Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
12 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
973,9K
1,3K
н607сн58
19 January 2012
как пользоваться борт. комп.а именно посмотреть расход топлива,и что только возможно.У меня первая машина FF3 trend 1.6 105
acapulco
19 January 2012
н607сн58
Если есть БК, то кнопками на руле слева (вверх-вниз), когда на дисплее дорожный компьютер.
Без БК никак.
man1978
19 January 2012
Подскажите, с каким током (у меня 14 А) можно использовать компрессор для подкачки колес? И какой номинал на предохранители на розетках стоят?
gorby777
20 January 2012
man1978:
Номинал розетки - 10А. Следовательно, ток должен быть поменьше
таузфокус
20 January 2012
В бортовом компьютере наткнулся на следуюущее: "60% пробега на холодном двигателе". Нигде не нашел пояснений. Манагер тоже первый раз слышит. ФФ3, 1,6, 105, тренд-спорт.
Заранее благодарен за ответ.
20 January 2012
таузфокус
Eco Mode
pozharniy
21 January 2012
какого цвета подсветка салона в комплектации Titanium БЕЗ премиум света?
Не_сегодня
21 January 2012
Красная.
Комплектация Titanium (сообщение #11310857)
sbee
21 January 2012
Эти вопросы я запостил на ветке "Электрооборудование", но там малолюдно. Может быть здесь кто-нибудь ответит.
Подскажите, пожалуйста. У меня базовый БК Спорт.
1. При достижении определенной скорости в левом верхнем углу дисплея появляется широкая стрелка, направленная вверх, а справа от нее цифири, которые меняются где-то от 2 до 5. Никакой закономерности не обнаружил.
2. Иногда, как правило, когда заводишься после парковки (не в гараже) на дисплее появляется что-то вроде схемки расположения авто относительно других крупных объектов типа другие авто или забор. Разглядеть не удается, ибо схемка быстро исчезает. Слазил в опции компьютера, ничего объясняющего не нашел. Там все очень ограничено. Никаких допов, кроме заднего парктроника не ставил.
Извиняюсь, если было. В архивы не лазил.
aeronautical
21 January 2012
sbee
Если у Вас механика, то это подсказка переключения передач. БК показывает Вам, что при этой скорости следует перейти на повышенную передачу и цифрой отображает, на какую именно.
Ответ Вы сами и написали:
DisQue
22 January 2012
sbee
Это изображение руля, правда, не всего, а то место где расположены кнопки управления бк, я сначала тоже что и вы подумал, а потом пригляделся. Это типо подсказки новичку, что этими кнопками можно управлять бк.
bessjonok
22 January 2012
сегодня утром заводил авто.на улице -21. обратил внимание на то что подогрев заднего стекла греет,хотя я его не включал! это так и должно быть?
22 January 2012
bessjonok
Это програмно задумано
Romashok
22 January 2012
bessjonok
а подогрев седений включен был?
v0va
22 January 2012
bessjonok
так должно быть
bessjonok
22 January 2012
подогрев сидений был включен.это влияет?
bessjonok
22 January 2012
Серый:
bessjonok
а как отключить?
Mondevich
22 January 2012
bessjonok
Никак! Только если диллер поможет! Да и не напрягает эта штука вовсе, пусть греет! Гораздо больше проблем от автоматического включения кондера при направлении потока на стекло, вот с этим бы я сьездил к диллеру.
aeronautical
22 January 2012
sbee
Изображение руля у меня всегда появляется, но мне и в голову не могло придти, что изображение руля можно спутать с изображением машины в пространстве Извините Поэтому и смотрел в другую сторону совсем.
Если речь идет об изображении руля, то да, каждый раз при включении зажигания появляется эта картинка на 1-2 секунды.
(На картинке изображена левая часть руля с кнопками управления БК)
Romashok
22 January 2012
bessjonok
если включен подогрев сидений, то подогрев заднего стекла тоже будет работать.
И еще у меня лично в машине кондей включается сразу как я вкл. печку (в любом направлении и даже при -20) - так у всех?
v0va
22 January 2012
B
bessjonok:
Серый:
bessjonok
а как отключить?
вытащить предохранитель
Mondevich
22 January 2012
Romashok
У меня кондей только когда воздух на лобовуху направляешь, по другому не включается
ilinka
22 January 2012
Обогрев стекол(заднего и лобового) а также зеркал ,ни как не связан с подогревом сидений.
ilinka
22 January 2012
Кондей вкл ,когда печку полностью выкл(до "щелчка") или обдув поставишь только на стекло лобовое (до конца вправо)
goldfish911
22 January 2012
Сегодня на улице -14С. Включив обогрев лобово, заметил, что он со стороны пассажира хуже отмораживает стекло. Так и должно быть или эффективность должна быть одинаковой, что у водителя, что у пассажира?
ilinka
22 January 2012
Греет одинаково,возможно пассажирская сторона сильнее промерзла(например ветер с её стороны дует или водительская сторона к теплому дому стоит)
detenow
22 January 2012
goldfish911
У меня оригинал в любую погоду грел отлично, но не давно поменял трещина пошла поменял на не оригинал (дорого) и теперь обогрев лобового полосками вертикальными, похода дела не все ните работают.
Wolk70
23 January 2012
Подскажите,вот слева и справа от инфо.дисплея находятся ручки управления воздуховодоа (обдува). Как они работают и как регулируются и что регулируют? Спасибо.
FortRoss
23 January 2012
kirilin70
направление потока (вверх/вниз/вправо/влево) а колесико сверху от жалюзи - величину открытия заслонки
Romashok
23 January 2012
У нас похолодало до -20С. теперь после прогрева мотора обороты не падают ниже 1000. это такая скрытая опция двигла или поломка7 (когда было до -5 обороты падали до 800)
