Скандинавский свет на фф3, автовключение фар
13 years ago
82
Итак, если вы хотите получить в своем автомобиле функцию "Скандинавский свет", у вас есть 2 пути, в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
Вариант 1 для автомобилей без датчика света (ambiente, trend) с тремя положениями на блоке управления света:
фото Artem11
что делать дальше
Вариант 2 для автомобилей с датчиком света с четырьмя положениями на блоке управления света:
фото sereniy
что делать дальше?
скандинавский свет, дневной свет, фары, ближний свет, автовключение света, свет фар, дхо
grimbo
29 September 2011
401,9K
Димассс
17 December 2011
Ребят, такой вопрос. Сначала был блок без передних туманок, сделал скандинавский свет, всё работает! А при закрытии машины фары гаснут лишь через некоторое время (нравиться этот услужливый свет). Потом поменял блок, т.к. поставил туманки, тоже сделал на нём скандинавский свет, но он почему то сразу после того как машину глушишь гаснет... А хочется что бы он горел какое то время, это можно как то сделать?
grimbo
17 December 2011
Димассся думаю, что это не из-за замены блока, а из-за прошивки туманок, при их активации что-то наверное деактивировали. Потому что я тоже купил комплект туманок, поменял пока только блок, свет горит как и раньше, светит пока иду к парадной
pistol1983
18 December 2011
кто нибудь знает если в блоке управления светом используется одна и та же схема постоянный свет работает, а регулировка освещения щитка приборов будет работать если к нему кнопки приладить ?
сегодня доработал блок, фары работают ок.
andreim
26 December 2011
у меня простой тренд с трёхпозиционным переключателем света.
Скажите, если проделать операцию из шапки, то будет ли зуммер оповещать о включенных фарах при открытой водительской двери???
grimbo
26 December 2011
andreim:
нет, в режиме авто зуммер не оповещает. Включаем режим авто 1 раз и забываем, все само включается, самы выключается и не пищит
RuStn
26 December 2011
И можно ли чтобы не горел свет пока прогревается?
Такое не сделать.
Да и нужно ли? Пока греется авто, греются и фары (и с них сползает снег или лёд если есть). Сел в машину смахнул дворниками воду и поехал.
Stepnoiveter
27 December 2011
Не смог (не рискнул) снять дефлектор. Слишком туго поддавался. Пару защелок отошло, остальные не хотят. На морозе рисковать не стал. Либо загонять в теплый гараж, либо ждать весенне-летнего сезона.
grimbo
27 December 2011
Stepnoiveter
попробуй дефлектор наоборот прижать как следует, а блок другой рукой выталкивать
Deemonn33
27 December 2011
Stepnoiveter
Дефлектор снимать не обязательно. Открой под блоком маленький "бардочок", опусти вниз и сдерни с защелок. Рукой с внутренней стороны выталкиваешь блок, а с наружи придерживаешь дефлектор, и под определенным усилием блок выходит. Я блок второй раз снимал именно так.
Romashok
31 December 2011
Ребята, если я так доработаю блок упрвления светом с передними ПТФ, то:
1. Ближний свет будет включаться\выключаться автоматически при заводе\останове двигателя авто?
2. С ближним светом будут гореть габариты спереди, сзади, в салоне вся подсветка?
3. Не смогу включить передние ПТФ, дальний свет?
4. Не будет зуммера при выходе из авто о непогашенном свете?
Димассс
31 December 2011
Romashok
1) Да
2) Габариты да! О какой подсветки салона идёт речь? Она же управляется через потолочную консоль...
3) Сможете!
4) не будет, так как в положении авто (доработанном скандинавском свете) свет включается при заводки машины и автоматом отключается когда вы её заглушили Блок управления вообще можно не трогать
Romashok
31 December 2011
2. Имелость ввиду: будет постоянно гореть подсветка приборной панели, кнопок и т.д. при вкл. "автосвете"?
3. Смогу ли я включать ПТФ и дальний при включенном "автосвете"?
Димассс
31 December 2011
Подсветка приборки всегда горит, и днём и ночью на сколько я знаю, будет гореть всё постоянно, за исключением подсветки блока управления аудиосистемой, он завязан на датчике освещённости, внизу лобового стекла, соответственно днём не будет светить, а ночью будет
3) Конечно сможешь!!!
Туземец
14 January 2012
А можно ли сделать так, чтобы вместе с скандинавским светом включались ПТФ и работали синхронно вместе в режиме "авто"?!
Комплектация Титаниум.
qazaq2012
14 January 2012
Автору РЕСПЕКТ!
Только что проделал тоже самое на своем: TREND 1,6 (105) + пакет "зимний".
Как делал:
1) снялось все легко (см. видео автора)
2) мешающий бегунку пластик убирал маленькой пилкой по металлу STAYER 10pcs 150mm
3)поставил и попробовал сравнить 3-е положение с 4-м: Узнал что:
- в 4-м положении, когда заглушишь двигатель и выходишь из машины, то нет надоедливого сигнала об открытых дверях водителя и не выключенных габаритах (на мой взгляд это плюс);
- в 3-м положении, если хочешь припарковаться и постоять у обочины минут 10 на трассе, то достаточно остановиться и заглушить двигатель(ближний потухнет, но габариты будут гореть), а в 4-м положении надо специально переводить бегунок на положение "габариты", дабы не оказаться совсем в темноте (без габаритов) через 15-20 сек. (это на мой взгляд минус)
4) свет выключается по времени как и в функции "проводи меня домой" через 15-20 сек.(делается так: моргнуть дальним на заглушенной машине с выключенными габаритами)
Алкоголик
15 January 2012
народ, у мну амбик... сделал уже давно этот автосвет, но вот поставил на днях руль с кнопками и бортовик... по идее вежливый свет должен отключатся или выставляться по бортовику, но там этой функции не нашел... почему???
acapulco
15 January 2012
Alkash929
В БК от РП32 нет такой возможности.
komissar1972
19 January 2012
Ребята подскажите пожалута если кто знает каккой номер параметра меняется при прошивке ближнего света!!! а то дилер никак не может решить проблему и прошить скандинавский свет!!!
WOV
22 January 2012
только что подключил скандинавский свет в донавто Липецк цена 300р работы 15 минут и взяли еще за диагностику 600 .но габариты при авто режиме днем неотключаются
S330
19 January 2012
тоже хотел себе скандинавский свет но дилер говорит что пока ничего не прошивают тк ждут новую программу
В итоге просто подключил ПТФ что бы включались при включении зажигания и горели всегда а остальной свет работает по датчику света.
Мне нравится)))
TRAINER_F
19 January 2012
K
komissar1972:
16 изменить на стандартный ближний свет
TRAINER_F
20 January 2012
grimbo
Для активации функции "скандинавского света" необходимо с использованием IDS выгрузить файл центральной конфигурации автомобиля, и изменить текущее значение параметра №16 на значение "стандартный ближний свет".
grimbo
20 January 2012
TRAINER_F:
grimbo
спасибо, вынес в шапку,
S330
20 January 2012
S330
в фарах проще лампочки поменять чем в птф
а зачем их менять? я за два года такого подключения на ФФ2 ни разу лампы не менял и еще столько же не полезу)))
RuslanFF3
21 January 2012
Только что сделал, все отлично работает!!! Работы на час (с учетом похода в магазин и поиска нужной отвертки). Пластик пилится легко обычным надфилем. Автору спасибо!!!
Блок действительно можно снять без дефлектора (крепления тугие, но поддаются). Если снимать дефлектор, то там две маленькие защелки внизу блока, их надо отогуть немного вверх. У меня была небольшая проблема по отключению от провода (провод короткий и поэтому не видно крепления, но пошарив понял, что есть защелка на креплении со стороны руля. Её надо нажать, тогда все отлично отстегивается). А дальше все как написано в шапке. Только чуть не потерял бегунок переключателя когда снял плату и перевернул. При разборке надо внимательно посмотреть и запомнить что-где, чтобы потом все правильно собрать!!! Вобщем все достаточно просто!
buhnin
22 January 2012
У меня тркнд спорт и поэтому с датчиками ! голову ломать не стал и денег платить не хотелось так как мне ответили- ну это дорого будет а вот сделаем или нет это вопрос))) короче снял датчик света и приклеил кусочек изоленты к лобовику, поставил на место и все работает как надо!!!
Algadzhiev
25 January 2012
grimbo
Все сделал за 30 мин - спасибо. У меня свет включается через неск.сек после включения зажигания, а не стартера. 105 л.с. Тренд + зимний пакет.
komissar1972
26 January 2012
Странно конечно, но сегодня солнечный день и после вчерашней прошивки у диллера пункта №16 конфигурации ближний свет в режиме автомат не включился , не пойму в чем дело
Leksar
27 January 2012
Спасибо за инфу ))
Сделал за 15 мин все работает
Тренд 1,6 ПШ 125лс
WOV
27 January 2012
komissar1972 ближний свет зажигается как только повернешь ключ в замке зажигания независимо от положения выключателя, значит тебе неактивировали скандинав
