Датчик положения дроссельной заслонки
13 years
Помогите, кто нибудь, проблема, не могу найти нужный датчик положения дроссельной заслонки
у меня ford focus 1 zx5 американец, двигатель 16v zetec 2.0 литра, на всякий случай vin 3FAHP37372R226013. Мне уже привезли их 3 штуки ни один не подходит.
F6CF 9B989 BC - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
F6CF 9B989 BB - подходит по креплению и разъему, но вертится против часовой стрелки
YS4Z 9B989 BB - не подходит по креплению и разъему, но вертится правильно по часовой стрелке!
что мне нужен за датчик чтобы как первые два и вертелся по часовой?
Просьба на будущее писать профильной теме: Датчик положения дроссельной заслонки
ДПДЗ
unruffled
4 August 2011
20,6K
zlyden
22 October 2011
К сожалению, запчасть неоригинальная, и номер он мне не говорит.. Говорит секрет фирмы(
unruffled
23 October 2011
во ..ля, а как же его тогда заказать ?zlyden
zlyden
zlyden
20 November 2011
пришел наконец то мой долгожданный. 2M5Z 9B989-AA DY-970. передачи стали включаться как раньше)) плавненько. ошибка все равно горит. и движок на холостых все равно подтраивает чуток.. надо свечи глянуть, из-за высоких оборотов, и увеличенного расхода скорее всего нагар образовался. Хотя на диагностику может тоже надо съездить.. посмотрим. главное сам процесс ожидания этой гребанной пластмасски закончился))
Voxa
21 December 2011
Приветствую всех. Разбирал ДПДЗ и обнаружил, что на плёнке по которой ходят металлические "усики" имеется маслянистое вещество белого цвета. Данное вещество и на контактах. Это норма или её стереть надо?
zlyden
21 December 2011
Voxa
Да вроде ничего там не должно быть)) стери конечно, но не переусердствуй))
Клизма
21 December 2011
[b]Voxa[/ По идеи похоже на смазку, если нареканий к работе датчика нет то и стирать не надо
rombik
21 December 2011
Я вот себе заказал оригинал 3188. Завтра должны привезти. Поставлю, посмотрю что изменится...
Avenger86
21 December 2011
смешная тема. Вовка жжет как всегда. по поводу невозврата если не подойдет - ткните в ЗЗПП. Даже если датчик подпадает под технически сложный товар, как велосипед, то должны поменять на аналогичный, который подойдет.
ACQ
29 January 2012
[I]В общем суть проблемы такая: имеем машину focus 1 1.6 zetec e механика.
При подключении обоих датчиков и ДПДЗ и ДМРВ машина при разгоне имеет провал ощутимый причем примерно в одном положении педали газа.
Казалось бы вот оно - ДПДЗ. Отключаем ДПДЗ машина как самолет - ни каких провалов, ни дерготни. ВСЕ идеально. Но если оставить подключенный ДПДЗ и отключить ДМРВ - так же все провалы изчезают.(но с трудом держит холостой ход).
В общем когда 2 датчика - машина дергается, один из двух - все нормально.
Как сильно изменится расход если отключить - ДПДЗ?
ЕСЛИ ЧТО - свечи новые (оригинал), насос новый, провода новые, катушка новая, бак чистый, сетки чистые.
KostyaAvtaz
8 February 2012
Какие симптомы неисправности ДПДЗ ??
Он как то связан с холостыми?
Malish
10 March 2012
Актуальная тема: Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ. (Р)
