Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,8M
10K
mitiok2
15 January 2012
Haza, обычный РоадРовер, соответственно все что здесь про него описано справедливо и для вашего ГУ. Gloom_NK
верно указал решение.
А что такое ВД?
Bandit220
15 January 2012
Парни кто знает, что это "Phantom DVM-8500G i7 black" за устройство и будут ли его делать на Focus2?
k077ye
15 January 2012
AlexRZN
sudsx003
спасибо за ответ
буду искать эти лампы,
у нас в городе есть магазин existа
sergey_gold
15 January 2012
Резюмируя мои проблемы с HL-8780GB NEW
Сутра со светлой головой решил еще все проверить на автомобиле:
- модуль Can Bus - исправен, выдает + 12В на АСС по правильному алгоритму.
- Проводки и разъем нормально, все прозвонил.
- На Batt питание есть.
- Предохранитель целый.
Магнитола не подает признаков жизни
Разобрал, осмотрел внутренности - все пайки на месте, вздувшихся кондеров нет. Все подергал, пошевелил внутри разъемы, пошел еще раз подключил - не работает.
Походу 490$ коту под хвост. Кто-нибудь сталкивался с Китайской гарантией (хотя уже вскрыл аппарат, могут и отказать)?
sudsx003
15 January 2012
k077ye
В EXISTe их нет.
sudsx003
15 January 2012
sergey_gold
Напиши тем, у кого брал, они скажут что делать или куда идти.
15 January 2012
sergey_gold
Так я начал понимать. КАН БУЗ не встроенный а внешним блоком? На выходе выдает нормальный АСС. А ведь тоже хотел себе такого...
sergey_gold
15 January 2012
Да, коробочка размером чуть меньше пачки сигарет, через нее идет управление питанием магнитолы, подрулевое управление, и даже в какой то момент показалась что сделали синхронизацию часов и даты по кан шине. Но проверить не успел
Риск - дело благородное Для меня это была первая, и наверно последняя покупка в Китае.
Gloom_NK
15 January 2012
sergey_gold
Мэгги то что говорит на это?
sergey_gold
15 January 2012
Gloom_NK
Пока нечего, переспрашивает, что не работает, и проверил ли я подключение. Я думаю сначала будет давать "умные советы", пока удастся донести до нее что все уже проверено 10 раз. А дальше думаю предложит переслать ее за свой счет к ним для ремонта. И самое хреновое, что я уже вскрыл магнитолу, так что могут и отказать.
Omvoker92
15 January 2012
sergey_gold
У меня тоже возникли похожие проблемы с HL-8780GB NEW. При установке на ФФ2 рестайл "на коленке" сгорела микросхема в КАН БУЗе (возможно впоймал КЗ) - все потухло... Прошелся еще раз по форуму, решил подсоединить напрямую без КАН БУЗа (снял - валяется в бардачке, пока умельцев по ремонту не нашел, его колодку замотал изолентой), так вот взял +АСС с фордовской колодки, для этого добавил в стыковочную колодку Хулигана жигулевского тонкого "папу" на пустое место (почему-то на этой схеме он называется ANTI-THEFT... , на самом же деле +12 АСС при нахождении ключа в в положении"I")
и отдельным проводом подключил к Хулигану к красному проводу колодки (1-16), его номер 10 АСС (см. инстр. стр.43). Заработал, но только без подрулевого управления, до сих пор не могу победить и на землю пробовал, и на колодку различными вариантами все-равно без КАН БУЗа не работает... но отальные функции все в норме
Алгоритм работы такой. поворачиваешь ключ из "0" в положение "I" включается (при включении габаритов загорается подсветка кнопок), при "II" и "III" все также работает в штатном режиме, глушишь двигатель - работает, открывание дверей на работу не влияет, поворачиваешь в положение "0"- выключается. Еще некоторое время продолжает гореть подсветка ДВД, потом гаснет... Попробуй так, может поможет, удачи!
(PS: на всякий случай проверь распиновку на фордовской колодке, может на схеме зеркальное изображение или я не так ее понял...)
Boris_SS
16 January 2012
Omvoker92
Чтобы работал переключатель подрулевой проверь провода Remote+ и Remote-. У меня одного из них не было.
А двери не влияют на работу потому что ты выкинул кан бас. А именно он расшифровывает магнитоле состояние дверей и дает команды на включение и выключение.
const62
16 January 2012
sergey_gold
Выкладываю кусок схемы от аналога (относительного ). Взято с оутклуба, у них балалайка Hits называется.
В чем идея: на плату всегда приходит BATT (обведен желтым в трех местах). Из него постоянно формируются TFT_VDD (видимо на морду идет) и MCU3V (держит в памяти настройки).
А вот включиться голова сможет только от сигнала (POWER_ON)-обведен красным, который обеспечит PWR12V (оранжевая стрелка) на питание всего остального.
Дальше чисто моё предположение, аппарат другой, проверить не могу: POWER_ON сможет появиться из комбинации ACC (зажигание) плюс нажатие на крутилку. Крутилка на морде, ACC на маме. Соединяются морда и мама шлейфом (-ми).
Варианты:
- отошел шлейф (и там и там смотреть)
- накрылись ключи управления или интегральные стабилизаторы
- не работает крутилка
В общем: тестер в руки, не бояться, в панель лезть в последнюю очередь, когда убедишься в неисправности крутилки (имхо).
Удачи!
sergey_gold
16 January 2012
Omvoker92
Спасибо. Я примерно так уже делал. Только перемычку между BATT и ACC ставил. Результата не было. Да и Кан бас работает, на АСС дает +12В. Тут похоже внутри магнитолы проблема.
const62
Спасибо. Попробую. Только думаю что кроме как прозвонить разъем питания, да шлейф крутилки больше нечего и не смогу.
Схему проверить не смогу . Лучше отвезти в ремонт, где люди более толковые в этом, чем я. Вот знать бы еще где такой ))
const62
16 January 2012
sergey_gold:
Лучше отвезти в ремонт. Вот знать бы еще где такой
Не за что.
То же вариант . Кинь клич питерским, наверняка знают.
Haza
16 January 2012
ВД это блюрей диск
Haza
16 January 2012
Спасибо всем , кто ответил. Пойду откусывать лишний провод.
Xfree86
16 January 2012
Камрады! Подскажите плз есть ли способ улучшить прием радио на Фантоме 8500? Балалайка совсем плохо ловит даже в москве не говоря уж про область
alidji69
17 January 2012
всем привет!вопрос хочу сменить соню квадрат на пионер avh2300 без потери джойстики подрулевого вопрос подойдет ли Пульт ДУ (ПДУ) Sony RM-X4S для моей новой балалайки?
обсмотрелся везде кто то пишет да кто то нет,помогите парни!если не туда прошу не пинать дайте ссыль перекину пост тут удалю!спасибо
YuriyAlexeevith
17 January 2012
доброго времени суток !
подскажите пожалуйста как войти в виндовс СЕ на velas v-fmg?
mitiok2
17 January 2012
alidji69, ТЕБЕ СЮДА
Sl1ng3R
17 January 2012
Три дня и три ночи читал... много читал Многое понял, но для окончательного выбора все же спрошу совета Из жизенно необходимых вещей нужно:
1. Адекватный звук
2. Шустрый проц
3. Кнопки на руле
4. Возможность работы радио/mp3 при навигации
Крайне желателен черный цвет.
Пока из вариантов или хулиган 8780GB или вот такой аппарат. Первый нравится большим количеством положительных отзывов, вторая дизайном
Или Witson W2-D9457F
P.S. авто дорестайл, гиа
alidji69
17 January 2012
[QUOTE=mitiok2]спасибо перекинул пост
18 January 2012
Народ а как думаете стоит ли сейчас брать для Москвы и ближайшего Подмосковья DVB-T тюнер или зря выкину деньги?
Adelkaa
18 January 2012
у phantoma 8500g hd есть – Возможность выбора логотипа Вашего автомобиля, отображаемого при запуске головного уст-ва. 16 логотипов автомобилей + логотип PHANTOM. - где его выбирать кто нить подскажет?)
mitiok2
18 January 2012
Adelkaa:
Войдите в сервисное меню первого уровня (в режиме AV набрать код 7253 на
цифровой клавиатуре)
Возможность регулировки уровня усиления микрофона Bluetooth.
– Осуществляется через сервисное меню 7253, вкладка DEFAULT. По умолчанию установлено максимальное значение.
– Возможность выбора логотипа Вашего автомобиля, отображаемого при запуске головного уст-ва. 16 логотипов автомобилей + логотип PHANTOM. Осуществляется через сервисное меню 7253, вкладка START UP LOGO.
Геннадий Леонидович
18 January 2012
Sl1ng3R
Если у Вас дорестайл, то почему рассматриваете "овальные" аппараты?
Magvay74
18 January 2012
Геннадий Леонидович
Потому что есть дорестайл - переходный, в котором уже овал ( у меня такой). Ну и поменять рамку можно.
Magvay74
18 January 2012
Поставил я себе наконец-то AS-8606. После долгих мытарств с заменой тача. Получилось вот так:
Все плюсы уже описаны, что могу выделить:
- лаконичный интрефейс,
- быстро работает;
- звук все же нужно выдавать на усилитель, у меня спереди стоят морелл максимо 6 и им конечно не хватает;
- с радио пока проблем не заметил, RDS включил;
- подрулевой подключили как описано на форуме, осталось только сделать оптимальные настройки. Пока пользуюсь тем что были сделаны в сервисе
- GPS на отдельном модуле GB108A.RA3 на который у меня не прикручивается Host, но он стартует вместе с включением магнитолы и по этому когда надо навигацию - спутники уже все пойманы.
- Если переключиться в основное меню навигация работает и все голосовые подсказки слышны.
- PIP нет.
- Проверено что mkv не читает, но это не беда. Все можно пере конвертировать или скачать сразу avi
- Читает флешки только в FAT
- Почему-то воспроизведение с флеши начинается сразу после подключения, а не предлагается выбрать что хочешь смотреть. Может чего не нашел.
- Моргает подсветка, если регулятор не на максимуме, пока ищу кто и как с этим боролся
- Стартует около 5 сек, по этому успеваешь запустить двигатель и даже подождать пока насос топливо подкачает. Но если не успеваешь отрубает экран и не реагирует на включение. Пока просто включаю З.Х. - появляется изображение с камеры, выключаю и все работает - только звука нет. Нажимаю на радиостанцию - звук восстанавливается.
- Тел. книжку с Симбиана не прочитала, делаю набор с телефона если нужно звонить с книжки. А так все как на обычном телефоне.
- Айфон 4 не заработал, может потому что на нем не было записей и видео. Хотя были фото, но из не открыла. Написала что "инвалид" и все.
- Попользовавшись камерой понял что использовать ее во время парковки нельзя, сильно искажает расстояние. Только контролировать то, что находится у тебя ниже кромки багажника. чтобы там не оказалась тележка или ребенок. Но, только если все то находится в габаритах крышки багажника. Фонари на седане не попадают в зону ее обзора, как и в зону обзора через зеркала.
Использую магнитолу и камеру с 13.01.2012
Точно такой же аппарат у друга работает с сентября 2011 - пока полет нормальный.
P.S. Микрофон все же нужно выносить в штатное место, иногда собеседнику плохо меня слышно.
Sl1ng3R
18 January 2012
Геннадий Леонидович
Просто рестайлинговые модели больше по дизайну нравятся
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
