Нештатное поведение стрелок приборов
В общем, на прошлой неделе ехал на работу и в какой-то момент почувствовал, что машина как-то странно стала реагировать на педаль газа.
Т.е. давишь на неё - машина едет, правда натянуто слегка. а как отпускаешь педаль - так и машина так же начинает носом клевать. (по ощущениям похоже на торможение двигателем). Я не понял сначала, думал покозалось.
Спустя пару минут, при трогании со светофора, я вдруг заметил, что стрелка показывающая скорость движения лежит на нуле, хотя еду я уже на второй.
Волосы у меня от этого встали дыбом и я нажал на гашетку посильнее и ... стрелка ожила !
После этого неделю такого не было.
И вот вчера опять точно такой же глюк.
Причем "залипание" стрелки напрямую зависит от "натянутости" хода машины.
Или наоборот.
Может кто с этим сталкивался.
Подскажите, что может быть.
Две недели назад гарантия кончилась, может быть это к скорой кончине ?
приборная панель, приборка, панель приборов, стрелка, ошибка
Levon
7 November 2005
145,2K
max_470
20 January 2012
sierrast
так. у моего европейца 2001 года в салонном блоке предов. выше левой ноги.
на этой картинке вверху две релюшки (третье выглядывает - оно нам не надо). вот из этих двух - правое - реле энергосбережения. левое - гудок. потыркай правое. может что и решится.
sierrast
20 January 2012
достал правое реле - ничего не изменилось.
max_470
20 January 2012
sierrast
приборку отцеплял? контакты прочищал?
sierrast
20 January 2012
Пока не отцеплял. Какие контакты чистить? Платы? Или разъем приборки?
max_470
20 January 2012
sierrast
разъем посмотри. плату можно спиртиком протереть.
посмотри по ситуации, вообщем.
Chapa25
20 January 2012
Народ подскажите куда копать, проблема такая, стрелка спидометра не опускается на место, а именно опустить ее можнго только одним способом - отключить аккумулятор, но постепенно шаг за шагом она вновь поднимается пока не займет свое привычное место в районе цифры 160, во время следования ее к 160 машина страшно тупит и глохнет на холостых. Скажу сразу, что датчик скорости был заменен первым, затем чистил клапан ХХ, эффекта ноль спидометр как тупил так и тупит, авто глохнет до тех пор пока стрелка в районе 160 не остановится, подскажите куда копать?
max_470
23 January 2012
Chapa25
датчик скорости проверял?
Chapa25
24 January 2012
говорю же менял.
CD
24 January 2012
Chapa25
Симптомы датчика скорости, хоть вы его и меняли. Но есть еще вариант бракованного датчика (на разу за 6 лет не сталкивался с таким).
Бывают подобные проблемы с приборкой, но тогда машина не будет тупить и глохнуть. Хотя... возможно, существует две не зависимые друг от друга проблемы (приборка и проблемы стопливной системой или зажиганием)
max_470
25 January 2012
Chapa25
у электроников ласточку свою диагностировал?
mihai1111
25 January 2012
max_470
ПРИВЕТ ВСЕМ
У меня такая же проблема как и у ( sierrast ) поделитесь если кто то сталкивался
за ранние благодарю
sierrast
30 January 2012
Поставил машину в теплый бокс на ночь, вроде пока проблема со стрелками решилась)))
Vykrestelew
31 January 2012
Levon
да, это было в 2005-м, а сейчас на дворе 2012. а у меня то же самое!!! подскажите!
Vykrestelew
31 January 2012
Levon
да, у меня то же самое. Самое интересное, что привод спидометра как-то завязан с мозгами, и, скорее всего стрелка - это не причина, это следствие!!!
Подскажите, кто знает.
-GRom-
31 January 2012
Vykrestelew:
У "вас" глючит датчик скорости
BOY32
7 February 2012
Добрый день камрады! У меня возникла такая проблема: загорелась пару недель назад загорелась лампочка ремня/подушки безопасности. Сделал диагностику у ОД - короткое замыкание преднатяжителя ремня безопасности водителя. Ценник на ремонт у них конский, поэтому поехал в гараж к "кулибину". Приехал, объяснил ситуацию, на что получил ответ: если подушка целая, нет смысла искать замыкание в цепи (по-моему так, я не спец в этих вопросах), можно устранить горение лампочки путем ее перепайки или спайки с другим диодом на панели. Сказано-сделано. Приезжаю через день - готово! Выезжаю из гаража и вижу, что стрелка тахометра висит на нуле. Говорю об этом мастеру. Мастер говорит - не вопрос, сделаю. Из-за того, что отключал панель, стрелки обнулились, нужно просто не отсоединяя панель, подвести стрелку тахометра до нужных оборотов. Сказано-сделано. 10 минут - все готово, стрелка на месте. День езжу, к вечеру стрелка опять опускается. звоню мастеру опять, приезжаю, при мне он подводит стрелку тахометра до нужных оборотов, собираем панель, ездим 5 минут, все нормально, стрелка на месте. Я уезжаю, а на следующий день та же х..ня(((, стрелка опять лежит . Что это может быть, помогите советом пожалуйста. Машину выставил на продажу, а тут засада такая.
Машина ФФ1 хэтч 2004 г.в. Россия.
Спасибо заранее.
Alex2012
7 February 2012
BOY32
А как ведет себя стрелка в тестовом режиме?
BOY32
7 February 2012
Не готов сказать, т.к. не знаю ничего о тестовом режиме. Если можно, поподробнее о нем.
Vovan_mail
7 February 2012
BOY32
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
BOY32
7 February 2012
Спасибо, завтра попробую. Потом отпишусь.
Roger
8 February 2012
B
BOY32:
Вози в бардачке виагру.
BOY32
8 February 2012
Alex2012:
BOY32
Да никак, сначала скаканули все стрелки, потом стрелка спидометра опустилась до нуля, стрелка топлива - по факту топлива, стрелка температуры - по факту прогрева мотора, а стрелка тахометра упала на ноль. Вобщем я ничего не понял. Делал все по мануалу.
BOY32
Alex2012
9 February 2012
Стрелки в тестовом режиме должны вести себя вот ТАК
, а вообще явно мастер накосячил что-то,
если он стрелку с оськи снимал, то возможно либо слишком сильно задовил её обратно и она затирается о корпус, либо наоборот слишком слабо вставил и оська проворачивается периодически
BOY32
9 February 2012
Говорит, что стрелку не снимал. Сегодня он возил панель к ОД, сказал, что протестировали, что-то сделали, вообщем сейчас стрелка на месте. посмотрю, что завтра будет.
Посмотрел ролик тестового режима. У меня стрелка тахометра вчера подскакивала не на 7000 оборотов, а на 6200, а сегодня мастер при мне проверил - 7000
АНДРИК
9 February 2012
привет всем подскажите пожулуйста че фегня,,,когда еду включаю там 1,2,3 даешь газу стрелка тахометра прыгает до 4000 и машина не едит а захлебываеть ся а потом все нормально???
Rodionnw
9 February 2012
Привет! Тут нет Кашпировских, поэтому назови какой двигатель и коробка Полистай тему.
max_470
10 February 2012
АНДРИК
сцепа заканчивается
yaras11b
12 February 2012
народ подскажите что делать. Ford Fokus 1 2002 1.8 Д
Как правило чаще после дождей на не заведенной машине стрелки датчика температуры и топлива стоят строго под 90 градусов, после ночи такого простоя аккумулятор(не первой свежести) полностью разряжен как только поварачиваю ключ зажигания стрелки становятся в нормальное положение.
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ
mihai1111
13 February 2012
yaras11b
у меня точно такаяже проблема и тоже FF 2002 1,8 Dizel и незнаю что делать
latysch
10 March 2012
После выключения зажигания стрелки поднимаются в вертикальное положение. И там остаются до следующего включения зажигания.
Кто-нить решил эту проблему, кроме как тёплым гаражом?
[RUTUBE]5419714[/RUTUBE]
