAL-NN
3 February 2012
Не подскажете какой код, или какой заказать на exist?
NikPa
3 February 2012
MAKSIMAL-NN
Масло какое катаешь?
