Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
967,2K
3,2K
ЖЕк
22 January 2012
А
Андрюхафорд:
Беркут
В общем на ковырялся с машиной но опять не удачно!
в общем теперь ситуация усугубилось при прогреве выше 900 не поднимается, в основном встает на 850 и кое как чуть ли не заглохнув греется!!! При самой заводке как только завелась практически глохнет обороты кидает 600-900 стрелка туда сюда , потом стабилизируется на 900.
при езде провалов нет , датчик температуры показывает что на улице!
Вот я думаю все таки на кхх как думаете??? , форсунки думаю врятли ( потому как обороты не встают на 1100) при резком газе провалов нет , скидывает четко на 850-900!
Что же всетаки такое кхх ?? или возможно регулятор на рампе? УТОМИЛО НЕ РЕАЛЬНО!
у меня прогревочные тоже "пропали" после кистки КХХ..смирился
Андрюхафорд
22 January 2012
ЖЕк
я бы тоже смерился но она глохнет!
Беркут
22 January 2012
Андрюхафорд
Мне первый раз чистка помогла, но потом все-равно пришлось менять сам КХХ. Чистка не всегда помогает в 100%. Видно, Вы и я - несчастливчики. Думаю - менять КХХ.
Андрюхафорд
22 January 2012
Беркут
вы мне можете пояснить почему не поднимает обороты , а держит изначально утром как будто машина уже прогрета ? почему так ??? дроссельная заслонка еще чистилась но вроде на холостом ходу она закрыта и только кхх?
какой фирмы поставили кхх если можно номер, говорят на форумах море всяких кривых ?
Беркут
22 January 2012
Андрюхафорд
Ну как мы установили опытным путем, КХХ работает нормально, т.е. по воздуху проблем нет. Про замену КХХ это я, наверное, погорячился. Остается бензин. Если исходить, что "мозги" команды выдают правильно, то получается, что на "холодную" или не хватает давления в рампе или форсунки "писают". Начните с форсунок, т.к. это можно сделать самому с минимальными затратами (не забудьте колечки новые на форсунки купить!). Тема про очистку есть, там же и про колечки. Очистку форсунок по моей рекомендации в деревне, где у меня дача, местные жители делают таким образом и на ГАЗелях и на иномарках. Давайте все-таки чистить форсунки! Тем более процедура не дорогая. Удачи!
KostyaAvtaz
23 January 2012
В общем сегодня опять ездил после чистки км 200 проехал уже и все равно обороты на прогретую держутся от 890 до 930(в тестовом режиме!раньше было меньше(в районе 800)и стрелка тахометра выше чем раньше!
да и по моментальному расходу (по штатному БК)раньше было 0,4 -0,8 л сейчас 1,1-1,3
вроде ничего страшного а напрягает ... (в частности звук прогоревшей гофры,который слышно только в этом диапазоне оборотов!!!раньше его почти незамечал!а щас стоиш и слышиш его )как вернуть обороты в норму??
P.S правильно говорят -не мешай технике работать пока не сломалось!! хотел как лучше а получилось...
Vovan_mail
23 January 2012
KostyaAvtaz:
P.S правильно говорят -не мешай технике работать пока не сломалось!!хотел как лучше а получилось...
Вот это правильно
KostyaAvtaz
23 January 2012
Vovan_mail
не сталкивались случайно с такой проблемой))?как их внорму вернуть)?
Vovan_mail
23 January 2012
KostyaAvtaz
движка какая
KostyaAvtaz
23 January 2012
Vovan_mail
Zetek E 1.8
Vovan_mail
23 January 2012
KostyaAvtaz:
Zetek E 1.8
В районе крепления тросика на дросельном узле с стороны салона найдешь болтик, если ДПДЗ не изношен в зоне паркинга им выстави желаемые обороты, но учти зима мороз норма порядка 800
KostyaAvtaz
23 January 2012
Vovan_mail
Вот спасибо!если сами в ближайшее время не нормализуются так и сделаю!
До чистки этого кхх пресловутого и было 800(+,-)
Кстати после чистки ничего положительного не заметил!наоборот
Vovan_mail
23 January 2012
KostyaAvtaz
Ты же себе сам хорошо заметил
KostyaAvtaz:
KostyaAvtaz
23 January 2012
Vovan_mail
Это то да!
просто напрягал дым из трубы после того как постоит долго и заводиш!в соответствующей теме посоветовали почистить...ничего не изменилось кроме оборотов=)
Vovan_mail
23 January 2012
KostyaAvtaz:
Ну-ну
Андрюхафорд
23 January 2012
Беркут
а давление в рампе на холодную и на горячую сколько должно быть?
Святослав909
23 January 2012
Андрюхафорд
Сюда )
Андрюхафорд
23 January 2012
Святослав909
спасибо
Андреич СПб
23 January 2012
Ощем, летняя профилактическая промывка оказала нулевое влияние на старт в морозы. В 0-3 опять появился даблстарт, сейчас всего -10 - завелся раза с пятого. В -20 опять буду заводить "с педалью". Зетек 2 литра.
Андрюхафорд
23 January 2012
Андреич СПб
а когда минул обороты прогревочные у вас какие?
Kukcik
23 January 2012
Андреич СПб
Форсунки можно попробывать почистил,а так замена РХХ.
Kukcik
23 January 2012
tram3
Ищи утечку воздуха,трубки проверяй.
Андреич СПб
24 January 2012
Андрюхафорд
1000+одна стрелка. Это значит, 1050, наверное. Есть гипотезы?
ЖЕк
24 January 2012
А
Андреич СПб:
Андрюхафорд
это 1200 кажись...четыре риски делений от 1 до 2...посчитать несложно
Андреич СПб
24 January 2012
ЖЕк
1200 обозначено четко риской. У меня немногим более 1000
ЖЕк
24 January 2012
А
Андреич СПб:
ЖЕк
а ты про стрелку,я подумал что стрелка на первой риске
madb
25 January 2012
Zetec 2.0 v16 USA 4F27E
зима 2010-2011
-15С
масло 5w30 Ford Formula F
ГазПромНефть АИ-92
-пуск с 4-5й попытки
-иногда расколбас на прогреве
-иногда плавающие обороты на прогреве 1500-900 об\мин
-иногда глох на прогреве
-Быстрый уход с прогревочных после старта на ХХ (1-3 секунды)
-чихпых
-подтраивание
-слабая тяга
Работы проведенные за лето:
вымыт весь впуск + востановлен в заводской конфигурации (хобот + резонатор + кожух замка капота накрывающий хобот ), вымыл кхх, вымыты форсунки, заменен\отрегулирован грм, заменена первая лямбда, замена всех подушек двигателя на оригинал моторкрафт, заглушен егр (пере подключение трубок)
зима 2011-2012
-15С
5W40 ZIC XQ
ГазПромНефть АИ-92
-пуск с 2-3 оборота
-холодный старт: раскрутка до 1800 об\мин на 5 сек с падением до 1200-1300 об\мин, через пол минуты падение до 900 об\мин
-ровная работа: не глохнет не колбасит, быстрый прогрев за 4 минуты уже 70С "на голове"
-при выходе на холостые 700-800 об\мин начинается небольшое подтраивание, еле ощутимое.
-бодрее разгон
ЖЕк
24 January 2012
madb:
зима 2010-2011 масло 5w30 Ford Formula F
-15С
-чихпых
-подтраивание
-слабая тяга
за лето вымыт весь впуск + востановлен в заводской конфигурации (хобот + резонатор + кожух замка капота накрывающий хобот ), вымыл кхх, вымыты форсунки, заменен\отрегулирован грм, заменена первая лямбда, замена всех подушек двигателя на оригинал моторкрафт, заглушен егр (пере подключение трубок)
зима 2011-2012 5W40 ZIC XQ
-15С
-пуск с 2-3 оборота
-бодрее разгон
из всего этого чётко выделяется будьто масло так повлияло на отличную работу движка
madb
24 January 2012
ЖЕк
странный вывод... я бы сказал пуск с 2-3х оборотов в -15 как раз вина густого масла, в след раз буду 30ку лить
жирное выделение с масла снять?)))
Vovan_mail
24 January 2012
madb
Интересно, а как у меня всегда именно на первом масле с пол пинка в любой мороз заводится. Надо залить второе будет с 0.1 пенка заводиться
