Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
266,3K
1,3K
9K
zapadl0
10 January 2012
Где смотреть, ты в сервисе работаешь?
Миха251
10 January 2012
atm22
10 January 2012
Приветствую всех, сегодня вот что случилось, сижу тихо-мирно грею машину - вдруг загорается восклицательный знак в шестеренке, чек, стрелка вверх, давление масла, все датчики вывелись в ноль, пробег/дневной пробег сменились на прочерки, между датчиками температуры и бензина моргает красная лампочка, как будто бы машина заглохла, но движок работает, минута и горит только чек и воскл знак, с небольшой заторможенностью реагирует на педаль газа, не глохнет, что это может быть? Такое порой и на ходу случается. заливаю АИ95, инжектор заслонку чистил, свечи менял, топливный насос чистил, даже не знаю что и думать. машина фф2 2006 года на ручке. ездил на диагностику - сказали что плохой бензин, чек потушили - через 2 дня он опять горит. на пенели пишет ошибку р0611.
10 January 2012
atm22
atm22
10 January 2012
эта история не про меня, датчики не врут)
10 January 2012
atm22
Панель приборов (сообщение #10649603)
atm22
10 January 2012
спасибо за подробности, ак раз мой случай)) обязательно попробую)
жела
10 January 2012
Добрый вечер! Не идет зарядка на аккумулятор. В автосервисах никто не береться смотреть,живу в маленьком городке.Подскажите нужно покупать генератор,как мне сказали? или можно отремонтировать.
И сколько примерно стоит новый генератор форд фокус 2, и где его купить? А может можно самому что-то зделать...заранее благодарен за ответ...
10 January 2012
жела
Если сам хочешь, читай хоть бы с конца Неисправности проблемы генератора
viktor777
11 January 2012
подскажите как открыть багажник. открываю только с брелка а другого способа не найду .где эта кнопка ... не знаю. брелок не вечный.
viktor777
11 January 2012
федя2 седан
aleks0032
11 January 2012
viktor777:
Не понял
-Docent-
11 January 2012
viktor777
Ровно по середине накладки с подсветкой номера находится ниша с резиновой кнопкой. Нажимаешь на нее и багажник откроется.
Nikis_23_rus
11 January 2012
viktor777
Если кнопка на крышке багажника нп работает, то скорее всего это жгут и есть целая тема по этому траблу. Ссылку не могу кинуть, поищи поиском. "Не открывается багажник"
-PaNik_TS-
11 January 2012
viktor777
Проблемы с замком багажника
Тайпан
11 January 2012
Владельцы ФФ2 Титаниум, очень нужно снять ту часть подлокотника, которая двигается взад-вперёд(чёрная верхняя крышка). Как это сделать? Мож кто снимал? Или дайте ссылку на темку, желательно с фото.
Ice Storm
11 January 2012
Сашок666
Подлокотник водителя и пассажира
Veres
12 January 2012
white_cristal:
а смысл есть? я вот свой автомат полтора года как только на паркинг ставлю при чем все время под уклон, и ничего не случилось, а с ручником примерзли колодки и е..., а накладку сорвало ... все кури везде опоздал и прочие траблыНарод так получается зимой на ручник не ставить ???
а тормоза у меня дисковые а не барабанные
и что с того, да вероятностей меньше что оторвет, но по утрам такие пляски с бубном вокруг машины на кой?
HuntMan666
13 January 2012
Всем привет!)
Хочу поменять рычаги передней подвески в сборе.
Оригинальные дорого!
Какие аналоговые поставить, оптимальные по соотношению цена/кач-во???
-PaNik_TS-
13 January 2012
HuntMan666
ГИД по подвеске на фокус и далее ПОИСК по слову - РЫЧАГИ
BeefEater
13 January 2012
На днях случайно захлопнул крышку багажника с ключом внутри и багажник закрылся (Рестайл Гия ПБ5)
Перед этим я открыл с ключа только багажник. Что-то мне казалось, что не должен фокус вставать на охрану с ключом внутри машины или я не прав?
-Ал-
13 January 2012
-3
BeefEater:
... Что-то мне казалось, что не должен фокус вставать на охрану с ключом внутри машины или я не прав?
Встает
BeefEater
13 January 2012
-Ал-
Печально, хоть 2 ключа с собой вози...
jamperj
13 January 2012
Доброго времени суток у меня есть вопросик небольшой . фокус 2006г 1.6 115л на приборке 80т пробега.ремень грм поменял в 66т . масло в 80т после замены масла при заводе был стрекот пиримерно около 30 секунд потом пропал . вечером когда я завел его еще раз стрекот был но секунды 3 примерно. ехал я по дороге и машина стала тупить на низах! а вгорку даже скорость становилась меньше хоть и педаль газа в пол ! плохо разгонялась или вобще не разгонялась в итоге загорелся чек подьехал к дому и она заглохла когда завел ее обороты падали и на газ не реагировла завел с горем пополам чтоб припарковаться !на следующий день машина совсем больше не заводится !отогнал на диагностику сказали датчик впускного распредвала !поехал в другой сервис говорят что может и клапана погнуло правдали может погнуть клапана ??
-PaNik_TS-
13 January 2012
jamperj:
Стрекочет муфта VCT
Легко может, но это просто диагностируется.
Померьте компрессию и всё станет ясно.
jamperj
13 January 2012
-PaNik_TS-
вот спасибо!!!завтра поеду мерять компрессию! и покупать муфты VCT впуск и выпуск!
-PaNik_TS-
13 January 2012
jamperj
Да подождите что то покупать...
Во первых они не дёшевы, а во вторых сначала проверьте компрессию и по возможности считайте ошибки хотя бы с БК.
Проверка DTS через меню БК
jamperj
13 January 2012
-PaNik_TS-
уменя просто стрекот уже давно прогресировал вот по этому хочу поменять их! а на диагностике сказали что Датчик впускнного распредвала не отвечает !!
13 January 2012
jamperj
Лучше выложить номер ошибки, квалификацию мастеров оценить трудно.
Clare
13 January 2012
Доброго времени суток!
SOS!!! У меня Ford Focus II, 2008г, МКПП, 45 тыс. км пробег.
Не включаются 4 и задние скорости! Спокойно ехала домой.., начала переключаться на 4-ю - не получилось(((, потихоньку доехала, припарковалось, начала пробовать переключать скорости, и задняя отказалась включаться!
Помогите! Что случилось, куда обращаться и сколько примерно будет стоить ремонт?
