Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
victory
4 December 2011
Rodionnw
Да ты знаешь компрессию не мерил, потому что мотор однозначно под нож, т.к. бряк какой то ну и дымит он сильно, забрал его в пятницу, пока загнал в бокс, в понедельник начну разбирать. Как говориться вскрытие покажет . А с номерком ремонтных ни кто не поможет?
Rodionnw
4 December 2011
victory
Смотри в шапке темы ссылку на номерки А свечи что говорят?
victory
4 December 2011
Rodionnw
смотрел, там только стандарт, а меня интересует ремонтный. Молчат свечи, как рыбы!!! говорю же еще не смотрел, завтра все начнется!!!
Rodionnw
4 December 2011
victory
посмотри по ссылке этой ссылка клевит. Сам не ставил такие.
victory
4 December 2011
Посмотрел, спасибо. Не дешево, ладно вскрытие покажет что к чему!
Rodionnw
4 December 2011
victory
Эммм, они в Экзисте около 2000, это "не дешево"? Оригинал под 10000 Разбирай его нафиг и смотри, потом напиши, что там было
kROOT
6 December 2011
Отчитаюсь о своем ремонте, хоть основная тема седла, но вседки это профильная тема по сплитам, поэтому здесь.
Ремонт мне обошелся в 27 тыс, правда 1 тыс хозяин скинул, в общем 26.
15 работа по движку, 1.5 замена помпы (нужно было снимать ГРМ и замена помпы не входила в общую сумму. Может я зря заморачивался с помпой, вроде работала), сколько то там слесарные работы, 1 тыс. за шлифовку бошки, 6т за верхние прокладки, кольца, помпу, замена масла и антифриза на тойотовские (масло не помню сколько, антифриз 1500, дорогие эти жидкости в этом сервисе).
Причем масло менял 1.5 месяца назад, но сказали ужасное масло. И антифриз тоже.
В общем не дешево.
На счет колец 0830720000, верхнее компрессионное не влезло в цилиндр, старое оставили, остальные нормально встали.
victory
6 December 2011
Ну вот в общем и произошло вскрытие моего мотора, конечно все оказалось не так плачевно (хотя с какой стороны посмотреть), головка целая ( еще не рассухаривал, но с виду так), а с блоком беда. Похоже наша общая СеДлОбЕдА уже посещала мой двигатель, об этом свидетельствует удары на поршне 4 цилиндра, и еще на поршне второго цилиндра нет кусочка я был в шоке, кусочка верхней юбки, где выемка под клапан, даже кольцо видно , ну и выработка присутствует. Вердикт прост: блок на расточку, головку на замену сёдел. Соответственно вопрос: Что могло так звонко стучать? И еще подскажите номер поршней и колец Клевит ремонтные которые бьются в экзисте.
Rodionnw
7 December 2011
victory
У меня тоже так кусок седла отлетел, но ничего не убил. Сходи в экзист и спроси у них, так-как ремонтные не бьются. Ну или тут пробить попробуй
http://www.autodoc.ru/Web/
Код 41874CP.020 это +0.5
Вот еще номер E923K050, ни те ни другие не ставил.
Виталий52
8 December 2011
Привет всем! Тоже проблема с седлами ГБЦ. Нашел где перегильзовать блок, сделать головку с седлами, но не могу подобрать поршень в сборе. Может у кого остался номер? Движок split port 2.0, 2001г.в. американец, автомат. Заранее спасибо.
Rodionnw
8 December 2011
Виталий52
Привет. В шапке темы ссылка.
Плюс глянь номерок на сайте http://www.autozap.ru/ru/index.php там есть аналоги.
cangoo
9 December 2011
Виталий52
мона тут глянуть для справки http://www.aza.com.ua/list.html?auskey=219...;crg=2071311833
makarych
9 December 2011
Ребят, всем привет, вот и меня настигло: появился металлический стук при заводе, оч похоже на ролик skvosem в этой теме Оказалось: оторвался поршень... поделитесь мыслями, что с ним теперь делать - продать или починить и где?
skvosem
9 December 2011
makarych
оторвался поршень
святые угодники в след выходные поеду стойки стаба менять и снова движок свой посмотрю
makarych
9 December 2011
skvosem
У меня не Ваш случай - все случилось сразу (задребежжал), а Вы, как я понял, уже 5 страниц темы ездите)))
skvosem
9 December 2011
makarych
а какой год выпуска и пробег был?
makarych
9 December 2011
skvosem
2000 г, пробег 180 кило-километров, 100 из них мои
Rodionnw
9 December 2011
makarych
Смотря какие повреждения. Дорого ты ее не продашь
kROOT
12 December 2011
После ремонта движка машина на морозе (-22) заводится с 1го раза на не очень заряженном аккумуляторе. 3-4 оборота стартера и завелась! Опробовано вчера и сегодня. Раньше бы замучился крутить стартер и аккум с тепла нужен был бы.
Вот одна из причин плохого завода зимой! Слабая компрессия в цилиндрах. Правда после ремонта я ее еще не мерил, но раньше было около 8.
UNCANN
11 January 2012
ребят, может кто глянет у себя, подскажите или сфоткайте пожалуйста что за проводок?
торчит разъем а приткнуть его некуда. купил такой, мотор после капиталки (меняли поршня, кольца, шлифовали башку, ... и ... че еще делали) а проводок то ли забыли то ли че?
сплитпорт 2литра 2001год
cangoo
12 January 2012
UNCANN
http://www.usa-auto.ru/img.php?img=f40d43e...&height=200 позиция 18801 конденсатор .у вас его не видно,можно купить,а можно и так ездить
UNCANN
12 January 2012
cangoo
картинка на столько мелкая - что ничего не видать
можно по подробней, что за конденсатор?
Вадя31
12 January 2012
UNCANN у меня соединяется с мамой и от нее провод под болт катушки идет.
Acelo ремень!
UNCANN
12 January 2012
Вадя31
там по моему два провода в разъеме (не помню точно сегодня гляну)
если два то какой и если один то точно на "землю" прицепить? а то страшно так злостно делать
Вадя31
12 January 2012
UNCANN у меня один зеленый, после фишки серый и к болту.
Если двигатель работает нормально может и не стоит его трогать?
UNCANN
12 January 2012
Вадя31
ну как сказать не стоит
мне кажется разобраться ЧТО ИМЕННО это за провод все же надо. он в любом случае не просто так.
а схемка выше на столько мелкая что я вааще ниче не могу на ней разглядеть
vini70
12 January 2012
http://www.usa-auto.ru/i84421F2000.html
MotoLive
12 January 2012
UNCANN
Тот разъем на который Вы указали идет через конденсатор на массу. Конденсатор служит для подавления радиопомех.
Лесник-20
12 January 2012
Купил свечи на Порт Сплит 2.0.Свои снимаю, а у них юбка короче чем у приобретённых. Показал в сервисе и мне сказали что мои от MEVERIKа.Теперь боюсь вставлять вдруг поршнем в голову вдолбит.Какая хоть длина юбки у родных сплитовских.
UNCANN
13 January 2012
MotoLive
вот! то что надо, теперь все понятно спасибо.
