FORDIAGNOSTIC_1
7 April 2009
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
скажите сколько стоит кнопочки парктроника на торпеду которые рядом с обогревом зеркал ставятся на фф3.
Здравствуйте у меня форд фокус 3, буду менять рулевую рейку. Слышал что после замены необходимо провести ее "обучение". Вы можете это сделать и сколько будет стоить?
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
220483
Необходимо прислать рестайл щиток приборов + блок управления двигателем + 2 ваших ключа.
Стоимость 3000 руб + пересылка туда обратно.
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
focus957
Вам надо позвонить по телефону 8-916-691-00-54 и попросить Светлану. Она всё вам скажет по наличию и цене.
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
Dmitriy87
Вам будет нужно сделать 2 операции:
1. Сбросить значения компенсации функции прямолинейного движения автомобиля по инерции.
2. Сброс значений компенсации нейтрального положения рулевого колеса.
По стоимости 1000 руб.
Но есть некие проблемы: в связи с тем, что основной сервер FORD переехал в США, его часто глючит, соответственно FORD ETIS может не работать должным образом в тот момент когда автомобиль будет у нас и вам придётся приехать ещё раз.
Как пример ключи на FF3 прошили только с 3 раза.
На дилерствах таже котовасия.
Razumochek
27 December 2011
FORDIAGNOSTIC_1
Еще раз по поводу установки противотуманных фар на ФФ3. Несколько постов выше уже писал о сути проблемы.
Хочу к вам записаться - но мне ехать достаточно далеко, и чтоб не прокатывать просто так бензин, хочу быть точно уверенным в результате. Чтоб приехал - и в любом случае решили мою проблему.
Вы уже кому нибудь ФФ3 - комплектации АМБИЕНТ устанавливали ШТАТНО противотуманки? То есть без самостоятельного колхоза и электрических методов, а штатными заводскими средствами?
Если так случится - и у меня действительно проводка не подходит для подключения - вы сможете проводку нужную проложить чтобы все было аккуратно и безопасно для эксплуатации?
День добрый! Подскажите, можно ли активировать автозапирание дверей при начале движения на ФФ3 и сколько это стоит. Спасибо!
Вечер добрый! Прошу оценить (хотя бы ориентировочно) во что выльется ремонт:
Скрытый текстФото
Догнал сзади джип, вроде не так все критично, но! зажало запаску, багажник открывается с большим усилием цепляя фонари задние, сам фонари ушли вниз, а панель вероятно ушла вверх, хотя могу ошибаться... Можно ли обойтись без замены бампера а сделать этот бампер? Фонари я так понимаю при любом раскладе менять, но если также без замены было бы замечательно. В общем жду Вашей оценки, а также прошу указать сроки ремонта.
x
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
Yupii
Примерно 22000р. Будем работать с 11 до 22ч
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
[QUOTE=Razumochek]Вы уже кому нибудь ФФ3 - комплектации АМБИЕНТ устанавливали ШТАТНО противотуманки?
ДА
То есть без самостоятельного колхоза и электрических методов, а штатными заводскими средствами? ДА
Если так случится - и у меня действительно проводка не подходит для подключения - вы сможете проводку нужную проложить чтобы все было аккуратно и безопасно для эксплуатации? Да
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
[QUOTE=gnikolay]
Здравствуйте!
сколько будет стоить прошить круиз --1500р
активировать блютуз-- 1000р
установить пробег на новой приборке после замены рп32 на рп7 фокус3 -- 500р
FORDIAGNOSTIC_1
27 December 2011
jhfiyu
кнопочки парктроника на торпеду которые рядом с обогревом зеркал на фф3 идут только вместе с панелькой от магнитолы.
Primal
28 December 2011
проточку дисков делаете?(тормозных)
FORDIAGNOSTIC_1
28 December 2011
Primal
Нет к сожалению не делаем.
FORDIAGNOSTIC_1 Вчера в 17:21
Anry
Ответили в личку.
Эммм... может не мне ответили? потому как я ничего не получил. Прошу продублировать.
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2011
Anry
В личку не отвечали.Это кто-то из нас ошибся. Но, насколько я знаю, с Вами должны были созвониться в день когда вы прислали фото. Если нет, то напишите свой телефон нам в личку.
FORDIAGNOSTIC_1
29 December 2011
Primal
Зато пришли твои крепления =)
FORDIAGNOSTIC_1
сорь ребят, не дождался я вас( уже все поставил
Razumochek
30 December 2011
Добрый вечер. Сколько будет стоить на ФФ3 амбиент поставить приборку от РП 7 + руль с кнопками+прошить? Необходимые запчасти есть в наличии?
Тоже самое интересует, в личку
Скрытый текстДобрый вечер. Сколько будет стоить на ФФ3 амбиент поставить приборку от РП 7 + руль с кнопками+прошить? Необходимые запчасти есть в наличии?
x
TRENING-SERVICE MAX
31 December 2011
С наступающим СЕРЕГА ,МИШАНЯ
УСПЕХОВ И ПРОЦВИТАНИЯ
FORDIAGNOSTIC_1
4 January 2012
Razumochek
1500 руб всё поставить.
1000 руб прошить круиз.
В наличии есть.
FORDIAGNOSTIC_1
А сколько стоит приборка и сколько стоит руль с круизом и кнопками (в личку)?
Добрый вечер, случилась такая беда... машина в пробке заглохла, при попытке завести - машина не завелась...
Стартер крутит искра искрит, реле бензонасоса щелкает, а насос не качает...
сбросил клему, предохранитель вынул воткнул, не завелась...
через полчаса спокойно завелась и поехала
Дома сменил свечи, зарядил аккумулятор, сменил батарейку в ключе. Аккумулятор посадил попытками... надеюсь
Где то в сентябре поменял бензонасос, а движок промыл - до этого была такая же проблема.
Вот интересует когда возможно подъехать и сделать:
- Диагностика двигателя.Полная
- Проверка системы зажигания.
(Свечи, высоковольтные провода, катушки)
- Проверка давления бензонасоса.
- Чистка корпуса дроссельной заслонки. (возможно)
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день! Подскажите, при диагностике блоков выдало ошибку:
B2089 - Неисправность лампы подсветки входа автомобиля
ISO 15031-6 (2005):
Статус: 60
На момент запроса тест DTC не является невыполненным
В этом цикле мониторинга тест DTC не является невыполненным
В текущем или предыдущем цикле мониторинга DTC не был невыполненным
На момент запроса DTC не подтвержден
С последнего стирания кодов тест DTC завершен
Испытание не пройдено со времени последнего сброса
Испытание в этом цикле мониторинга не завершено
DTC не требует предупредительной индикации
Что это за лампа?
Доброго времени! Установка омывателя с вашими запчастями? Или только работа?
FORDIAGNOSTIC_1
сколько будет стоить замена подкапотной проводки ?
