Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
541,6K
4,8K
Чех
30 November 2011
это, конечно, весело...а что делать
отшельник
30 November 2011
Чех
Как вариант фильтр бензанососа посмотри.
Avenger86
30 November 2011
отшельник
Vovan_mail
Спасибо, купил серый ABRO 999 за 110р.
Теперь еще один вопрос. У меня на заднем диване есть три крепа сверху. Мне сказали что это для детских кресел, не подскажите, что за стандарт крепления? (ff1 usa)
Vovan_mail
30 November 2011
Avenger86
Avenger86:
стандарт крепления?
вроде ISOFIX
Кроме того, заднее сиденье Focus оборудовано подготовкой под крепления ISOFIX для установки детских кресел, призванных защитить маленьких пассажиров.
kulor
30 November 2011
Помогите с номером по дросселю!!!
Vovan_mail
1 December 2011
Avenger86:
и снизу
отшельник
1 December 2011
Чех
слабый акб,высоко вольтные провода,забитый воздушный фильтр,проверь подачу топлива.
Беркут
1 December 2011
entar72
Сцепление не регулируется, а конец педали предвещает и конец сцеплению. Лучше сейчас менять, чем потом стоять и мерзнуть с концом троса в руках и жалостливыми глазами. Подробности здесь. Удачи!
lukyserega
1 December 2011
Привет всем, у меня фокус 2000 г, V 2L американец, отказал центральный замок, с брелка открываеться только водительская дверь, а закрываю в ручную, замок штатный.
Помогите кто чем может.
Nik_h
1 December 2011
lukyserega
Возможно предохранитель. поищи поиском тема была где-то про центральный замок.
lukyserega
1 December 2011
пред, всего один 30 а , впорядке.
отшельник
1 December 2011
lukyserega
Посмотри провода в дверном проеме от сигналки(в гофрированном шланге)
Maikl-822
1 December 2011
Ч
Чех:
Чисти топливную систему, заодно и бак промой. Проверь давление бензонасоса (тоже не заводилась из-за умирающего насоса).
Быдло
1 December 2011
Здравствуйте подскажите плиз, следующая проблемка, вчерась заправился (до этого бортовой показывал остаток в 25 км) после заправки все равно осталось 25 км,на бортовом теперь вообще 0 показыает, в чем проблема?
midnight253
1 December 2011
такой вопрос:
еду спокойной по городу, вдруг пар, глушу, смотрю Антифриз пусто, хотя сутра доливал.
Выбило шланги, которые ведут от бачка антифриза к движку
из-за чего это может быть?
milavas
1 December 2011
midnight253
Ты каждое утро антифриз доливаешь?
Если выбило шланги- значит избыточное давление в системе.
1. Промой систему охлажения.
2. Проверь термостат. Вдруг его заклинило на малом круге?
Maikl-822
1 December 2011
midnight253:
Сразу оба?! Возможно, сама крышка бачка ОЖ наелась, вернее, клапан, что в нее встроен.
midnight253
1 December 2011
да, сразу оба
можно вообще достать где-то корпус термостата, двигатель Duratec 1.6 в Питере ?
ff1 2003
Гангэна
1 December 2011
Доброго всем дня
подскажите пожалуйста, где можно достать заготовку ключа зажигания на фокус 1 (ленинградской сборки)???
Гангэна
1 December 2011
и еще не подскажите как понять с чипом ли у меня ключ или нет???
Maikl-822
1 December 2011
midnight253:
ff1 2003
Этот вопрос задай в своей ветке (Питерской), или посмотри на www.exist.ru, например.
Maikl-822
1 December 2011
Г
Гангэна:
Доброго всем дня
Обратись к "официалам". Как мне объяснили - сначала надо заказать у них болванку (заготовку), потом изготовить сам ключ (где - неважно), потом опять к ним на прошивку ключа. В общем, ключик золотой получается - больше 3т.р
Гангэна
1 December 2011
Maikl-822
блин дороговато)))
ща попробую через нет поискать)))
Oleg_59_rus
1 December 2011
Парни,у кого стоит Вэбаста,как/куда она запитана в СО? т.е. откуда берет вход и куда выход,да, ДВС Зятек 1,8
deni9876
1 December 2011
Гангэна
Заказывал здесь, нарезал под свой замок тут.
Потом необходимо настроить новый ключ под иммобилайзер автомобиля. Это описано в инструкции.
На все авто из Всеволожска стоит иммобилайзер, значит и все родные ключи с чипом.
Deni635
1 December 2011
Oleg_KRSK
А где его искать -не подскажете?
Гангэна
1 December 2011
deni9876
получается необходимо сразу брать с чипом, а не простую заготовку???
deni9876
1 December 2011
Гангэна
Заготовку с чипом, например Ключ Форд (Ford) FO21 / ID 60. Я брал именно его.
Гангэна
1 December 2011
deni9876
меня смущает то, что в списке нет модели европейской сборки
Ключ Форд (Ford) лезвие Silca FO21 Транспондер Silca ID60
FORD AUS FALCON 1999>2006
FORD AUS S-TYPE 2002
FORD AUS TERRITORY 2004>2005
FORD EU FOCUS 1998>2004
FORD EU KA 2002
FORD EU MONDEO 2001>2007
FORD EU TRANSIT 2000
FORD SUD-AMERICA FOCUS 1998>2007
FORD SUD-AMERICA MONDEO 2006>2007
mishnja_
1 December 2011
подскажите, что за пластмассовый радиаторчик висит у правой ноги пассажира (рядом к кнопкой пуска топл насоса)
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
