111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
162,4K
4,1K
Commics
21 January 2007
andry_rush
помпу менять необязательно, а вот прокладку клапанной крышки для замены ГРМ вы забыли.
andry_rush
Сальники еще поменяйте (распредвалов и коленвала)
23 January 2007
сорри если оффтоп, но подскажите пожалуйста
на фф1 (всеволожский универсал, РОКАМ 1,6) термостат идет с номером 1148164 и 1313546?
отличаются ли эти детали на Рокаме и Зетеке?
и если можно код датчика температуры ОЖ
спасибо!
Ivan K
23 January 2007
radio-zhara
код датчика температуры ОЖ 1089854
на фф1 (всеволожский универсал, РОКАМ 1,6) термостат идет с номером 1148164 и 1313546? это один и тот же термостат во всяком случае по микрокату так
24 January 2007
Ivan K
Спасибо огромное!
CD
24 January 2007
Помогите человеку.
Нужен код ручки открывания бардачка.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1106949
Шпасибо.
Roman21063
24 January 2007
подскажите код поршней на форд фокус 1999 года 1595см3 бензиновый
че никто не может помочь? напишите хотя бы вин код любого фокуса 1999 года с двигателем 1,6 ...или таких на форуме нету?
strattec
24 January 2007
CD
вот 1073970
CD
24 January 2007
strattec
Ааа! Спасибо! Но он уже сам нашел номер.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1108659
Demonique
26 January 2007
Подскажите, пожалуйста код промежуточного вала с подшипником. (тот, что между дифференциалом и правой полуосью стоит)
У меня америкос 2.0 Split, седан, 2001 год.
Очень надо. Спасибо заранее.
PILLOT
26 January 2007
Demonique
YS4Z-3B414-AS
megaс00ler
27 January 2007
и снова здравствуйте
подскажит пожалуйста код стоек стабилизатора (перед, левый и правый)
для VIN X9FFXXEEDF3J13250.
в факе нашел - 1 209 035
Только я не понял, они для ВСЕХ фокусов одинаковые ?
и еще вопрос: мне сказали болты к ним тоже прикупить, посмотрите пожалуйста какие там болты идут
Заранее спасибо
Demonique
27 January 2007
Но это ШРУС. А мне нужен промежуточный вал.
Но всё равно спасибо.
Neo79
29 January 2007
Всем здравствовать!
Подскажите пожалуйста код регулятора напряжения для генератора.
Фокус универсал (европа), двиг. 1.8 (Zetec)
Огромное спасибо!!!
Neo79
29 January 2007
Еще раз приветствую!
Извиняюсь, сборка Всеволжская!!!
И еще подскажите номер самого генератора
СПАСИБО!!!
BorisMan
29 January 2007
Neo79
Код генератора
1301496
Neo79
1 February 2007
javascript:ZwWc();ins("BorisMan")
Большое спасибо!
Подскажите плиииз!
А есть ли отдельно код на регулятор напряжения для генератора Magneti-Morelly (1301496) и можно ли его где либо заказать отдельно?
FF1 1.8 Универсал (Всеволжск), 2004г., VIN: X9FNXXEEDN4Y39937
СПАСИБО
dimmart
2 February 2007
Подскажите пожалуйста код датчика расхода воздуха на Split Port 2.0 америкос. 2002г.в.
Спасибо заранее
strattec
2 February 2007
dimmart
вин давай
ВЖИК
4 February 2007
Подскажите пожалуйста код заднего бампера (седан 1.8 русский ГИА) и заглушки под буксировочный крюк! Спасибо!
BorisMan
4 February 2007
ВЖИК
Дай Вин
ВЖИК
4 February 2007
BorisMan
X9FFXXEEDF3T11206
BorisMan
4 February 2007
ВЖИК
Бампер 1201841
Заглушка 1201406
ВЖИК
4 February 2007
BorisMan
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
alexsiy
4 February 2007
а какой номер у стоек стабилизатора на фф1?
вот нашел несколько, но не знаю какой правильный
1 209 035 - на форуме в faq
1 135 077 - номер в зимнем спецпредложении Ford "Бюджетный сервис"
1 071 336 - в каталоге exist
Ivan K
4 February 2007
alexsiy
эти два номера по микркату точно есть
1 071 336 - в каталоге exist этот микрокат не нашел
а так давай вин если хочешь более точно
alexsiy
4 February 2007
Ivan K
X9FFXXEEDF3P17302
Egoistka
5 February 2007
Товарищииииии, помогите!!! чувствую себя очень бестолковой, но нигде не могу найти код на детальку...
попробую объяснить поподробнее: мне нужна панелька на трехдверный первый фокус, где стоят кнопочки для стеклоподъемников.. у меня их нет и, следовательно, в этой части обшивки тоже ничего нет.. она располагается на уровне ручки ближе к торпедо...
покупала от пятидверки - не подошли!!! Хэлп, заранее спасибочки!!!
strattec
5 February 2007
Egoistka
Вин скинь попробую найти в цвет
если я тебя правильно понял тебе нужна вот такая накладка но с левой стороны на 3 дверку или нет ? в дверях у тебя мясорубки и нужна глухая без кнопок но с центральным замком ? или замка тоже нет ?
Pro-Line
7 February 2007
подскажите номер чип-ключа ,который идет на гиевской комплектации на 1 рус.фокусах (на котором открывание\закрывание авто и багажника) за ранее спасибо!
vin X9FFXXEEDF3Y08197
Ivan K
7 February 2007
Pro-Line
1233541 это модуль управления так где кнопки
1063692 это болванка я так понял он состоит из этих двух частей
alexsiy
бред конечно но по микрокату на твою машину эта запчать не пременима я думаю бери вот эти стойки 1 135 077 - номер в зимнем спецпредложении Ford "Бюджетный сервис"
Система охлаждения
