Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
295,2K
saratoga_444
7 September 2011
Собственно все работало, стеклом не пользовался, и опа, при нажатии кнопки вверх как бы сбилась верхняя и нижняя мертвая точка стеклоподъемника. Он не закрыть его теперь не может полностью (срабатывает защита от защимления) и опустить полностью никак не может, стекло стоит ровно , видимых повреждений не имеет. Перепрограммированию не поддается, постоянно срабатывает защита. Клевму не снимал. Может у кого было похожее? Неужеле одна дорога к дилеру?
kosmin2010
4 October 2011
EGRES
У МЕНЯ СЕЙЧАС ТАКАЯ ПРОБЛЕМА НА ФОРД ФОКУС 2 Тренд, но я снимал аккумулятор, но не проводил установку стёкол в крайние положение, оно опустилось и не хочет подниматься - что вы делали?
Марат.
7 October 2011
кто что может посоветовать? В общем после снятия АКБ появилась проблема со стеклоподъёмником водительской двери, закрывается и открывается окно в 5-6 приёмов. Пробовал все варианты описанные выше, не помогло... Программировать умею, делал это не раз, что случилось в этот раз не пойму. В теме у двух-трёх людей были такие же проблемы, решения никто не нашёл? Машинка уже не на гарантии, ОД у нас нет. Да стоит ПБ-5.
Beta
12 November 2011
Подскажите, в чем может быть проблема.
все 4 стеклоподъемника опускались/поднимались по одному нажатию. Теперь же ни с того, ни с сего работает в таком режиме только левая сторона, а правая как обычный стеклоподъемник, т.е. на протяжении всего поднятия/опускания нужно кнопку держать
UP! Обучил заново - все заработало
Grizly
21 November 2011
Кто может подсказать. Поставили мне недавно сигналку. На машине у меня все 4 стеклоподъемника с доводчиком стекол. При постановки на охрану стекла закрываются рывками. Я их уже программировал, как выше написано. Получилось, что со штатного брелка-ключа при удержании >3сек. все стекла закрываются и открываются отлично, а при постановке на нештатную сигналку закрываются рывками. Программировал выставлением каждого стекла в крайнее положение и удержанием кнопки на 5 сек.
-Wolf-
17 December 2011
saratoga_444:
Такую же фигню заметил сегодня. На вод двери срабатывает почти вверку как бы защита. Стекло стоит ровно. Что может быть?
saratoga_444
26 December 2011
Снимай клевму с аккомулятора - поможет (проверено). Только не забудь что на магнитоле пароль надо будет ввести. Ну и соответственно заново перепрограммировать стеклоподъемники.
taylor2k
4 January 2012
GASolin, все банально просто, смазка высохла + насела грязь (пыль и песок) на салазки и в остальные части механизма. Заводская смазка высыхает за полтора - два года и кладут её с гулькин нос. Задолбало это антизащемление меня совсем!
Вчера шумил двери и победил этот скрежет зубовый
Снимаем жестянку (смотрим тему ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, все подробно описано), к ней прикручен механизм ЭСП, брызгаем ВД (смываем грязь) и в места указанные черными стрелками накладываем консистентную смазку (взял литол, другой не было), в места где красные я налил веретенки и тоже заложил литола.
Стеклоподъемники ожили, бегают без препятствий, скрипов и моторчик еле слышно (бедняга, натерпелся по сухому гонять).
StanislavR
10 January 2012
Alexbox1970:
кая проблема, когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении стекло начинает подниматься, но только оно поднимается до крайнего верхнего положения оно не останавливается, а резко уходит вниз до середины и замирает ... что происходит?
Это у меня на правой передней пассажирской двери.
У меня та же фигня с той же дверью... Насколько я понял варианты следующие
1. Скинуть клеммы на 20 минут и перепрограммировать
2. Разобрать и смазать ВД
А никто в сервис центр не обращался? интересует гарантийный это случай или нет?
Alexbox1970
10 January 2012
StanislavR
У меня эта проблема прошла сама собой. Я поменял магнитолу на МР3, поменял аккумулятор, поставил попогрейки. Естественно питание отключал. В дверях ремонтировал замки и ставил шумку. В этом случае разъединяются все мамки с папками. Может это тоже повлияло. Не знаю. Но вот уже год всё работает как надо.
StanislavR
11 January 2012
Alexbox1970
Ясно, на такое я пойти не готов
taylor2k
11 January 2012
StanislavR, обращался полтора года назад. Сказали - разборка, чистка + смазка механизма за мой счет, т.к. скорее всего в этом причина
StanislavR
12 January 2012
taylor2k
Спасибо
taylor2k
13 January 2012
StanislavR:
Дерзай! Делов там как 2 пальца! Мучения закончатся
dinarff2
23 January 2012
Подскажите , что делать . Дело было так . Сел у меня акум , я его зарядил поставил и обнаружил такую тему свеклоподъемники правой стороны странно работают . Нажимаю вниз(долгое нажатие) чтобы полностью открить окно , а оно открывается на 5-4 см каждый раз приходиться так делать по 4-5 см спускать . Пробовал как обычно просто восстановить (поднимая окно до конца и долго держать кнопку) не чего не восстанавливается.
Раньше когда отсоединял акум таких проблем не было . Было как обычно одно положения открытия лечил перепрограммированием.
Что самое не понятное проблема только с правой стороной
Заранее благодарю за помощь
попробовал ВОТ ЭТОТ способ
Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стелоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери. Сделать это можно с помощью 2 людей или 4 рук.
Первый человек опускает стекло вниз до конца.
Далее второй кладёт две руки на дверь так, чтобы стекло не могло подняться.
Первый нажимает кнопку автомотически вверх и держит её 5 секунд.
После этого конечные положения сброшены.
Осталось запрограммировать заново и всё. НЕ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО
может кто еще че подскажет
97kmru
15 February 2012
dinarff2
Привет сталкнулся с такой же проблемой. Долго пытался разобраться, в итоге сегодня ездил на диагностику, в результате:
Не распознался передний левый дверной модуль типа отсутствует, не распознается, не перепрошивается - сказали дело в нем - надо менять, и будет мне счастье.
Сказали что по идее после его замены все должно заработать, прописывать ничего скорее всего не придется, просто тупо заменить.
piter1
19 February 2012
Приветствую. Скажите, может ли стекло опустится само по себе? Вчера вечером точно помню, все стекла были закрыты. Сейчас спустя более 20 часов звонят в домофон соседи говорят стекло открыто. Спустился и вправду переднее пассажирское стекло открыто полностью. Нечего не тронуто.
lemaks85
19 February 2012
Что касаемо настройки стекол отвечу.
Был трабл как пишет создатель поста. Нажал а стекло до середины поднимается потом стоп и едет обратно вниз.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Садимся в авто
2. Пристегиваем себя и пасс сиденье.
3. Поднимаем ручник.
4. Включаем зажигание. Но не заводим.
И начнем. На двери есть клавиши управления э/стекло подъемниками. Что делаем. Жмем ту клавишу -где трабл со стеклом.
А) Нажимаем клавишу проблемного стекла ДО КОНЦА ВНИЗ И ДЕРЖИМ 5 -7 СЕК
В) Нажимаем клавишу проблемного стекла ДО КОНЦА ВВЕРХ И ДЕРЖИМ 5-7 СЕК
С) Повторяем пункты А) и В)
D) Выключаем зажигание.
Е) Запускаем двигатель и проверяем работу э/стекло подъемника.
Warger
26 February 2012
В общем у меня проблема тоже со стеклоподъемником, думаю как у всех))) Но для полноты ощущений и восприятия снял весь процесс на видео... Что делать? Хочу чтобы остался рабочим автодоводчик стекла и стекло автоматически поднималось.
Вот ссылка на видео - http://dl.dropbox.com/u/46194369/2012-02-26%2016.57.06.mp4
В сервисах такое делают?
Johnsit
2 March 2012
Sstorm:
baraNEO
Закрывание-открывание с ключа,если не изменяет память-при установке ПБ5.
У меня ГИА+ПБ5,функция есть-и опускаеи,и поднимает стекла.
Удачи на дорогах!
стоит ПБ5. У меня с пульта поднимаются и отпускаются только передние стекла, задние так и не шевелятся. Блокировка задних не стоит. В чем подвох?
lemaks85
4 March 2012
Warger Пробуй как написано выше мне помогло.
Johnsit Попробуй проделать описанное выше только с задними э/подъемниками.
Johnsit
5 March 2012
lemaks85:
спасибо, вылечил перепрограммированием всех стеклоподъемников
Warger
5 March 2012
Делал как постом выше - не помогло ((( Опускаю вниз держу 5 секунд, поднимаю вверх а оно едет вниз - но все равно держал 5 секунд, повторил еще раз, завел двигатель и все равно такая же лажа...
Цуцык
6 March 2012
Уф нашел пост. У меня таже хрень что на видео со стеклом со стороны водителя. Доберусь до машины проделую по описаному рецепту. А вруг не поможет как Warger
lemaks85
6 March 2012
Warger попробуй на оборот ДО КОНЦА ВВЕРХ И ДЕРЖИМ 5-7 СЕК потом ДО КОНЦА ВНИЗ И ДЕРЖИМ 5-7 СЕК
Есть одно но, надо кнопку жать до упора. до второго щелчка
Warger
7 March 2012
Ну я так и жал, до второго щелчка это когда включается авто поднимание стекла... Сегодня попробую канеш, но уверен что когда первый раз так сделаю - стекло доедет до конца и поедет вниз)))
Цуцык
27 March 2012
Короче, ничего не помогло из советов.
Приехал на прохождение ТО в Рольфе и мне все сделали бесплатно. Просто что-то там перепрограммировали.
Всем удачи :-)
lemaks85
31 March 2012
Вот нашел ссылку у нас тут Автоматическое закрывание окон (сообщение #9390535)
deviator2x
20 April 2012
Народ, чего-то не нешел инфы по моему вопросу:
раньше когда нажимал на кнопку блокировки открытия стеклоподъемников, то загоралась лампа. А сегодня нажимаю, а там еееееле еееелее тлеет (видно только в полной темноте), что за фигня? лампа перегорела или чего? Сама блокировка работает нормально
edelveis35
21 April 2012
Есть проблема с одним стеклоподъемником. Когда доходит до верха в любом режиме (авто или ручном), срабатывает на открытие (идет вниз). Такое ощущение, что срабатывает защита от защемления. Что делать? Снятие клеммы АКБ и перепрограммирование поможет?
