вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
ЗАБЫЛ УТОЧНИТЬ ГАБАРИТЫ СВЕТОДИОДНЫЕ.
bubon
возможно масса где то на фонаре слабая.
bubon
Наелся твой светик один ...
У самого как не хватило смекалки вытащить его и попробовать воткнуть на др. сторону?
думал об этом но на морозе холодно!!!)))
Доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста! У меня Фокус2 седан,2007 года,час назад завёл машину,хотел включить ближний свет,он отказался гореть.Габариты,вся подсветка всё горит,дальний тоже горит. С другом проверили Плавкие предохранители,все целые,Есть подозрение что это реле какое нибудь,но в силу своей неосведомлённости не нашёл где оно,в книге то же ничего о нём не написано. Подскажите люди добрые в чём может быть причина и где искать реле
Focus926
Тебе уже совет десятый дают - проверь лампочки.
Focus926если не ошибаюсь то реле в ГЕМе внутри впаяно
SnezhniiДико извиняюсь за свой колхоз,но что такое ГЕМ?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
(Фокус-вторая моя машина,первая была Ваз 2106 где всё куда проще) и на сколько это всё мб серьёзно?
Буду молиться что это просто лампочки перегорели,сегодня так и не удалось последовать совету Мишухи,и проверить их,ибо темно и холодно...
Focus926
Не кипешуй, перегорание двух сразу не редкость, сам два раза попадал.
Focus926ГЕМ это блок куда предохранители ставятся, нжми скрытый текст первого сообщения от 22 Июня 2011 - 1:40
Переделка света в скандинавский вариант
Focus926
Пробуй функцию "проводи до дома" "folow me home"активируй её и посмотри что будет с ближнем возможно в блоке света переключатель наелся ...
Заглуши авто вынь ключ дерни однократно дальний рычажком и смотри!
МишухаИсправил сегодня свою неполадку,заменой лампочек
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
спасибо за банальный совет
У меня к вам ещё один вопрос! Когда достал лампочки,цоколь был целый,а где контакты было видно следы гари,плавления чернота одним словом... чем это мб вызвано?
Focus926
Контакт плохой, почему надо на месте смотреть, надо все зачистить и поджать.
Big_Tony
17 January 2012
Привет форумчане!Помогите пожалуйста советом!Не работает правая дальняя лампа в фаре(галоген)-заменить?конечно же легко заменить если бы не одно но,вставляем ключ,поворачиваем в положение 2,когда начинает работать бензонасос и мигаем дальним-обе работают!Ещё плюсом не работает ни так ни сяк правая опять же лампа-но ближнего света.Может какая связь?!Перед возникновением проблемы сел аакум в ноль,предполагаю чтото с предохранителями или ещё что...Подскажите пожалуйста!!!
З.Ы.Буду менять ближний и дальний,но обойдётся ли всё только заменой..
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
17.01.2012 Сегодня поменял ближний дальний.Всё нормализовалось!Может кому поможет!
Всем привет!
Что-то поиском внутри темы не могу найти данную проблему. Помогите пжлст)
Слишком часто стали перегорать лампы ближнего света, за четыре месяца перегорели 4 лампы. Последние покупал комплект Филипс за 1 000 руб.
Хотел поставить галогенки порядка 4 000 руб. за комплект, но их может ждать такая же учесть. А это уже не смешно...
Помогите советом, как можно вылечить данную проблему с перегоранием лам?
ЗЫ На предыдущей машине такого не наблюдалось.
Dr_Hamann
Нитки тонкие спецом делают по ямы и досвидания лампа )))
Dr_HamannЕсли ты покупаешь лампы с увеличенным световым потоком (+50%, +80%, +100% света и т.д.), то это лампы с заведомо сниженным ресурсом за счет более яркого свечения. Попробуй купи обычные лампы Osram или Narva, они наверняка прослужат гораздо дольше.
Dr_HamannЧтобы долго служили, нужно ещё правильно устанавливать - не хвататься за колбу голыми руками (не пачкать жиром, грязью и прочим), а лучше и вообще колбу протереть перед установкой спиртом.
Ещё - есть ли скандинавский свет? Машину заводите со включенным светом? Если да, то это так же снижает срок службы лампочек.
Не помешает и проводку проверить - хороший ли контакт в фишке, нет ли какой ржавчины и короткого замыкания.
Можно сделать замеры выходного тока/напряжения на контактах фишек фар - какое напряжение выдаётся на холостом ходу, а так же при оборотах выше 4-5 тыс?
Скачков в бортовой сети не наблюдается?
Ruttor
Грамотный пост-совет! Про грязь на колбе тоже - мигом вздуется и сгорит,если жир от пальцев начнет гореть на ней!
Обратил внимание когда лампу менял, что сама нить накаливания не порвалась, а цоколь (откуда контакты торчат) обугленный.
Наверное это напряжение скачет?
ЗЫ Лампы меняю аккуратно и стараюсь не браться, и даже не дышать на колбу)
RuttorЕсть такая беда, и к сожалению, тут не всегда в лампочках дело.
У меня та же фигня, лампы очень часто перегорают. (Последние лампы не отработали и 10 дней
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Озадачила этим вопросом дилера- поехала на диагностику. Получила ответ, что лампы могут гореть в случае, если есть скачки напряжения, машина была в ДТП или неправильно установлена лампа.
То, что на машине есть скачки напряжения - это факт, но на диагностике выявить эту плавающую неисправность не удалось.
Для машин производства Испании и Германии у дилера есть решение, когда лампы горят слишком часто - ставится сопротивление.
Для машин Всеволожской сборки, увы, решение не найдено.
Oreliaцитата: |
То, что на машине есть скачки напряжения - это факт, но на диагностике выявить эту плавающую неисправность не удалось. Для машин производства Испании и Германии у дилера есть решение, когда лампы горят слишком часто - ставится сопротивление. Для машин Всеволожской сборки, увы, решение не найдено. |
Какой жестокий развод. Выявить на диагностике можно: на выходные контакты штекера вешается съёмник напряжения с компьютером, запускается двигатель и даются разные обороты (а так же включать обогревы, печку и другие электрические нагрузки). Строится график зависимости напряжения от оборотов и нагрузки, проверяется наличие скачков напряжения в сети. Если на диагностике выявить не удалось, то и скачков в сети нет. Дилер, скорее всего, тупо ничего не диагностировал (наверняка у дилера проверяли скачки, м?).
На счёт машин разных сборок - бред сивой кобылы
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Вы владеете русской сборкой, надо понимать? А владельцам испанцев и немцев они говорят обратное, 100%
Ruttor:
Строится график зависимости напряжения от оборотов и нагрузки, проверяется наличие скачков напряжения в сети. Если на диагностике выявить не удалось, то и скачков в сети нет. |
А если есть скачки, то что делать?
Я их наблюдаю регулярно, особенно зимой.
Это фирменная "фича" Форда, вкупе с двадцатисекундной задержкой диагностики напряжения.
Если клиент выражает беспокойство по поводу повторяющихся случаев перегорания ламп фар, вероятной причиной проблемы является резкое повышение напряжения в электрической системе автомобиля.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Fiesta 2008.75: снятие правой фары в сборе не требуется.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Kuga 2008.5, C-MAX 2003.75 и Focus 2004.75: полное снятие фар в сборе не требуется.
Для решения этой проблемы необходимо установить сопротивление на обе фары между установленным электрическим патроном и лампой фары H7.
Требуемые запасные части и материалы
Наименование Finis Code Количество
Сопротивление 1 715 479 2
Резистор (только Focus 2004.75) 1 758 231 2
Devilbot
Я это знаю, но тупо понижать мощность ламп, когда и так не особо светят не охота.
Ruttor
Дилер как раз диагностировал машину в моем присутствии.
Последние 2 дня наблюдаю такую неприятную вещь, когда завожу движок, моргает ближний свет. Что это может быть??
big-igor77
24 January 2012
Добрый день. Подскажите кто сталкивался. FF2 хетч, проблема с адаптивными фарами, после замены лампы ближнего света, в левой фаре, вскоре перестала вращаться при вращении колес, компьютер выдает сообщение ,НЕИСПРАВНОСТЬ ВИРАЖНЫХ ФОНАРЕЙ, и действительно левая фара стоит в крайнем левом положении и не вращается, правая двигается. Что может быть?
А можно поподробней, как связан заряд аккумулятора с морганием фар?
