Aleks79
23 February 2005
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
hj45
Извиняюсь за бестолковость, но где взять эти "мульки"?
Набить в поиске "мулька",или "педаль бустера."
made_in_md
3 February 2012
Вопрос для всех!!! Кто нибудь чиповался у Палюса с нашими движками 1.6 АКПП? каковы изменения и на сколько прирост?
Все плюсы и минусы если есть!!!
made_in_md с двигателем 1,6 лучше не заморачиваться чип-тюнингом. за 5-10к могут наобещать прирост в 10%, только чудес ожидать не стоит. Мне друг сказал, что если у тебя нет турбины, то толку 0 и деньги на выброс. Вот
тут
есть подробная информация.
PS: спортивная выхлопная система 4-2-1 даёт реальный прирост мощности но на 100лс такую не ставят
сайт
made_in_md
4 February 2012
Den55
Я уже узнавал ставят!!! вот и подумал сделать сперва одно (чип), потом второе (4-2-1). Я понимаю что не следует ждать прироста 50-60 кобыл, но +15-20 реально или ошибаюсь?
ВладимирТОСНО
4 February 2012
made_in_md
я чипонулся полёт нормальный,федя стал бодрее.
made_in_md паук на 1,6 ставят??? и как?
made_in_md
5 February 2012
Den55
5 February 2012
спортивная выхлопная система 4-2-1 даёт реальный прирост мощности но на 100лс такую не ставят |
я писал 100 лс имея в виду 1,6.
Как обычно!!! на 1.8, 2.0 |
там я уже смотрел, значит на 1,6 по-прежнему нельзя паук ставить
made_in_md
5 February 2012
Den55Ну как нельзя!!! 4-2-1!!!
Ты это там видел!!!???
НАСТРОЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР «ПАУК» (4-2-1) (НА 1.4-1.6 ЛИТРА)
Народ нужна помошь. Сгорела первая передача. в центре сказали Акпп под замену. цена вопроса 150тыс. Что лучше сделать? ставить новую или найти бу акпп? хотелось бы уложиться тыс в 80-70.
popowitch
12 February 2012
Я бы обратился в проверенные конторы по ремонту АКПП.
millitarylion
12 February 2012
koost123 я бы в таком случае на новую не повелся...можно поискать и найти например восстановленные - с учетом вашей коробки..можно уложиться до 50 -70 тыр...думаю...возможно
Для акпп серьёзны короткие пробуксовки? Где-то читал что вообще пробуксовывать на акпп нельзя, т.к. нагрузка идёт. Но иногда вверх в гору со льдом пробуксовываю.
ВладимирТОСНО
17 February 2012
на автомате всё можно, только некоторые вещи сильно сокращают срок службы автомата.
Den55
Скорее не нагрузка, а перегрев масла - череват сокращением срока службы :-)
Не знаю как на федоре будет с АКПП но вторая машина в семье фабии пробег 85500 тысяч км так же 4-х ступка, стало проявляться и только на холодную при начале движения небольшой рывок, на подобие жеского включения 1-й скорости по мере прогрева двигателя больше такого не проявляется скорей всего сказывается видно какая то выработка в коробке хотя читал что до 200 000 км в них вообще не лазиют только масло меняют один раз. А так убивает автомат перегрев дисков и не своевременная замена масла при тяжёлых условиях эксплуатации.
не знаю заводили ли тут тему на счет турбины (все читать нету времени), подскажите ставил ли кто нибудь на данный движек турбину? Есть ли вообще смысл от этого или лучше не заморачиваться с таким двиглом?
Serega500
27 February 2012
Здравствуйте. FF ll 1.6л 100 л/сил SHDA автомат 2007г.в.Пробег 90 000км. Появился стук в двигателе на станции дилера посмотрели и поменяли шатунные вкладыши.Сейчас говорят менять поршня с шатунами но поршни продают только с блоком. Подскажите как быть в этом ли причина (двигатель работает как дизель).
Serega500
Ну, и что после замены вкладышей стук пропал? У меня стук на холодную, уже тыщ 25 так езжу, в какой области стучит? пробег 74000
Здравствуйте Помогите крякнул движок 1.6 автомат реально поставить другой движок 2.0 или 1.8 вообще есть варианты или только 1.6
Люди подскажите пожалуйста...пробег машины 95000...масло в коробке поменял на 90000...недавно делал ТО сказали что надо менять масло в коробке, когда им сказал что менял они мне начали петь про то что в коробке какие то 2 кармана...сначало сливается нижний карман, туда перекачивают масло из верхнего, а в верхний заливается новое масло...мне кажется это бред и дикий развод, но так как АКПП у меня недавно точно не знаю...подскажите?
