Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
263,2K
1,3K
9K
Nester34
21 January 2012
[b]SSNik31[/b где-то на форуме читал, от дэу матис подходит, а стоит дешевле.
Код крюка 965 186 05
Экспресс
21 January 2012
SSNik31
Я думаю если хорошо попросишь людей,они перешлют...как уговоришь и заинтересуешь Продам крюк буксировочный Форд или Продам буксировочный крюк ну или вот цена в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=89E06107&sr=61 его код 1471845
Demon57
21 January 2012
Уважаемые фокусоводы, хочу сделать ТО самостоятельно и поэтому у меня возник вопрос. На одном из сайтов нашел список расходников и обнаружил, что там 2 фильтра:"Фильтр салона" (1 452 346) и "Фильтр салона угольный" (1 354 953) - в чем собственно различия??? Кроме цены, а она довольно большая...
21 January 2012
Demon57
Фильтры: салоный, воздушный, масляный
В угольном есть уголь активированный, нейтрализующий химичекие гадости (пока активный)
Обычный и в Африке обычный, фильтрует механические примеси.
O-Nami
22 January 2012
Подскажите, пожалуйста, хочу проверить работоспособность кнопки обогрева лобовухи, как до нее добраться? нужно ли магнитолу сначала снимать?
Snezhnii
22 January 2012
O-Nami
магнитолу по ходу снимать придется тут смотри http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11...i-priborov.html
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/10...i-priborov.html
Demon57
22 January 2012
Спасибо
miden1971
22 January 2012
Мужики! Тюкнули в перед и крыло((. Замена бампера, крыла и фары. подскажите, какие запчасти взять: оригинал (дороговато) или нет? Если нет, то какие (фирм много)? Весь экзист перерыл((
Ice Storm
22 January 2012
miden1971
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Omar1
22 January 2012
Добрый день. Проблема в следующем, не заводится двигатель при повороте ключа просто щелкает.
miden1971
22 January 2012
аккома сдохла. заряди.
Omar1
22 January 2012
miden1971
а еще варианты? лампочки на переборке горят нормально, музыка играет.
miden1971
22 January 2012
для стартера ток пусковой нужен 500 А. а лампочкам - 0.5 - 8 А...Включи все подребители и увидишь, что все заморгает и потухнет
Omar1
22 January 2012
miden1971
спасибо
22 January 2012
O
Omar1:
Вопрос только в том, что щелкаает. Если стартер, то он виноват. Если реле, то может и оно.
-Ал-
22 January 2012
O
Omar1:
Если при повороте ключа лампочки гаснут - то АКБ.
Если не гаснут - то реле стартера или сам стартер (возможно окислились клеммы, но это маловероятно)
Omar1
22 January 2012
оно это что?
Omar1
22 January 2012
ну щас на зарядку акб постави... посмотрим
22 January 2012
O
Omar1:
оно это что?
Таки реле стартера (зажигания)
Тебе -Ал- принципиально все написал, не бывает проблем с аккумулятором, без внешних проявлений. Скорее стартер навернулся.
Стартер на ФФ2
Omar1
22 January 2012
в продолжении побывали под курить машинку те же щелчки, значит проблема либо со стартером либо с втягивающим?
-Ал-
22 January 2012
O
Omar1:
... те же щелчки, значит проблема либо со стартером либо с втягивающим?
именно так ...
ну и, если повезет, контакты может будет достаточно почистить на толстом проводе к стартеру.
Omar1
22 January 2012
-Ал-
а у нас тут -14 по Цельсию, это я думаю не критический минус ?
Bulletproof
22 January 2012
Привет, ребята!
Возник вопрос и как решить этот вопрос: заменил в общем ремень ГРМ (срок подходил) - заменили его совместно с приводными ремнями. Теперь, когда все уже готово и прошло порядка месяца - двух с моменты замены, стукнули холода и ВНИМАНИЕ - самое важное: завожу машину, сразу включаю вентилятор, чтоб потеплее потом было и слышу свист (как только включаю вентилятор) - выключаю вентилятор - свист уходит. Если ехать со включенным вентилятором иногда свист проходит, выкручиваю руль вправо И ТОЛЬКО ВПРАВО - свист мгновенно нарастает. Выключаю вентилятор, поворачиваю вправо - свиста нет.
Что за ерунда, как решить?
Спасибо!!!
-PaNik_TS-
22 January 2012
Bulletproof
Попробуйте побрызгать на приводные ремни силиконовой смазкой. И зарядите аккумулятор.
Omar1
22 January 2012
если кому интересно я решил свою проблему)))
засунув фен и слегка постукав по стартеру ломом ))) (слегка) машинка завелась. а вот что помогло не знаю, либо фен либо лом!
Gloom_NK
22 January 2012
второе, щетки зависли
-Ал-
22 January 2012
O
Omar1:
... слегка постукав по стартеру ломом ))) (слегка) машинка завелась...
У меня был один знакомый, который целый год ездил с железной трубой в машине.
Чтобы завести, каждый раз требовалось открыть капот и стукнуть по стартеру (вернее по втягивающему реле).
Своего рода противоугонка
Потом всё-таки поменял реле ...
Bulletproof
22 January 2012
-PaNik_TS-
Брызгал - шум становился меньше, потом по новой.
А зачем аккумулятор заряжать? Он у меня заряжен!)
-Ал-
22 January 2012
Bulletproof:
... Брызгал - шум становился меньше, потом по новой...
Возможно что просто ремень плохого качества?
Bulletproof
22 January 2012
-Ал-
Вроде нет: делал на клубном сервисе, у нормальных ребят, ремень оригинал, новый... Сам не знаю, что такое - после сессии буду звонить, узнавать...
