Гул, шум, стук в сцеплении
Всем привет!
Вопрос такой. Машина 1.8, пробег 1 900км.
Тут такая фигня, когда машина холодная, при отжатом сцеплении (на холостом ходу), какой-то стук подозрительный (не громкий, но слышно ), знаете, как на дизелях бывает характерный шум?
Выжал сцепление - шум пропал. Отжал - появился.
Говорил с водилами, говорят, что это в коробке (сам понять не могу откуда, но откуда-то снизу)
Но когда машина прогрелась как следует, ну там поездил с часик, шума нет и все зашибись.
Что посоветуете, коллеги?
гудит сцепление, гул мкпп, гул выжимного, гудит подшипник выжимной, выжимной подшипник, сцепление
volder2001
29 September 2004
86,4K
помидоры
18 October 2011
Купил ФФ1 несколько месяцев назад, поначалу такого стука небыло, проехал 7тыс. и теперь, на не прогретом авто стучит, выжимаеш сцепление-стук пропадает, примерно пол часа-час покатаешся и стук вовсе пропадает.
По эксплуатации Ваз 2110 точно знал,что это выжимной, но прочитав форум начал сомневаться, может и впрямь конструктивная особенность.
Раньше небыло. а сейчас это реально напрягает с кем-нибудь едиш в пробке, а он спрашивает, а что так стучит, я говорю, через пол часа стучать перестанет))
(сразу вспоминаю свою первую Ваз2108 лахматых годов))
Ну а так действительно вначале эйфория, тира все тихо, быстро, а потом эйфория проходит и ты слышиш каждый стук, скрип))
Dlin88
16 December 2011
у меня такая же беда ..на холодную жестко стучит...сцепление выжимаешь всё тихо...это 100% выжимной...готовься к замене сцепления!!
Oleg_KRSK
16 December 2011
Dlin88
Это 100% подшипник первичного вала. Чего бы выжимному стучать вдруг.
MotoLive
31 January 2012
MotoLive:
У меня тоже шум в коробке, напоминает стрёкот (первое время думал это антифриз с воздухом по трубкам проходит ) SplitPort 2001год 5ст. ручная коробка. Послушайте звук, может у кого то было такое .
http://rghost.ru/4850469
Послушайте плз знающие, может кто по звуку определит что у меня в коробке шумит?
Camelot818
16 May 2012
Подскажите, что может стучать, в коробке на кочках? Прогретая\непрогретая коробка-пофиг, на ходу стучит, а если сцепление выжать (даже если чуть совсем) то стук пропадает, отпускаешь педаль - снова стучит. Гула или шума никакого ни на ХХ ни на ходу не слышно. Зимой стук практически не появлялся, а весной опять, да еще отчетливей чем раньше Почти 3 года ищу причину этого "ТУКа". Подскажите пожалуйста кто чем может
vini70
16 May 2012
Camelot818
для начала, масла то в КПП есть?
Camelot818
16 May 2012
vini70
Конечно есть. Менял осенью. Такое чувство, что там что-то болтается, проявляется только на кочках (в такт им) и иногда при переключении скорости при отпускании педали. На холостом все в норме. Пробовали с товарщем машину раскачивать заглушенную (очень сильно), тоже постукивает, правда тогда я еще не знал что при выжатом сцеплении стук прекращается.
БЕС838
29 October 2012
Разберитесь в структуре форума!
Вы находитесь в разделе ФФ1
jon82
29 October 2012
Стук при троганьи и вибрация при нажатии на газ только от внутренних шрусов,Решение давно уже найдено читайте тему вибрация по кузову
Ewoo
19 January 2013
Кто-нибудь решил проблему стука при отжатом сцеплении заменой выжимного или это не выжимной?
shrek4
13 March 2013
Подскажите!!! При трогание непрогретой машины назад, а теперь еще и вперед раздается неприятный гул, или скрежет в районе сцепления. В чем может быть проблема и каково ее решение?? не могу понять.
lowerpark
3 April 2013
Очень похожая проблема. Стук в районе коробки при трогании, стук во время движения на любой скорости одинаковый, если отпустить газ на скорости. Такое чувство, что это какой то люфт между двумя подвижными валами первичным и вторичным. Отпускаю газ на скорости вторичный вал опережает первичный, упирается во что то слышен стук, нажимаю газ происходит наоборот и тоже стук. Только вот в чем причина, в сцеплении или в коробке? У кого нибудь так было?
GarriBad
26 April 2013
lowerpark
Разлетелся трипод в ШРУЗе
lexluger
26 April 2013
это внутренний шрус однозначно у меня теже симптомы, поднял машину, открутил колесо, покрутил колесо стучит и люфт смазку всю выдавило прозевал
lowerpark
27 April 2013
GarriBad
Именно так и было. Так что нужно следить за этим
73rus
27 April 2013
lexluger lowerpark GarriBad
а мне кажется это с коробкой проблемы, ведь если это внутрений шруз, то была бы вибрация при разгоне.
у меня то же так, но вибрации нет и иногда в пробке стоиш, отпускаешь педаль сцепы и вот он стук
lexluger
30 April 2013
Вчера поменял внутренний шрус , на трипойде вылетели иголочки на одном подшипнике, собрал поставил звук пропал,теперь другая проблема на кочках звук какой то звонкий как колодки звенят как будто,косточки менял месяц назад вывешивал колесо ничего нигде не болтается грешу на стабелизатор может втулки ,надо опять лезть смотреть
MbyteZ
2 November 2013
Такие-же признаки! Что это? Замена трипоида решает проблему?
smol870
2 October 2014
доброй ночи! возникла проблема на моём феде. стала гудеть мкпп фф2 2007 г 1,4 , причем гул как при наборе на всех передачах , так и при торможении коробкой так же на всех передачах, а пятая вообще воет при скорости за 100 км/ч.
шурец
6 October 2014
smol870
масло в коробке проверь
smol870
7 October 2014
масла норм смотрел по ходу на ремонт кпп попал
Ден88
27 November 2014
Ребят сегодня поменял сцепу, появились стуки когда сцепление пореще отпускаешь или тормозишь. И посторонние шумы при заводе двигателя. Что это такое,может механики чего накосячили???
Dima55
2 December 2014
volder2001:
Всем привет!
У меня 2л. мкпп, 2012г.в. тоже такие симптомы только у меня всегда тарабанит , ОД говорят,что так работает коробка типа там 2 маховика,но тарабанит так, что что то накрывается сейчас добился и они делают ее по гарантии
Dima55
2 December 2014
kitkat
Посылай всех, ори, ругайся с ними мне взялись делать по гарантии Мкпп фф3 2012г.в. ездил к 9 раз и на 10ый взялись делать, в форд центре уже наверное все работники слушали как у меня коробка тарабанит)))
Dima55
2 December 2014
thebadman
На фф3 у меня такого не было, но был японский тазик я поменял подушку двигателя которая возле кпп у лобового стекла и все исчезло. Посмотри подушку!
Roman88
23 December 2014
Добрый день ребята!появился сегодня и у меня небольшой стук когда отпускаешь педаль сцепление.стук небольшое еле слышен но больше склоняюсь что где то с левой стороны!стук ТОЛЬКО ПРИ ОТПУСКАНИЕ ПЕДАЛИ!может у кого была такая же проблемка?
73rus
23 December 2014
Roman88стук одиночный? а при переключении с первой на вторую есть такой стук?
Roman88
23 December 2014
73rus
вроде при всех когда переключаю иногда нет его!
73rus
23 December 2014
Roman88 у меня стук одиночный когда отпускаешь педаль и иногда при переключении с1на2. внутренний шруз левого привода имеет выработку и он стучит. при разгоне не вибрирует. диагностировал с другом- я в яме он в машине
Roman88
23 December 2014
73rus
при разгоне не вибрирует =(на выходных попробую глянуть а там люфт будет???или как понять что именно он???а не подушка кпп?
