Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
510,5K
4,8K
Casillas
14 January 2012
Здравствуйте. В-общем купил 27 декабря Форд Фокус 2002 г Zetec 2.0 Акпп Америка . Это моя первая машина, поэтому хотел бы узнать ответы на мои вопросы
Менял пока что только свечи и бронепровода.
1. У меня бешеный расход топлива. Живу в Красноярске, езжу каждый день, в пол в городе ни разу не давил, но бенз все равно куда-то уходит. По моим подсчетам на 100 км мне нужно заливать 18 л. В чем может быть дело?
2. Как я понял у меня тоже 4-х ступенчатый автомат. Если всего 4 передачи, зачем тогда на спидометре 220 км\ч, и вообще на 4 до скольки можно разгоняться?
3. Машина при -15 уже не заводится. Так и должно быть у американцев, или у меня какой-то косяк?)
Спасибо.
NikPa
14 January 2012
Casillas
По 1-у пункту надо думать, проблем много...
Пункт 2. Да у тебя коробка АКПП 4F27E , у всех такая ))), не удивил
Рад приветствовать ВАС на ФОРУМЕ.
Спасибо.
Не падай духом((,
но честно КОСЯК.
Rodionnw
14 January 2012
Casillas
АКПП твою не сравнивай по количеству ступеней с механикой, передаточные числа разные. Она поедет не медленнее. А максималка зависит от состояния.
NikPa
14 January 2012
У америкоса 110 миль , ограничение
Не совсем так.((
ffocusa
14 January 2012
Привет всем! Неделю назад стал обладателем ФФ1 американец 2001 г.в. и сразу же неприятная ситуация, даже немного грустная, т.к. без музыки скучновато ездить, а дело в том, что на штатной магнитоле на дисплее показывают только часы, но сама магнитола не включается, никаких кодов не запрашивает. Подскажите, в чем может быть причина и что делать.
DimanRevva
14 January 2012
Подскажите как узнать есть ли у меня ABS, пробивал ВИН по карфаксу написали что нет. Но в машине стоит на приборке лампа ABS и предохранитель есть, также под задним сиденьем есть по обе стороны провода идущие вроде как к колесам. Поэтому у меня возникли сомнения есть ли у меня ABS или нет. Заранее спасибо
ЖЕк
15 January 2012
DimanRevva:
вот сообщение почитай от непрофессор
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #10573469) от 14 августа 2011
и вот
есть ли у меня АБС
vais2501
14 January 2012
Casillas
А расходники менял после покупки?? Фильтры,свечи??Промывка инжектора, чистка бензобака должны помочь. И какой бензин заливаешь?? На 95 должен меньше быть расход. (10-13 по городу).
witja
16 January 2012
Всем Привет!
Есть навигатор Becker,
в комплекте к нему есть диск
с програмкой Content Manager для обновления карт, но она работает с Windows XP,
а надо чтобы она работала с Windows 7.
Кто знает как – подскажите пожалуйста?
Avenger86
16 January 2012
witja
попробуй поставить в свойствах ехешника совместимость с хр, но если 7-ка 64 бит, то может не прокатить, как у меня микрокат. тока 32 бита ему подавай.
ЖЕк
16 January 2012
ребята помогите,может у кого было...вообщем влажная шумоизоляция со стороны двигателя...но какая то там эмульсия похожа на мазут что ли..черная...на вид как гудрон..откуда там ей взяться
Гангэна
16 January 2012
Приветствую всех.
возникла очередная проблема в моем федоре.
При разгоне дергался, а вчера вообще глохнуть стал при нажатии на газ. В горку ехал на первой. При подаче оборотов глохнет. Что посоветуете???
witja
16 January 2012
Спасибо за подсказку.
Сейчас пойду в подвал за старым компом - с ХР.
asbnio
16 January 2012
Добрый день. Подскажите где расположен и как поменять воздушный фильтр на ff 1 2002 г.в (Всеволожск)? Ссылки с картинками может какие-нибудь. Поиск по сайте ничего не дал, либо для ff2 либо салонный фильтр меняют.
Avenger86
16 January 2012
asbnio
справа, между АКБ и блоком предохранителей коробка. Крышку снял - фильтр поменял =)
asbnio
16 January 2012
Avenger86
спасибо большое
Oleg_59_rus
16 January 2012
Г
Гангэна:
то посоветуете???
советы тут
iNemcev
16 January 2012
Моторчик заднего стеклоочистителя подходит от универсала на хэтч?
Oleg_KRSK
16 January 2012
Гангэна
Советую снять бак и почистить или заменить сетки бензонасоса
iNemcev
16 January 2012
Гангэна
свечи, высоковольтные провода, фильтры, бензонасос.. но скорее последнее.
felix37
17 January 2012
Здравствуйте форумчане ! подскажите пожалуйста ... не нарочно замкнул прикуриватель ! есть ли на него предохранитель ? если есть,где он находится ? смотрю по крышке нарисован в середине блока предохранителей , смотрю его там вроде нету ( может кто подскажет где имменно он должен быть и на сколька он -А ? заранее всем спасибо !!!
Vovan_mail
17 January 2012
felix37
46 или 47 в зависимости от схемы авто порядка 15 ампер
felix37
17 January 2012
спасибо ) а от куда 46 или 47 считать ? )
felix37
17 January 2012
у меня американец 2000 года
Vovan_mail
17 January 2012
felix37
Там на самой панели то номерки есть на салонном блоке предов посмотри внимательно
felix37
17 January 2012
да номерки то есть я смотрел он должен примерно находится в среднем ряду где то в середине , но я его там ненаблюдаю ( а прикуриватель до этого работал отлично что такое может быть ?
felix37
17 January 2012
и вообще почему то у меня большинства предохранителей нету ( где вот средний ряд почти пустой толька справа штук может быть шесть предохр. почему так ? и все вроде работает .
Avenger86
17 January 2012
felix37
может там проволоки напихано? =) смотри внимательно, у меня тоже перегоревший был. Заменил все ок стало.
вот тебе темка про америку
Блок предохранителей америка
felix37
17 January 2012
спасибо ! ) буду разбираться
Ocella
18 January 2012
Привет Всем !!! Ребята, подскажите, как снять блок фары на ФФ1. Помыл машину 10 дней назад, запотели фары. За это время просто "замучился" перегоревшие лампы менять:angry2: . А они не из дешёвых (Philips). Хочу снять и просушить их феном. ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
