Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
668,4K
1,9K
Serj in Rogervik
26 November 2011
crazywolff
А может и пора АКБ поменять
crazywolff
27 November 2011
Вопрос решен.
А точнее проблема сначала полностью показала себя. Вечером в пятницу вышел с работы - сел, завел, поехал. Начали появляться ошибки сначала тормоза и лампочка АКБ, потом АБС, затем гидроусилителя (руль практически перестал крутиться), ну и в завершении сел аккумулятор, далее Эвакуация в сто. Вердикт - Вышел из строя генератор - диодный мост.
Соответственно отсюда и все проблемы.
вчера отремонтировал и все теперь работает, никаких ошибок не выдает.
vit72
27 November 2011
rimlinin45
Привет.Старый ручник еще не продал?Нужны троса.Напиши vitaliy.pankratev@mail.ru
rimlinin45
6 December 2011
vit72
Ручник уехал в Брянск.
Парни, у кого сигналка с АЗ. Когда заводишь с брелока машину, у всех пишет что "ограниченая работа..."? Я так понял это по причине того, что ключ не вставлен в ЗЗ, и ручник, как бы, не подготовлен к автопостановки после извлечения ключа. Так или нет?
И еще. Ручник поменял, но аварийное снятие почему-то не работает. Переглючило как то ручник. Написал полный отказ. Дёргаю трос. Сначала вообще не шёл. Потом щелчок, и вытянулся сантиметров на 10-15, но не растормозил. Обратно не затянуло аварийный трос. Вытащил предохранитель. Поставил обратно. Ручник сработал. Трос аварийный обратно не затянуло. В чём касяк может быть?
arcil
6 December 2011
rimlinin45
У меня при дистанционном запуске всегда пишет про ограниченную работу.Проблем по ручнику нет
rimlinin45
6 December 2011
arcil
Ну и ладушки.
А аварийное снятие с ручника с каким усилием работает? и трос обратно сам потом втягивается?
Serj in Rogervik
6 December 2011
rimlinin45
Если почитать тему с начала я задавал этот вопрос. Ответ: даже девушка сможет снять. Хотя у себя я так и не смог снять. Разборка и ремонт тросов показал одну(считаю)существенную недоделку в корпусе модуля.
rimlinin45
6 December 2011
Serj in Rogervik
Забить?
Я просто не представляю, чего делать если аккум сядит к примеру, или (тьфу-тьфу) ручник нае... У меня он тянулся с очень большим усилием. Видимо чё то я там сломал таки.
Serj in Rogervik
6 December 2011
R
rimlinin45:
Serj in Rogervik
Забить?
Я сам не знаю что делать но снимать пока не собираюсь
arcil
6 December 2011
rimlinin45
Я аварийным не пользовался
KulSV
18 December 2011
С ошибкой ручника после автозапуска никто не справился? И еще вопрос: У кого выскакивала ошибка, автопостановка включена?
rimlinin45
19 December 2011
KulSV
Скорее всего и не справится ни кто. Ограниченная работа означает что при выключении зажигания и вытаскивания ключа ручник автоматом не включится. А происходит это по видимому потому как при запуске двигателя ключ не вставлен в замок зажигания. А про автопостановку ..., не встречался ещё.
KulSV
19 December 2011
Схемку бы по электроручнику и алгоритм работы, хотя можно и без последнего. Попробовал бы разобраться.
Jonni79
3 January 2012
Подойдет ли ручка и тросики механика вместо эл . ручника ?
Serj in Rogervik
5 January 2012
Тоже хочется поменять? Конечно подойдет, только это не все что надо.
Buriy
18 January 2012
Подскажите пожалуйста кто встречался с проблемкой электроручника, моторчик работает нормально, но при полном затягивании моторчик просто не вырубается и начинает визжать! можно ли это самому вылечить?
KulSV
18 January 2012
rimlinin45
Справился БОШ-сервис в Вологде. Они работают с конторой которая мне ставила сигналку, и сделали бесплатно. Разговаривал с механиком, говорит ошибка действительно из-за автопостановки. Решили проблему за час. Сказал, что поставили доп реле. Вникать не стал, так как очень спешил.
Serj in Rogervik
18 January 2012
Buriy
скорее всего умерла одна или обе оплетки тросов. Троса "удлинились" не срабатывает ограничитель но при этом работает ограничительная муфта она и визжит. Окончательно покажет только вскрытие. Ремонт, замена оплеток тросов рассказано мной ранее.
Buriy
19 January 2012
Serj in Rogervik
Привет.
Да при осмотре на яме была замечена проблемка с оплеткой троса правого по ходу движения, с левым вроде все в порядке, при работе ручника тянет без проблем, или все таки стоит заменить именно данный тросик и проблема исчезнет?! Я уже читал твой апрельский пост и в принципе все было проделано как написано в книжке после аварийной расторможке ручник с 3 попытки заработал в штатном режиме, но ручник уже на следующий день снова сдох. Теперь до весны или пока не надоест без ручника в край.
Да, если не сложно напиши как проще заменить только оплетку что бы не снимать тросик полностью из корпуса или такой маневр не получитя?
Serj in Rogervik
19 January 2012
Я не стал заморачиваться снял модуль с тросами принес домой спокойно разобрал(ся) с ним. Думаю у тебя умерла и левая оплетка просто её не видно она в теплоизоляции у глушителя. Может еще и трос аварийного растормаживания, у меня он сгнил в модуле на ролике где разворачивается. Снимай модуль провод в целофан и всего две проблеммы нет ручника(его и так нет) и ошибка на приборке. Глаза боятся а ручки шевелятся.
Buriy
19 January 2012
Serj in Rogervik
НУ у меня тока одна проблема - гараж холодный, остается тока договориться с кем нибудь и заехать, так то че бояться, итак уже не работает!
Постараюсь выложить фотоотчет!
По тросам не подскажешь чьи подойдут и сколько стоят примерно!?
Serj in Rogervik
19 January 2012
Buriy
Троса от ВАЗ 2108 у нас продаются парами цену не помню
Buriy
20 January 2012
Serj in Rogervik
Что бы не мерять в магазине, правильно понимаю что они как раз оба и подходят?!
Serj in Rogervik
20 January 2012
Да оба надо укорачивать но получатся разной длнны
rimlinin45
21 January 2012
B
Buriy:
У меня такой косяк был два раза. Вытаскивал предохранитель. Всё вставало на круги своя.
rimlinin45
21 January 2012
KulSV
делов много для вкорячивания этого реле?
KulSV
21 January 2012
rimlinin45
Думаю нет! И так, для того, чтобы не было ошибки "ограниченная работа электрического стояночного тормоза" при постановке на автозапуск нужно поставить пяти контактное реле которое в нормально замкнутом состоянии будет соединять концевик ручника во включенном состоянии, а при резервировании автозапуска, будет разрывать эту цепь, при этом мозги ручника не будут видеть то, что ключ вытащен. Питание реле необходимо взять с управляющего провода автозапуска. Вот как то так.
Buriy
23 January 2012
rimlinin45
Привет.
Не спасает, буду проводить работы как написано у Serj in Rogervik
только пока очень холодно есть гараж но без отопления
asp81
8 February 2012
Столкнулся с проблемой с электроручником. Ручник затягивает, потом визжит и появляется ошибка полный отказ эл. ручного тормоза. Аварийным тросиком растормаживается.
На сервисе сняли блок, разобрали. Моторчик работает, шестеренки целые, тросики не закисли (двигаются в оплетках). Что с ним делать не знают, сложили все в багажник и предложили купить новый блок.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Buriy
9 February 2012
asp81
Привет.
А что с оплетками? В каком они состоянии, просто можешь посмотреть на мой пост один в один проблемка, об излечении Serj in Rogervik мне писал выше на странице! Но мне надо снимать, вот думаю до весны подождать.
