E_g_o_r: Подголовники действительно неудачные. При моем росте 190 и максимально вертикальной спинке мне удалось подобрать положение (максимально опущенное), когда он своей передней частью как раз касается верха шеи-нижней части затылка, что более-менее удобно. Но у водителя пониже выступающий подголовник при наезде сзади упрется прям в затылок и свернет голову вперед |
Егор, я правильно понял, что ты пытаешься верхней кромкой подголовника подпереть основание черепа?
-Евгенич-
21 September 2010
Эксплуатация Куги (вопросы, мнения, знания)
-Евгенич-
21 November 2011
покупал щетку на хэтч меньше чем за 400р... |
а Чампион (33 см) рублей сто-стописят стОит
tired_pilot
21 November 2011
-Евгенич-200 р комплект из 2-х дворников
Probe 1
21 November 2011
Щётка стеклоочистителя, задняя Kuga - 1 515 014
Фокус рестайлинг - 1404802
заменитель заказал - CR215 74,29 р.
E_g_o_r
22 November 2011
Probe 1:
Фокус рестайлинг - 1404802 |
Вот этот я и имел ввиду, именно этот код на коробке.
Probe 1цитата: |
Щётка стеклоочистителя, задняя Kuga - 1 515 014 Фокус рестайлинг - 1404802 заменитель заказал - CR215 74,29 р. |
Спасибо за коды. Что есть
CR215?
Фото того, как дворник+омыватель чистят стекло. Сегодня под колесами грязи почти нет. Когда грязи больше, больше удовольствия от работы дворника.
Как у других владельцев Kuga, лучше чистятся стекла?
Как форсунку вынуть? Кто скажет? Посмотреть на нее хочется.
S.A.BПока не знаю.
Только заказал, как привезут отпишусь.
-Евгенич-
22 November 2011
Как форсунку вынуть? |
судя по коду она совпадает с Семеновской: снаружи она какбы шайба с двумя дырками. в шайбе есть паз под микростную шлицевую отвертку
соответственно такой отверткой её надо ковырнуть. само-собой не на морозе
Jennik1
22 November 2011
S.A.B
мда, вы двигаетесь в правильном направлении.
Если такое уже давно наблюдается то точно меняйте дворник и по путно смотрите на форсунку, проверьте на всяк.случай( мало ли) рычаг дворника ( сравните как на новых авто прижимает и как льет форсунка - проедьтесь у дилера на тест-драйве в плохую погоду).
По сути у мну дворник с водой вытерает с первых двух взмахов все полностью до чистоты и без полос, а на третем взмахе через пару секунд вытирает порой стсекающую соплю сверху.
S.A.B
22 November 2011
Jennik1Дворник, здесь не причем. Когда при работающем дворнике я брызгаю на стекло из бутылки с пульверизатором, то дворник чистит все на 4+
В сырую погоду, под дождем, чистит, тоже, хорошо.
Как и куда на Вашем "Искристом Белом" брызгает форсунка?
Сколько ни спрашивал здесь, никто не ответил, конкретно.
-Евгенич- написал, что у него замерзшая форсунка так льёт, а как льёт обычно и куда, не сказал. Тем более, что не совсем понятно, Kuga или C-Max у него?
Надо смотреть форсунку, да вот холода настали, придется ждать ТО. Не такая уж проблема, чтобы этим сильно заморачиваться, но раздражает.
| Нижайше прошу не переходить на личности и придерживаться темы. E_g_o_r |
-Евгенич-
22 November 2011
не совсем понятно, Kuga или C-Max у него? |
у тебя картинки отключены, аватар не видно?
летом льет двумя струями, добивает чуть не до низа стекла, верхняя точка попадания - примерно на 3/4 очищаемой зоны
Jennik1
22 November 2011
S.A.BДа и я вам откровенно написал и советовал так как оно, по крайней мере, у меня работает и пшикает. Может позже со временем тоже и обращусь к этому вопросу, просто реально нареканей у нас в клубе пока нет. Да и фордовки проводим...
ПС. В смысле как и куда льет форсунка? На стекло разумеется и вниз льет
Или сейчас каждый будет фотать свою? Ну можно канешно, кому ближе сфотайте. Мож дело и не в форсунке?
S.A.B
22 November 2011
Форсунка у всех льёт на стекло. И вниз. Как льёт моя я показал. Как льет на C-Max, рассказал Евгенич.
Нет вокруг меня Куг, чтобы посмотреть, как льет у них. Может дело и не в форсунке.
S.A.B
22 November 2011
То, что так брызгает- хорошо. Теперь мне нужно делать, чтоб и у меня все чистило как надо.
у меня тоже не брызгает, а льет...но при этом и стекло чистит...
Jennik1:
Так вам прямой путь к дилеру! Поменяют без всяких вопросов, видимо брак проявился, не беда |
По ксенону, докладываю.
ОД все поменял по гарантии, без вопросов и без задержек.
Сгорел блок розжига.
При выключении зажигания в течении 2-3 секунд стал раздаваться такой звук, как будто пылесос останавливается. При чем довольно громкий. Турбина? Звук не зависит от того, сколько я простоял на ХХ перед выключением. Обычно никогда сразу не глушу, даю постоять хотя бы минуту на холостых. Появилось месяца 2-3 назад.
Bonez:
При выключении зажигания в течении 2-3 секунд стал раздаваться такой звук, как будто пылесос останавливается. При чем довольно громкий. Турбина? Звук не зависит от того, сколько я простоял на ХХ перед выключением. Обычно никогда сразу не глушу, даю постоять хотя бы минуту на холостых. Появилось месяца 2-3 назад. |
У меня так климат выключается. Попробуй на не заведенном двигателе при включенном зажигании включить/выключить климат. Похоже, что заслонки так открываются/закрываются (может там грязи наросло???). Мне тоже не нравится, но все руки не дойдут заняться.
Тут народу звонили из ОД - по его машине (выпуск 25.08.2010.) отзывная на турбокомпрессор. Кто-нить что-то слышал про это?
Bonez
У меня выпуск 06.08.2010 - тишина..
загорелось сообщение "коробка передач работает в ограниченном режиме" машина стала плохо ехать обороты 3000 скорость 90 км\ч также загорелся чек отключена анти заносная система хотя я не чего не выключал
заглушил машину постоял заглушенным около пяти минут завелся все чеки погасли машина поехала нормально через день загорелся чек неисправность двигателя также заглушил машину чек погас.
Может кто объяснит что за ж……. ?
автомобиль куга 2011 выпуска бензин 2.5
uazТак у вас сейчас какие температуры за бортом, в Якутии то!
Может, просто датчик какой подмерз!? Кстати, как запускается машина в такую морозяку? Помню, когда 2 месяца был зимой в Якутске, в командировке, машины днем народ не глушил. А на ночь ставили в теплые гаражи!
последнию неделю морозяка жмет за - 49 С
может и подмерз датчик надеюсь на это а то както не приятно, сечас машина в теплом боксе стоит не заводил
слишком холодно
uazВо-во! Местные мужики говорили, тормозуха замерзала! Так что, думаю, ничего страшного у тебя нет! Просто машинка, в такую холодрыгу, на улицу не хочет выходить!
aligator_ck
15 January 2012
Кто подскажет, как посмотреть. Сколько воды в Бачке омывателя? Ford Kuga
2.0D MT Trend
Заранее спасибо.
[Просто машинка, в такую холодрыгу, на улицу не хочет выходить! ] Машинка простояла в теплом боксе двое суток чек неисправности двигателя не погас,
Двигатель работает нормально "на слух" оборотов не давал боюсь может кто подскажет что за хрень??
uaz, а какую ошибку выдает в тест-режиме?
Bonez:
У меня так же только иногда звук есть иногда нет, от чего это происходит непойму, на турбину вроде непохоже хотя ..., думал что вентилятор в разнос пошёл но непойму что это
а какую ошибку выдает в тест-режиме? |
не знаю
а как войти в тестовый режим???
