Разъем катушки зажигания
16 years ago
13
Заболел мой железный пони. Симптомы появились внезапно и постепенно усугублялись – дерготня и провалы в движении, причем зависимо прямо пропорционально от нагрузки… очень скоро чек инжен намекнул, что неплохо бы что-то предпринять. И мы поехали в Бош-сервис. Умные дядьки подключили умное оборудование, сделали умные лица и прочитав ошибку радостно заявили мне, что делофф-то, поменять катушку. Ну ок, договорились, что завтра приеду. Выехав за ворота, поняла, что как-то едется веселей….но переехав с тряской рельсы, все началось сначала.… Так! Мне ковыряли катушку? Открываю капот и дергаю разъем катушки. Опять едется хорошо))) Ура! Разъемчик, фигня! И визуально видно чуть подгоревший контактик. Звоню в Бош-сервис, но мне отвечают, что ковыряться не будут, эт не к ним…Ну ладно, представляю, что у меня хрустальная подвеска и аккуратно как никогда еду домой, чтоб лишний раз проводочки не дергать.
А дальше началось общение с дилерами и рядовыми мастерскими... И знаете что выяснилось? У Фокуса есть одно большое сходство с Ягуаром – крупноузловая заменяемость агрегатов)). Не бывает разъемчика этого, предлагають косу покупать за 18 тыщ! Причем в одном из дилерских центров еще и успокоили, что это даже круто, косу поменять, так как если что-то коротило, значит вся остальная проводка могла потерять свои свойства. Мдя…
И что делать, не знаю… общалась с такими же потерпевшими, типа болезнь оказалась, между прочим – так оказывается по гарантии и правда косу меняют. А я вот не на гарантии уже. И как оно чинится, прям не знаю… В обычном гараже вроде взялись сделать, но надо знать, что за клеммы внутри и привезти их. Короче растерялась я, вот и обращаюсь за подсказками к общественности.
катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя
Ksenni
31 July 2008
477,4K
mike554
19 September 2011
Думаю, стоит и мне написать о решении этой проблемы.
Симптомы повреждённых проводов в разъёме были, как у всех - провалы, рывки дёрганья при разгоне и на оборотах до 3000 об/мин. Спасибо огромное root за отличную идею с разъёмом от ВАЗ-ГАЗ (плюсанул) и тут же отправился в магазин запчастей для вышеупомянутых ВАЗ-ГАЗ. Нашел этот разъём - им оказался разъём проводов датчика фаз. Стоимость - 55 руб. Пришёл в гараж и попробовал установить на катушку зажигания. Как и сказал root всё встало , как будто там и было:
После чего всё поставил на машину, но с тонкими , родными, проводками от этого разъёма - нужна была срочно машина, поэтому решил рискнуть и поехал с этими проводками:
Скажу сразу, всё заработало нормально, даже на этих ТОНКИХ проводках - исчезли все вышеупомянутые симптомы.
Но, когда появилось свободное время ("боязно, ОднакО, ездить с соединеним из проводов разного сечения"), установил в разъём провода нужного сечения:
Машина пошла нормально.
aasim313
23 September 2011
mike554
если не трудно, опиши как вытащить пины из разъема... всю голову сломал _
mike554
23 September 2011
Попробую объяснить
Вид с торца
Далее берём тоненькую отвёрточку и вставляем в нижнюю часть пина - между пластиковым корпусом разъёма и пином
Вставляем на 3-4мм, не больше. Затем отводим отвётку вниз под 90 градусов, при этом, как бы, выталкиваем пин наружу
mike554
23 September 2011
Если не понятно, напиши - попробую объяснить по-другому - ещё фоток наделаю.
aasim313
24 September 2011
mike554
объяснил более чем подробно, Спасибо!
с пинами разобрался
утром все поставил.. надо обкатывать.
СПАСИБО за решение проблемы
mike554
24 September 2011
Рад был помочь!
-5I4-
28 September 2011
скажите, у меня от нагрева машина просто глохнет, может быть из-за этого? еще не смотрел.
mike554
28 September 2011
В смысле - от нагрева? Когда нагреется? Ситуации опиши.
-5I4-
28 September 2011
mike554
Машина заглохла на ходу, вроде не тупила до этого. Не смог завести, только когда остыла завелась, потом нагрелась и о5 заглохла. Поменял катушку, стоял грел-все норм, доехал до заправки и не смог завести. Остыла-завелась. Сегодня завел, даже не успела нагреться, заглохла. Крутил стартером-не схватывает, подергал провода около штекера на катушке-завелась. Срезал, завтра буду искать этот штекер, т.к. вытащить пины не получилось они упираются в пластик, только все погнул.
ПС надеюсь проблема в этом, если не в этом, то в любом случае что-то под капотом.
-5I4-
29 September 2011
mike554
не помогло, машина все равно глохнет, даже не нагреваясь
mike554
4 October 2011
Извини, уважаемый, что долго не отвечал - ездил на свадьбу к брату! Сегодня только приехал и добрался до компьютера. Прочёл твоё сообщение и вспомнтл, что у одного знакомого были твои же симптомы - дело оказалось в дроссельной заслонке, но он её менял всю всборе, а это стоит где-то около 17 т.р. Но, как говорил главный герой фильма "Ликвидация": "Это больно!". Попробуй, может быть, почистить, для начала её.
Терминатор
6 October 2011
mike554
-5I4-
причем тут заслонка? если после касания штекера катушки машина заводится?
такая же фигня продолжается уже неделю...глохну на светофоре, открываю капот, шевелю разъем и еду дальше..
припаяю эти провода намертво!!! только бы дожди закончились в выходные!!!
mike554
7 October 2011
Терминатор
Всё забываю спросить - ты разъём старый (в смысле родной) оставил или эта свистопляска уже с новым разъёмом происходит?
Терминатор
7 October 2011
mike554
стоИт старый, завтра буду менять на ВАЗовский (смотри фото выше), если не поможет, припаяю намертво! кто то тут так уже делал)))
mike554
7 October 2011
Добро, удачи! Отпишись, если не затруднит, как поменял.
Терминатор
1 February 2012
mike554
Поменял в субботу. Провода не "утолщял" (по законам физики и этих хватит с лихвой). Провода с разъема припоял к откусанным фордовским. Разъем воткнулся нормально, сверху подмотал черную изоленту.
За выходные не разу не глох.)))
Посмотрим, что дальше будет.)))
Прошло почти 4 месяца. Полёт нормальный!!! Хорошо,что до холодов всё сделал!!!
Ниразу не дёрнулась! Тьфу тьфу тьфу!!!
mike554
10 October 2011
Добро, дерзай! Успехов!
Digital-Cj
16 October 2011
Всем привет. Хочу поделиться инфой, может кому пригодится.
В своё время столкнулся с проблемой похожей на описанные здесь. На холостую двигатель сильно "троил", обороты падали до 500 и резко подскакивали. Потом замигал "джеки чан". Подёргал провода на катушке и проблема решилась. До недавнего времени.
Симптомы на этот раз были менее драматичные - холодный дигатель работал нестабильно, обороты плавали, причём как только доходили до 1000 двигатель начинало слегка подтряхивать и обороты подскакивали до 1500. При движении (особенно при разгоне) появились кратковременные затупы или провалы. По ощущению, как будто двигатель пропускает один такт зажигания, а потом снова подхватывает.
Приговорил провода на катушке. Сёдня приехал во всеоружии в гараж, разобрал разъём и понял, что дело было не в бобине. Провода целые, крепкие, а при +7 на улице так вообще задубевшие . Посмотрел на разъём катушки и увидел причину
На одном контакте (слева) отчётливо виден след от искрения, а это значит только одно - плохой контакт. Вылечил тем, что напаял на контакты немного припоя, чтобы они были толще. Ну и так как я всё равно собирался наращивать провода, то сделал и это.
Симптомы пропали. Хотя если честно, они пропали ещё вчера, когда я основательно подёргал разъём в попытке снять его. Просто плавание оборотов после запуска я списывал НЕ на разъём, но тут снова загорелся "джеки чан", вот я и полез к катушке. После неудачной попытки снять разъём обороты перестали плавать, а СЕ погас.
Выводы - самостоятельно
andrey_spb1
31 October 2011
Добрый день у меня на фф2 2005 г. Всеволожск пробег 155000 км
были рывки троение итд
в результате длительных поисков неисправности был обнаружен почти переломившийся провод в разъёме катушки зажигания.
При прозвонке тестером всё хорошо а в работе всё плохо.
Вытащил и прозвонил катушку всё в порядке сопротивление вторичных катушек 18 килоом первичных 0,7 ома (ток до 17а в импульсе)
В проводе к катушке остались целыми одна или две жилы из всех
пробленма решилась заменой штатного разъёма на самодельный
использовался кусок разъёма питания от старого блока питания компьютера
at (не atx) с проводами
был отрезан кусок разъёма с 3-мя контактами убрано все лишнее защёлки направляющие и приаян к проводам вплотную к косе
пайка заизолирована и прикреплена к косе
разъём закреплён на катушке пластиковой стяжкой
всё заработало
после этого починил штатный разъём - заменил провода пока не поставил
вот фотографии нового разъёма и ремонта старого
яндекс фотки dav-spb-2009 альбом форд разъём зажигания
на Яндекс.Фотках
[URL=http://fotki.yandex.ru/users/dav-spb-2009/album/173943/]
форд разъём зажигания[/url]яндексюфотки[/URL]
anton13
20 November 2011
а где находиться ця штука в фотках покажите пож
ODA2
6 December 2011
Знатоки,подскажите пожалуйста!
Сделал диагностику и она показала:Низкий уровень сигнала на входе датчика (IAT)
P2303-E1-Низкое напряжение элек5трической цепи управления первичной электрической цепи катушки зажигания B
Низкий уровень сигнала на входе датчика (MAF)
Подскажите,что делать или просто дайте совет?!?!
-Valer-
13 December 2011
mike554
Купил разъем как у тебя на фото, сравнил с родным, расстояние между пинами оказалось меньше, чем в фордовском. Точное название разъма не подскажешь (все продавцы спрашивают на какую модель авто)?
mike554
13 December 2011
Если потерпишь до четверга - всё напишу. Завтра, в среду, на целый день ухожу на работу, смогу узнать только в четверг - точное название сейчас не вспомню. Точно знаю, что этот датчик продаётся на ВАЗ-2111. По-моему, называется "разъём датчика фаз". Точно узнаю только в четверг.
-Valer-
13 December 2011
mike554
Подожду.
Спасибо.
mike554
16 December 2011
-Valer-
Тысяча извинений за задержку. Всё переписал с ценника: "Разъём проводов датчика фаз, ВАЗ 2111".
-Valer-
16 December 2011
mike554
Всё, поехал искать.
dantist
3 February 2012
Сегодня сия засада постигла и меня. ОПЯТЬ!!! Уже два раза лечили на родной проводке с родным разъёмом.Теперь провод обломился под корень,ночью,по среди пути домой, ПРИ -20гр. ! Еле докатил до знакомого сервиса (по звуку кажется ваще на 2-х цилиндрах),бросил.Завтра куплю разъём от ВАЗа и попробую заставить мастеров сервиса имплантировать на ФФ2 .Представляю их физиономии .
П.С.: Да,мог бы и сам,но не в такой мороз!
Огромный респектище тому,кто нашёл такой способ лечения!!! Ато либо покупать новую целую косу проводки,либо рыскать по разборкам в поисках донорской колодки.
dantist
5 February 2012
Как ни удивительно,но в своём р-не я не нашёл ни в одном магазе запчастей это самой колодки от ВАЗа.Только нового образца,которые не подходят.К тому же на этом сервисе не оказалось электрика(выходной),да и всё расписание приёма забито.Пришлось самому отрезать колодку,разобрать (спасибо FAI4 за инструкцию на 4-й стр.) ,достать все пины,нарастить провода и собрать обратно.Разбирать пришлось в пиёмке сервиса,спасибо,что хоть не прогнали на мороз раз не помогли.Так у них на глазах сам и починил машину .Зато уверен,что надёжно.И не так уж это сложно.
nickarh
17 February 2012
Спасибо за фотки, разобрал родной разъем, разжал как мог старые и вжал туда 2*2,5 многожилку, что не влезло пропаял как следует, загнул с запасом и припаял к родной проводке из жгута.
В итоге, машина перестал дергаться при перепадах температуры, на холостых пропала еле заметная детонация, ровно все стало, ПЕРЕСТАЛА ДИКО ЖРАТЬ НА ХОЛОСТЫХ, хз с чем связано стала в -25/-30 быстрее греться машина...
Причины разобрать были из-за дерганий при перепадах по утру на холодную или горячую при 2тыщах оборотах и разгоне, антилед в бак не помог, а потом и всем известная ошибка проводов вылазить стала(и та только при автозапуске). На родных проводах, где-же обломились они - так и не нашел места. На одном пине было чуток ржавчины, убрал. yahoo
D.K.
19 February 2012
ODA2:
Неделю назад избавился от твоей проблемы путем разборки разъема катушки поджав пины, ошибка больше не появляется, машина поехала бодро.
Форсунки топливные (бензин)
