6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
570,1K
1,6K
Blizzt
28 October 2011
да не может быть )) Прям бенгальский огонь?) Не, искрить то должно, но не сильно..Мафон не сгорел?
з.ы. Осталось Нафане помочь
eiko
28 October 2011
Blizzt
Нет Даже предохранители не понадобились:)
Blizzt
28 October 2011
дафай отчет
eiko
28 October 2011
Blizzt
Напишу чуть попозже
Нафаня_76
28 October 2011
Blizzt
Нафаня вчера протупил и не попал в гараж ))
сегодня вместо обеда поеду туда,сделаю пару снимков саба и выкину сюда на общее обозрение
eiko
28 October 2011
Ну чтоэ начнемс:)
Прокладка проводов
Прокладывал по правой стороне (силовой (тот который от батарейки) и тюльпаны с управляющим). Обшивка снимается легко (пороги) сзади и спереди дергаем вверх и все (там стоят клипсы, я ничего не сломал)
Далее все провода над дотянуть до магнитолы и в подкапотное пространство, для этого снимает бардачек (7 шурупов. 4 сверху и 3 снизу.), будьте аккуратны, там стоит обдувалка и аукс (над то и то отщелкнуть). Когда открылось пространство видим перед собой резиновую заглушку и жгут провод, который уходит под капот, резинку я дырявил шилом и потом резал ножом..тут опять же ничего сложного нет..
Магнитола
Снимаем рамку мгнитолы (не ставя бардачек на место)..это самое сложное пожалуй, снять не сломав. Одного крепления.. Фиксаторы находятся сверху (около кнопки аварийки), по бокам (на уровне климата\печки..они самые так скажем сильные ), снизу 2 и прям под самой магнитолой(посередине чуть выше печки..вообщем между магнитолой и блоком управления климатом). Пытался снимать карточками - сломал 3 понял...взял нож, обматал его изолетной и полез..так проще и быстрее! (главное прогрейте машину, если занимаетесь на улице)
Сама магнитола снимается так: под рамкой увидите 4 болта, откручиваем и вытаскиваем на себя! Главное перед тем как снять разъем ищем ключик от магнитолы (у меня был наклеен на крышке бардачка!!!)
Покупает прибулду мистери и подключаем (там все написано)...чуть выше есть схемы и цвета проводов, поэтому заново писать ничего не буду (страницы 3 назад), а теперь ВНИМАНИЕ управляющий провод я подключил к Желто-зеленому проводу!!
В завершение
Собираем магнитолу в обратном порядке, места за ней мало, поэтому переходник мистери я поправлял, залазия через дырку со стороны бардачка (ТЮЛЬПАНЫ НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ)))..это ужасно не удобно..получилось ее запихнуть под саму магнитолу..больше никак сматал провода на славу, пока еще не оторвались
Бардачек ставим в том же порядке что и снимали, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА низ бардачка, когда он войдет туда, надо поправить крышку, иначе она не закроется..там вы разберетесь и увидите (еще у меня был касяк..не мог закрыть потому что внизу бардачка справа уголок торчал...так что проверьте перед тем как его пытаться закрыть..иначе сломаете)..
Пороги защелкиваем обратно!! Провода над постораться проложить ближе к полу..да и не сломайте крепления МИНУС к усилителю брал от ремня безопастности заднего пассажира (там болт находится под сидушкой, поднимаем выкручиваем, зачищаем и цепляем провод
Ну вот впринципе и все, если что отвечу еще в личку..сам делал первый раз и поэтому ушло часа по 3 растянутых на 2 дня я не торопился:) удачи всем
Blizzt
28 October 2011
Расскажи как от желто-зеленого провода работает усилок? Т.е. ты включаешь мафон кнопкой, ключа в зажигании нет, у тебя саб работает? Или надо, все таки, повернуть ключ в положение №1 и только тогда работает саб?
eiko
28 October 2011
Blizzt
Включаю музыку без ключа (ключ в кармане) - усилитель не работает
Воткнул ключ повернул (либо завел) - усилитель работает и следовательно саб
Turbo-S
29 October 2011
Привет! У меня сони 8 колонок...и полная шумо-виброизоляция...Играет отлично, но не хватает басов...Хочу поставить Сабвуфер. Нацелился на пассивный...На много он будет по качетсту звука отставать от пассивного+услилитель?
eiko
29 October 2011
Turbo-S
Друг говорил что качество кардинальное, а так пока не попробуешь не решишь...поставь пасив с усем-не пожалеешь;)
Turbo-S
29 October 2011
eiko:
Turbo-S
Просто по усь надо место...а багажник у меня часто бывает полность забит
eiko
29 October 2011
Я прикрутил усилок к коробке буфера (с обратной стороны ) и получилось что минимум места он занимает
Vigorous
6 November 2011
Здраствуйте. Прочитал здесь много о чем, но мало что понял)) скажите суммарной информацией можно ли к магнитоле подключить обыкновенные блины с усилителем + НЕ отключая стандартные колонки в дверях от магнитолы. Модель 6000CD. Спасибо.
BiDFuT
6 November 2011
Vigorous
можно!
Vovysia
15 November 2011
Доброе утро всем
Ребят у меня такой вопрос: Я хотел бы узнать по поводу провода управления усилителем, вот вы тут раньше писали что его лучше протянуть от провода желто-зеленого цвета от замка зажигания( тогда усил будет вырубаться когда ключ вытаскиваем из зажигания) или подключить к ACC разьему в фишке( он будет вырубаться вмести с магнитолой). При подключение провода управления к желто-зеленому проводу возникла вот какая проблема:
У меня на машине стоит метка (противо угонка) и мне сразу заводить машину нельзя, надо повернуть ключь в первое положение подождать пока отпеликает и потом уже заводить. В этом как раз и проблема... Поварачиваю ключ в первое положение усил загорается зеленой лампочкой все ок, потом я жду пока места отпеликает и начинаю заводить и вот тут при заводе усил вырубается на нем загорается красная лампочка. Я так понимаю усил включает защиту... Как быть???
Blizzt
15 November 2011
Vovysia
Давай поразмышляем
Управляющий провод подключаем к замку зажигания, тогда замок работает как выключатель...верно? Верно...
В замке 12 вольт, так? Так... Берем питаем провод от любых 12 вольт и ставим кнопку или выключатель, пофигу...
И что имеем: кнопка будет работать как выключатель, т.е. как замок зажигания...
Теоретически, должно помочь
eiko
15 November 2011
Vovysia
Ставь от магнитолы управляющий желто-зеленый, при заводе машины ничего отрубаться не должно
Vovysia
16 November 2011
Blizzt
То есть ты мне предлогаешь взять постоянный пляс и поставить на него переключатель и все... Это конешно решит проблему ну надо искать место для кнопки в интерьере.
eiko
Брал я этот провод все равно кагда я завожу у меня вырубается усил
eiko
16 November 2011
Vovysia
Тогда дело в усилке
Blizzt
16 November 2011
Vovysia
Кнопочка хорошо встает справа на кожухе руля...у меня желтенькая Да и ваще пофигу куда поставить, хоть в бардачок, под руль...мест много
eiko
Если мой вариант не прокатит, значит однозначно усилок... Потому что до завода авто, усил работает нормально, как писал Vovysia. Может это все из за метки?
eiko
16 November 2011
Blizzt
Метка никак не может "сбрасывать напряжение в бортовой сети", ну на магнитоле уж точно , если бы падала сеть, магнитола бы выключалась и пол машины заодно тем более когда ключ поворачиваешь -усь включается...и все..глушиться когда ключ вытаскиваешь-капать надо сразу усилок-что-то с ним! Уж можно просто проверить..кинуть на усь управляющий напрямую..
Blizzt
16 November 2011
eiko
Ну я это и имел ввиду, напрямую проверить, если работает, то хорошо...Не работает, значит усь...
Vovysia
17 November 2011
Когда напрямую плюс кидаю и завожу машину все ок ))) Усил не вырубает =)
eiko
17 November 2011
Vovysia
Бред-не может быть от метки такая шляпа
Blizzt
18 November 2011
Vovysia
Стаь кнопочку и будет тебе счастье!
Demonnn
30 November 2011
может пригодится инфа:
"mazda 6, штатный сабвуфер bose в запаску"
http://buset.ru/pictures/big/3/90/98/3909885.jpg
правда у нас запаска 15д а вот у 6й мазды не знаю...
DUX68
30 November 2011
Парни привет!Подскажите пожалуста,к какому выходу подключить 2 провода и синий от магнитолы на усилок???
Blizzt
1 December 2011
Ты про какие 2 провода? А от усилка к АСС на магнитоле (должен быть желто-зеленый)
Sapunoff
1 December 2011
DUX68
Если для саба выходы то скорее всего либо REAR L и REAR R или FRONT L и FRONT R либо раздваивать SUB.W
а на включение усилителя провод от колодки где RED ACC
Что делает голубая колодка не знаю.
DUX68
1 December 2011
Blizzt
От магнитолы которые идут на усилитель.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
