Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
ilinka
23 January 2012
Посмотри зависимость температуры двиг от оборотов.В цифрах точно не помню,могу соврать,но смысл такой-при Т=87-90 град обороты 800,Т=83-87 обороты 900,Т меньше 80 вся тысяча оборотов набирается.
А как я уже писал на морозе двиг прогреть до рабочей температуры на ХХ сложно.Так,что не думай о этом-я уже привык.
bessjonok
23 January 2012
Всем добрый вечер!у меня такая проблема:появился скрежет в задней и передней подвеске при проезде через лежачие полицейские на морозе более -20 градусов!кто нибудь знает что это может быть?скрежет очень сильный!после того как часок покатаешься скрежет пропадает!!!
ilinka
23 January 2012
bessjonok
Холодно,резинки скрипят
ПавелТула
24 January 2012
Кто подскажет, где находится пепельница в ФФ3, найти не могу, или её вообще нет ?
valeri-pru63
24 January 2012
ПавелТула
Если поставлен пакет "Курильщика" то пепельница и прикуриватель есть. А так нет.
inhabitans
26 January 2012
Подскажите пожалуйста, в компликтации TREND без дополнительных пакетов будут ли кнопки на руле???
Весь инет всковырнул, нет такой инфы. Владельцы отзовитесь
slanick
26 January 2012
inhabitans
pozharniy
29 January 2012
скажите в пакете "Городской 1"(задние датчики парковки и электроскладывание зеркал) есть подсветка околодверного пространства?
UrpoK
30 January 2012
pozharniy
есть
Славухон
30 January 2012
Подскажите, плиз:как можно "приподнять" дворники (изменить место остановки) для их обдува из дефлекторов лобовухи.Амбик- без электроподогрева лобовухи. При снегопаде и температуре (-3) достают обмерзания щеток в зоне покоя и глыбы льда в зоне покоя.Греешь стекло-стекает и замерзает вода;при режеме в ноги-МОРОЗИМ стекло, на нем каша?На заднем дворнике тоже ледышки...(хетч) Пакет "зимний" на заднем дворнике -отдыхает: ( В зоне стоянки ,покоя ,дворника есть обогрев-но лед на резинке не плавится), думаю и подогрев лобовухи не панацея... Единственный сценарий:"Окно приоткрываешь,печку на минимум в ноги и все морозишь.Щетки безо льда и могут смахивать снег ..."
MaxDevill
30 January 2012
Славухон
думаю что никак, если их ручками перенести чуть повыше то при полном поднятии могут бить о стойки, зимний режим нужно было брать )
alleks777
31 January 2012
Как открывается крышка бачка с антифризом ?
alatul
31 January 2012
xon4:
Всем добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, где в машине (хэтчбек, комплектация Trend Sport) надится переходник для бензобака? При покупке в салоне сказали, что он вроде бы должен лежать под запаской, но что-то его там не наблюдается ...
а что это такое и зачем это "переходник для бензобака" ?
31 January 2012
alatul
Маленькая воронка чёрного цвета,больше похожа на трубку
Mr_Vitaly
31 January 2012
alleks777
Выкрутить против часовой стрелки (крутить нужно очень сильно).
alatul
31 January 2012
Ставлю на сигнализацию нештатную StarLine с нештатного же брелка от сигналки и при этом красный индикатор i на панели приборов не загорается. Это значит, что иммобилайзер не работает в режиме охраны ?
TrendSport 2.0 PS
-PaNik_TS-
31 January 2012
Иммобилайзер работает (ВСЕГДА) при попытки завести авто!!!
В своё время данный вопрос сильно беспокоил владельцев FF-2.
Для всех кто желал проверить и убедится, что иммо работает предлагали простой способ.
Завернуть ключ (пластмассовую часть) в фольгу и попробовать завести авто...
Ну на FF-2 никому не удалось.
ВНИМАНИЕ!!! Возможно появление ошибок по иммобилайзеру после такой проверки!!!
О из мануала взял...
sogris
3 February 2012
Всем привет.
Такой вопрос. Хочется поставить защиту картера, пробил цену оригинальной по сайту форда - 2300 рублей и даже у дилера нашего есть. Однако с установкой они просят 4900. Откуда такая цена? на киа сид установка защиты у дилера стоила 700 рублей, а сама защита столько же. Могу ли я купить эту запчасть и поставить сам на эстакаде? Я так понимаю там только болты прикрутить? Не будет ли проблем с гарантией из за этого?
feel11
3 February 2012
sogris
Можешь,проблем не будет.
dooom
3 February 2012
Сиденье тренд и титаник одинаковые?
Не_сегодня
3 February 2012
dooom
В тренде обычное, в титаниуме спортивное.
gadyka
5 February 2012
Подскажите в чем отличие рулевых тяг на форд фокус3?Уменя тренд спорт автомат.Говорят что там тяги другие не как на всех остальных форд фокус3.
bossik
8 February 2012
всем привет! приобрёл ФФ3 тренд спорт 125 л.с. Интересует, отличается ли настройка подвески от других комплектаций?
acapulco
8 February 2012
bossik
Нет.
Diman-06
8 February 2012
подскажите плиз, дилер сказал двигатель прошол холодную обкатку и до 1500км. обороты держать 3000-3500 это так?
ПадЪ
8 February 2012
Diman-06
да желательно не более этих оборотов, а вообще лучше почитать мануал или тему об обкатке тут на форуме
ff3wagon2012
12 February 2012
Сейчас я ждун. Предполагаю использовать противотуманки вместо ближнего света фар днем.
Вопрос: при наличии датчика света и если выключатель стоит в авто-режиме, возможно ли включение и выключение противотуманок вручную?
Алексей@Focus
12 February 2012
ff3wagon2012
нет. надо перевести в режим габаритов тогда включаться.
А ДХО в коплектации нет? - еси есть по ПТФ не надо.
