Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
810,4K
1K
7K
8 January 2012
sapfear:
я думаю
Думать надо когда летишь по снежному полю, здесь надо задуматься.
Сегодня только видел такое, но им не повезло, влетели в трейлер большегрузный, машину порвало на три части - реально.
У тебя заглохла на богатой смеси, дальше процесс заводки соответствует описанию.
sapfear
8 January 2012
М
Мишуха:
на снежном поле?)
я такое творю только на пустом месте, типо этого, так что сравнение не уместно)
М
Мишуха:
причем тут ошибка управления двигателем тогда? должна была просто заглохнуть по идее
Cthsq
8 January 2012
Snezhnii Родной не стал заливать потому как сомневался не потечет ли еще что после замены помпы, купил германский концентрат ANF 40, ничего не потекло а теперь и сливать жалко )
8 January 2012
sapfear:
издеваешься?
эт те не карбюратор,
sapfear
8 January 2012
вот глохну, когда газа не хватает - просто глохнет и не жужжит, а тут выдала.
Кстати когда в первый раз крутил, газ выжимал - проветрить цилиндры, ноль эмоций было
8 January 2012
sapfear
Если все в норме теперь, то не и парься. Езди аккуратно, и не ищи себе приключений.
Темы про "все нормально" нет.
DemanBuley
8 January 2012
ребят а у всех после глушения машины гудение под капотом как будто маленький моторчик гудит секунд 5-10, и потом после глушки минут через 5-10 происходит тоже самое...
Cthsq
8 January 2012
DemanBuley
Есть такое
Старик147
9 January 2012
vit_sks
Правда у меня двигатель не 1,8 а 2,0 и тоже кушает масло и при этом свечи чистые и потеков нет! я понял одно чем больше крутишь движок тем больше масло кушает! У меня расход на 5000 км приблизителльно от литра до 1,5 но я любитель быстро поездить! сейчас пытаюсь спокойно ездить и посмотрю как повлияет это на расход масла.
Dfmfgyjvcd
9 January 2012
vit_sks:
а есть нормированный расход масла у focus 1.8 мкпп. у меня на 1000км пришлось долить грамм 200 при этом скорость 100-120, по трассей на обгонах двигаель крутится до 4500-5000, читал тему о расходах масла но однозначного ответа для себя не получил. а есть ли какие либо замены или плановые работы в машине при пробеге 100 000 км?? у кого 1.8 отзовитесь пожалуйста как у вас с уровнем масла
У меня тоже 1.8
Тоже немного доливаю масло, от первого ТО 1 осталось. Доливаю наверное каждые 6000 км по грамм 100 масла я думаю это нормуль так как мало при относительно высоких температурах тоже испаряется !
Старик147
9 January 2012
sapfear
А по поводу почему машина сразу не завилась я полностью согласен с (Мишуха) Вы говорите что инжектор залить нельзя - а вы нажмите на педаль газа и попробуйте завести инжектор как карбюраторную и у вас при этом движок не заведется а его просто зальет! А вы говорите что инжектор залить нельзя- в Греции все можно!
Старик147
9 January 2012
DemanBuley
Точно точто у моего Федьки так! Я это шуточно называю машинка живет своей жизнью так как и еще через некоторое время закрываются и воздуховоды и потом аж компьютер заснет!
Stiffler
9 January 2012
Старик147
двигатель 2.0 если с ним всё ок, как его не крути масло не кушает, а какой у тебя пробег?
Stiffler
9 January 2012
sapfear
я у себя замечал если заглох вдруг, то надо во-первых ключ зажигания в положение 0, потом включаешь зажигание, ждёшь пока погаснут три лампочки: АБС, ЕСП, "!", потом заводишь, только бывает она как-то с подёргиванием заводится, но дальше едет всё ок, наверное особенности ЭБУ движка, а вот с газом заводить машину не стоит, это не жигули
51RU
9 January 2012
Уважаемые знатоки! Подскажите: что за защёлка стоит на разъёме лампы ближнего света, её назначение, и если она сломана- есть ли необходимость менять весь врзъём. Ночью в мороз менял очередной расходник- лампочку ближнего света и обломил стопор этой защёлки.
Можно ли отдельно где-то купить этот разъём? В "Экзисте" не нашёл.
sapfear
9 January 2012
Старик147:
Stiffler:
ребят, с полностью выжатым газом не заводится потому что это режим проветривания цилиндров, на максимально выжатой педали при заведении топливо вобще не подается
Старик147
9 January 2012
Stiffler
Машинка 2006 года 2,0L пробег по компу 135000 но я не первый хозяин - так что не знаю может и отмотали а может и нет! Но я не первый кто жалуется на поедание масла движком - до этого был ВАЗ 21074 покупал с салона в 2004 году. Масло не кушал хоть пробег был уже 200000 и ничего машинке не делал вот вам и Жигули!
Stiffler
9 January 2012
Электрообогрев заднего стекла работает, но с одной стороны чуток провод как бы оторван, как его можно подклеить? машина ФФ2 рестайл
RamzesiK
9 January 2012
Stiffler
Продаются специальные наборы в автомагазинах я лично встречал в
Алексей@Focus
9 January 2012
Stiffler
есть в автомаганах есть наборы для ремонта нитей обогрева. Это собственно клей с мет пудрой + трафаретик.
AlbertOSB
9 January 2012
Ребят, ну какой белый дым... Если машинка ваша масло кушает, вы по дыму это не определите, там катализатор стоит в нем температура 1100 градусов, в нем выгорает все на ..., и не будет не белого дыма не синего не сизого не розового
AlbertOSB
9 January 2012
Колеги подскажите следующий вопрос, что то воет при включении климата, что ето и как его лечить? Вет только на малых скоростях, на всю включаешь не воет
9 January 2012
AlbertOSB
Звуки тяжело диагностировать. Выть может или сам вентилятор печки, или вентилятор датчика температуры салонного воздуха, стоит в панели под климатом.
Вентилятор отопителя/печки
Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
sapfear
9 January 2012
AlbertOSB:
при фанатичном разгоне в пол на двухлитровом двигателе видно, как вылетают синие облака при переключении.
масло у отсечки чуть не рекой льется в выпуск и никакой кат не поможет
AlbertOSB
9 January 2012
Да я и не говорю про работу на предельных возможностях двигателя, я говорю про обычное использование трасса/город, и по своеу опыту. Двигатель на моем 1.8 бенз 125 л/с
AlbertOSB
9 January 2012
romarpk
До 125 тыс пробега вообще не доливал, после заметил что начал кушать движитель, машин 2006 года 1.8, на станции был сказали что это нормально
dmitry154
9 January 2012
Привет, помогите разобраться с парой проблем:
h__p://ffclub.ru/topic/265885/ про магнитолу sony
видео
h__p://youtu.be/sjAJrMaJTdM
вторая:
h__p://ffclub.ru/topic/265656/ про есп
9 January 2012
nm.dmitry
Sony не показывает половина дисплея. про магнитолу sony
видео
http://youtu.be/sjAJrMaJTdM
вторая:
Может кто помочь с ESP про есп
dmitry154
9 January 2012
Ага спасибо, а то у меня не получается ссылки делать... видно прав маловато...
9 January 2012
Тут не обсуждение жора масла,а тема для вопросов!!!
4 people online
4 people online
