Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,1K
4,8K
Александр116
20 January 2012
доброе утро! хочу заменить штатные колонки на новые такого же размера5на7. подскажите есть ли в этом типо-размере что нибудь хорошее или все таки придется заморачиваться с 16-ми
milavas
20 January 2012
Oleg_59_rus
Вообще на любой станции ТО, тебе скажут что надо делать сход.
Но я лично менял, при том 2 раза. И могу сказать, что никуда не ведет и резину не жрет.
То есть все в допустимых пределах. Если в поведении машины ничего не изменилось, то я бы не делал. Но сервисмены говорят надо.
На твое усмотрение.
BuTaJI9IH
20 January 2012
milavas
Сервисменам только бабки надо.
При замене шаровых теоретически может измениться развал, а он у нас не регулируется.
Шаровая находится по оси рулевого кулака, таким образом на схождение не влияет.
Развал-схождение имеет смысл регулировать после смены рулевых наконечников и тяг.
milavas
20 January 2012
BuTaJI9IH
Вот собственно на это и намекал)
Думаю : "напишу что ни на что не влияет- найдутся умники, которые докажут смещение схода на 0,001 мм"
ЖЕк
20 January 2012
А
Александр116:
советую почитать Вопросы по музыке Wzhick'у
romiros
21 January 2012
Здравствуйте! Помогите отключить штатный имобилайзер, ну или как-то "перезагрузить". Проблема такая: моргает аварийка, машина не заводится, но стартер крутит. На щитке горят лампочки движка, аккумулятора, масло. Правда еще стоит сигналка starlaine a91. С чего начать? И как расшифровать коды светодиода?
deni9876
21 January 2012
romiros
Когда зажигание выключено, светодиод иммо достаточно редко мигает. При включении зажигания светодиод несколько раз быстро помигивает и если иммо опознал чип в ключе как свой светодиод гаснет и движок заводится. Если же чип не опознал светодиод загорается и горит постоянно, а иммо блокирует запуск двигателя.
Если честно, я бы начал с сигналки. Штатный иммобилайзер достаточно надежная штука и глючит в очень редких случаях, например когда не грамотно разбирают рулевую колонку: После ("ремонта" зам.заж и снятия руля), перестала заводитьс
Vovan_mail
21 January 2012
romiros
с чего решил что имоболайзер???
romiros
21 January 2012
Я заметил, что сигналка моргает габаритами, а у меня моргает аварийка. Только так. Сигналка вроде работает нормально: открывает - закрывает. Я где то читал, что когда ключ размагничивается, срабатывает аварийка. Есть какие мысли?
Vovan_mail
21 January 2012
R
romiros:
Ключ не размогничивается там чип приемо передатчик питание от микротоков созданных в антене от индукции катушки(антенки) имобилайзера. Первый раз такую хрень слышу если честно, что мигает аварийка если нет опознования моника
romiros
21 January 2012
Но блин и движок не заводится. На счет ключа это только слухи. Завтра сигналку сниму. Еже ли чего буду опять на форум заглядывать. Спасибо всем!
iNemcev
21 January 2012
Моторчик заднего стеклоочистителя подходит от универсала на хэтч?
И ещё такой вопросик, у меня сплит порт 2л автомат, нужно поменять масло, но на сервисе говорят у меня нет там фильтра сменного, только один который меняется при капиталке Перед этим читал про замену масла в коробке, вроде у всех есть... такое может быть?
Анмир
21 January 2012
iNemcev
ты масло собрался в движке менять?
iNemcev
21 January 2012
Анмир
Упс.. в коробке
Анмир
21 January 2012
и что говорят тебе сервисмены!? фильтр есть в продаже! я менял масло на стенде! всё поменял!! некакой капиталки ненадо!!! они мозги парят!!!
seka111288
22 January 2012
привет с Сахалина!!! у меня Фокус2004г. дуратек. проблема в том что не заводится, может кто пдскажет причину?
BuTaJI9IH
22 January 2012
seka111288
Привет. Можешь все-таки хоть чуть-чуть подробнее опишешь проблему.
seka111288
22 January 2012
все начелось стого что я ее заглушил, потом заводить, она схватила и сразу заглохла и не в какую не заводится
налсур
22 January 2012
ПРИВЕТ ВСЕМ ,ПОМОГИТЕ НЕ МОГУ ИЗБАВИТСЯ ОТ ПИСКА В РАЙОНЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И РОЛИКИ И РЕМЕНЬ ПОМЕНЯЛ ПОМОГАЕТ НА ОДИН ДЕНЬ ПОТОМ ВСЕ ПО НОВОЙ НЕЗНАЮ КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ СКРИПА
seka111288
22 January 2012
точно не знаю, но такое чувство что топливо не поступает, может сетка с топливным насосом забились, топливо в стране говно!!! может быть такое???
seka111288
22 January 2012
seka111288
22 January 2012
налсур
тебе походу ремень перетенули
налсур
22 January 2012
ПОДСКАЖИ КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДОСТАЛ ПИСК
BuTaJI9IH
22 January 2012
Н
налсур:
выключи Caps
deni9876
22 January 2012
налсур
seka111288
Перетянуть ремень на ФФ1 невозможно. Стоит механизм автонатяжения ремня навесного оборудования. Часто причина свиста наоборот недотянутый ремень, что приводит к проскальзыванию его на роликах. Причина подклинивания в механизме натяжения или обломившаяся пружина (что очень редко) в нем.
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...) - здесь много инфы по этой проблеме.
Avenger86
22 January 2012
налсур
Посмотри чтобы туда ничего не ссало. Масло может откуда-то капает или антифриз. Ремень не длинный?
сан35
22 January 2012
Доброго Всем Дня люди добрые подскажите чайничку ФФ1 2002г штатная магнитола воспроизводит только "маяк" ни FM ни CD не поёт Вопрос где находится антена как настроить Очень скушно За ранее благодарен
hohibro
22 January 2012
Приветсвую!! Вот надумал себе взять фф1 хетчбек 2005г 1.6л - 101 л.с., МКПП , Питерская сборка пробег 90000км полная Зимняя комплектация!!! Беру машинку у перекупщиков.. Подскажите новичку на что стоит обратить внимание чтобы не лохануться и вообще нормальная цена за него 250000 ?
Aksen161
22 January 2012
День добрый. Столкнулся с такой проблемой: двигаясь накатом включил нетраль и абароты поднялись почти до 3000, выжал сцепление - обороты упали, отпустил - опять поднялись. Прогревал машину стоя на месте на нетрали обороты были в норме. Грешу на диск сцепления или выжимной, но не охото менять по ошибке. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста
ЖЕк
22 January 2012
H
hohibro:
читай Хочу купить Ford focus 1, помогите! (сообщение #11503067)
Подвеска на ФФ3
