Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
272,5K
1,3K
9K
-PaNik_TS-
23 January 2012
Bulletproof:
А зачем аккумулятор заряжать?
Помогает. После запуска генератор работает на полную, пытаясь компенсировать затраты АКБ на запуск.
Возможно, что ремень и пробуксовывает (подсвистывает), отключив временно вентилятор вы снимаете часть нагрузки и генератора и ремень перестаёт проскальзывать на шкиве.
Попробуйте, уж точно хуже не будет. Не поможет...меняйте ремни.
Удачи.
Ruslan-102
23 January 2012
Подскажите партнамбер надписи FOCUS на багажнике
- Casey -
23 January 2012
StudentFF2
Кажется этот финис 1 532 652
Ruslan-102
23 January 2012
Спасибо
Bulletproof
23 January 2012
-PaNik_TS-
Спасибо, попробуем!!!)))
23 January 2012
машина стоит на месте заведёная , педаль сцепления нажата, при повороте руля до конца в лево чувствуется педалью сцепления какой то скрежет незначительный. что это может быть такое???
Rustam86
23 January 2012
170274
А при повороте в другую сторону,все нормально?
23 January 2012
Rustam86
вроде того руль туда сюда и педалью сцепления чувствуеться что что цепляется
23 January 2012
Rustam86в другую сторону вроде нормально
Alrepalo
23 January 2012
какой номер катализатора на фф2 1.8 125 л.с.??
подскажите плиз
Snezhnii
23 January 2012
Alrepalo
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
potaturin
23 January 2012
Привет всем!!!Подскажите пожалуйста фф2 рестайл при включении климата первые секунд 10 трещит вентилятор как на русском тазе,мож кто сталкивался,что делать???Заранее спасибо
Ice Storm
23 January 2012
potaturin
Неисправности климат-контроля
-PaNik_TS-
23 January 2012
potaturin
Alrepalo
Перестаём засорять тему. Диалог можете продолжить в личке.
Ice Storm
23 January 2012
Alrepalo
Вам уже ответили FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11565289)
sawat75
24 January 2012
фф1,6 не найду выход aux???
-PaNik_TS-
24 January 2012
sawat75
Не у всех установлен (зависит от комплектации).
Вот тема - Установка разъема AUX
GradoFun
24 January 2012
Хотел узнать, подойдет ли заднее сиденье от 5 дверного хэтчбека к трех дверному?
Denkovec
24 January 2012
Народ помогите.Такая проблема.При скорости больше 100 начинает тарахтеть воздухоприемник который стоит возле моторчика стеклоочистителя.Как его там закрепить, чтоб не болтался?Один раз снимал-поставил его вроде на место, вроде нормально было,после проезда трамвайных путей опять началось.И как он там вообще держиться?
24 January 2012
Denkovec
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
Fing
25 January 2012
Привет все скажите плиз в чем разница противотуманок ? вот этих комплектов? 1 425 100 и 1 512 477 просто цены разные а разницу непонимаю? и передня панель радиатора 1 502 396 и 1 483 112 тоже непойму. Заранее огромное спасибо
Snezhnii
25 January 2012
Fing
возможно тут ответят FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
fongadke
25 January 2012
Ребят, заканчивается 1 год эксплуатации и, видимо, основная гарантия. Кроме этого, подходит второе ТО (30.000км). Есть желание кроме работ по ТО сделать доп. диагностику на стендах/компьютерах и выявить всё, что накопилось. Собственно вопрос: какую диагностику провести.
Скажем по подвеске - в ТО стенд не входит, только визуальный осмотр. Если я оплачу стенд, как мне определить есть или нет нарушения в работе - у кого-то может сохранился скан результатов? Есть ли там, кроме текущих показателей, показатели нормы, ну или отклонения. Как определить допуски по отклонениям?.. Манагеры, наверное, начнут упираться?
AVP8
25 January 2012
fongadke
Смотря какие стенды Вам предложат. Этим летом по знакомству менеджеров ездили с фордовцем к тойоте. Там был стенд для тестирования подвески. Загнали автомобиль, он его потряс в разных режимах и выдал информацию о состоянии амортизаторов. Все стенды автоматизированы. По результатам работы выдаются наглядные печатные отчеты с нормами и фактическими показателями.
fongadke
25 January 2012
AVP8:
Смотря какие стенды Вам предложат. ..он его потряс в разных режимах и выдал информацию о состоянии амортизаторов. Все стенды автоматизированы...
Есть вариант именно автомотизированного стенда - проверка стоек, тормозов, углов колес. В моем случае, к стоимости обычного ТО надо доплатить 560 руб. за него.
AVP8
25 January 2012
fongadke
В таком случае, почему бы и нет. Режим эксплуатации авто вы знаете, уязвимые места тоже. Если есть на что-то подозрения - тем более стоит проверить. Только не понял насчет "заканчивается 1 год эксплуатации и, видимо, основная гарантия". Вы не первый хозяин? Основная гарантия 2 года. Над продленной не задумываетесь?
Ксюша
25 January 2012
Подскажите пожалуйста, номер заднего ступичного подшипника и где узнать код магнитолы?
фф2 2007г. 2.0 акппп
Snezhnii
25 January 2012
Ксюша
про подшипник тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
код смотри в сервисной книге, в книге к магнитоле, в бордачке, на козырьке, если нет то к дилеру.
Ксюша
25 January 2012
Snezhnii
Сервисная книга осталась у пред. владельца. Не отдал, гад
наклеек нигде нет.
за ссылку спасибо)
SorokinAA
25 January 2012
Машина: 05 г 1.6 100лс 114000
Проявилась болезнь
Заводится идеально!Если ехать и не топить газ а плавно разгоняться рывков затупов нет, если по ресче дать газу то появляются рывки, но машина скорость набирает пинками, и в это время начинает моргать чек
в чем проблема
Комп на работающем двигателе ошибок не выдал не одной, были только в памяти ошибки такие как:
Пропуск зажигания в 4м цилиндре
Из четвертого цилиндра выкрутил пробитую свечу, заменил, все тоже самое.
На хх появились какие-то детонации. Машину аж подкидывает.
Промыта топливная, почищен дроссель, поменян возд фильтр, свечи платина.
грешу на ввпровода
