8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
alex-b-35
27 November 2011
Евгений17 - смотри личку
Евгений17
27 November 2011
alex-b-35 все ок! спасибо!
Ivan.1985
28 November 2011
Ребят у меня 6000CD и на ней началась такая проблема музыка играет потом выскакивает надпись PHONE на дисплеи музыка затихает потом она пропадает и музыка опять играет и эта надпись выскакивает довольно часто кто нибудь знает что это за ерундень?
Алег
28 November 2011
Ivan.1985
интересная проблема, я так хочу сделать на соньке, куда нибудь подать плюс от ламп заднего хода что бы приглушить музыку, а то плохо слышно штатный парктроник.
Anned
29 November 2011
Доброго времени суток!
Народ, где мона взять инструкцию по магнитоле Sony?
CaHbl4
29 November 2011
- Anni -
Привет!) Посмотри вот тут, либо, если не то - вот общий список инструкций..
Anned
29 November 2011
CaHbl4
zaycev.mitya
29 November 2011
Кто разбираеться в автоакустике??? Стоит SONY+8 колонок. При воспроизведении диска пропадает звук с правой стороны на всех колонках,с левой играют все колонки. При переключении на Радио играют все колонки с обеих сторон! В чём проблема? Где искать?
DarkLeo
30 November 2011
zaycev.mitya
Как именно пропадает? Во время движения? Снять мафон, разобрать и проверить шлейф соединяющий CD привод и основную плату.
zaycev.mitya
30 November 2011
zaycev.mitya
30 November 2011
ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ,СЛЕВА ИГРАЮТ КОЛОНКИ,а СПРАВА НЕТ ЗВУКА ВООБЩЕ. ПЕРЕКЛЮЧАЮ НА РАДИО ИГРАЮТ ВСЕ КОЛОНКИ(СТРАННО). (НЕЗАВИСИТ РАБОТАЕТ ДВИЖОК ИЛИ НЕТ-ВСЁ РАВНО НЕТ ЗВУКА СПРАВА ИМЕННО ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ ДИСКА)
DarkLeo
30 November 2011
zaycev.mitya
Раз у вас радио играет норм значит выходные усилители в норме. Варианта два. Либо сигнал правого канала не приходит с сд привода(неисправность привода либо обрав шлейфа) либо навернуля DSP по линии CD IN R. Но такого не встречал лично. Ауксы горят да, а вот другие входы хм...
fructo
30 November 2011
Нет на форуме спецов кто может припаять к штатной музыке Sony MP3 выход для сабвуфера?
Или может кто посоветует контору?
Aleop
30 November 2011
кто подскажет: при проигрывании диска на Сони иногда песни начинают заикаться , как при движении так и при стоячей машине, в чем может быть проблема?
ПолныйБалбес
30 November 2011
Aleop
В битрэйте
Aleop
1 December 2011
ПолныйБалбес
я в музыке особо не силен ,
В битрэйте
как понять?
ПолныйБалбес
1 December 2011
Aleop
Это значит, что музыка записывается на диск с разным качеством (попробую угадать, такая досада происходит на дисках, записанных вами в MP3, а не обычных купленных сидюках, не так ли?). Если качество высокое, то грубо говоря, и данных проходит к процессору за единицу времени (секунду) больше, чем при низком качестве. Но процессор в единицу времени способен обработать только строго определенное количество данных. Поэтому, когда качество (т.е. поток данных за секунду) превышает предел производительности процессора, возникают заминки при воспроизведении. Резюме: пишите диски менее качественно - заминок-запинок не будет (показатель - битрэйт или Bitrate - чем больше, тем выше качество).
Aleop
1 December 2011
ПолныйБалбес
спасибо попробую , но почему это проявляется не всегда, а периодически.
Semen12
1 December 2011
тоже бывает заикается. Помогает полное стирание диска и запись заново.
Semen12
1 December 2011
Подскажите, можно ли на сони с мп3 (рейстайлинг фокуса 2) выставить, чтобы номер трека показывался?
DarkLeo
1 December 2011
Semen12
Понажимать кнопочку Info
Semen12
2 December 2011
А сделать так, чтобы можно было выбрать номер трека?
DarkLeo
2 December 2011
Semen12
Только через голосовое управление.
B.S.V.
2 December 2011
DarkLeo:
Semen12
а просить на английском?
DarkLeo
2 December 2011
Угу.
B.S.V.
2 December 2011
DarkLeo
А не подскажете, может где-то на форуме есть табличка/схема/ссылка как вообще общаться с "тетей", разговаривающей по английски?
Хотя бы примерно, пошаговую схемку
Dusha
3 December 2011
запостил в ветке про Гранд, копирую сюда.
Применимо и к FF2.
C-MAX 2: штатная музыка и навигация (сообщение #11267181)
alidji69
3 December 2011
парни подскажите возможно ли подключить пассивный саб к сони мп3?
будет ли рабоатть подрулевой переключатель с нештатной балалайкой?
и возможно ли увидеть фото задней части соньки а то доставать раньше времени не охота
inshin82
3 December 2011
Всем привет,купил магнитолу форд 6000 CD бу,подключяю,ввожу код ,жму 5 а она выключается... в чём может быть проблемма???
B.S.V.
3 December 2011
alidji69
1. можно. только линейники нужно выпаивать 6000CD, Sony и сабвуфер. (сообщение #867076)
2. нет. но "наколхозить" можно.
3. ...
Установка АКПП на ФФ2
