Судя по количеству флуда в других темах, здесь будет что сказать
Ёжык
3 July 2009
Техническая ветка Иванова
pAlena
2941 рубль со скидкой 15% за возраст >2 лет.
Valicmayorov07Спасибо, друзья, утешили, подняли настроение...
МГКА я,пожалуй,расстрою мальца.Такая же история была на Фокусе.Летом поймал камень,маааленький такой скольчик,не сразу заметил у дворников.Друзья порекомендовали сразу заделать,благо совсем чуть-чуть надо было.Но,как обычно,поленился.Собссно,как все догадались,зимой в один прекрасный момент появилась трещина и буквально за неделю разраслась во все лобовое
Конечно,обогрев работал,но с трещиной на лобовом ездить...не приятно было.Проще исправить,пока есть возможность.Да и при перепродаже неродные стекла не оч. жалуют...
Ice-TМальца расстроился. Но всё-равно не поеду...
Spokoiny
10 November 2011
МГК
У меня с водительской стороны трещина сантиметров 10 в длинну,досталась от предыдущего хозяина. Им же дважды засверлена. Обогрев работает. Зиму при мне стекло пережило без проблем, мелкие сколы(около 1-2мм) не поползли. Так что думаю, что если "ранение" стекла не сквозное, то будет держаться!(Тьфу 3 раза)
Azrail13
11 November 2011
Что такое может быть? При резком разгоне и переключении на повышенную передачу в момент когда отпустил педаль газа и потом резко нажимаешь ее авто как будто держит кто-то моментально теряется мощность и авто тормозит двигателем...при повторном отпускании и нажатии на педаль газа машина снова едет...
Было уже 2 раза такое
Azrail13
Может для начала попробовать почистить дроссельную заслонку, побрызгать туда очистителем карбюратора ?
Satan777Ну не яма точно...по колесам постучал все целые, ситуация не изменилась
ValicНа выходных почищу, и посмотрю
Azrail13смотрю не поняли наверно про яму все... а явление весьма известное на надувных двс
турболагНа низких оборотах двигателя при недостаточном образовании выхлопных газов нагнетается мало воздуха. Работа турбины практически незаметна и мощность не увеличивается – это и есть турбояма. Чем больше турбина, тем более ярко проявляется и дольше длится неприятный эффект. Небольшие турбины быстрее реагируют на педаль газа, однако объем воздуха, нагнетаемый ими меньше. То есть, чем больше турбина, тем большую мощность она может развить, и в то же время тем больше будет турбояма.
x
алексей1979
21 November 2011
Подскажите где в Иваново можно купить автоодеяло?
алексей1979Сразу видно,в выходные смотрел телик с двумя придурками рекламирующими это одеяло в автопрограмме
Я уже не первый раз этих двух пр... с одеялом вижу
Сегодня утром после первого более-менее морозного мороза в -15 машина завелась со второго раза, причем обороты держала 600 - 700 около минуты пока не пнул педаль газа после чего обороты вышли на плановые 1100 - 1200
. У кого-нибудь было так? Прошлую зиму вообще без проблем заводилась, а в эту как бы в одно прекрасное утро без машины не остаться
. Может маслице поменять раньше сроку или на свечи грешить? Короче требуется совет бывалого
Борт 257у меня сегодня с полпинка как и в плюс
Valic
23 November 2011
Борт 257Это был точно фокус, а не девятка ?
Попробуй пофыркать очистителем карбюратора в дроссельный узел на заслонку, может загадилась и плохо движется на морозе?
Пусть кто-нибудь на заглушенной машине оч. плавно понажимает на газ, а ты погляди, если заслонка движется рывочками, дробит, точно пора чистить
Тем более у тебя двигатель как и меня 1.8, хуже точно не будет.
Борт 257проверь аккум, клеммы и контакты по электрике. Может просто врубаются подогревы? и напряжение просядает? у меня в -30 такое было правда
по морозу щас другой глюк
гоняет толи выжимной, толи подшипник первичного вала на холодном
тук-тук-тук-тук блин, как дизель или трактор прям... нажмешь педальку и тишина
конечно трабла известная, но давно я её не слышал
прокатишся всё норм становится... машине года нет
Satan777цитата: |
нажмешь педальку и тишина |
Аналогично и у меня началось с первыми морозами, но моей уже 3,5 года
но постукивает не сильно, только ногой чувствуется, когда педаль трогаешь.
RakoFFТы не в счёт, у тебя дигатэль перебран полностью
Борт 257Иван скорее всего прав - просело напряжение, т.к. при морозе во время запуска автоматом включаются подогревы лба и зада.
Серый эту фигню отключает, но его надо ловить
ValicSatan777Ivan OFFRakoFFСпасибо за участие, мужики!!!
Обязательно посмотрю-проверю.
з.ы.: на Логане три зимы отъездил и никаких проблем не знал с морозами
Valic
23 November 2011
Борт 257Насчет включения обогревов проверить легко, завел и сразу их выключи. Остался глюк, значит не оно. У меня пока Серый не отключил, просадка напруги была где-то на полсекунды, а дальше все восстанавливалось. В принципе сильно не напрягало, но отключил чтоб нагрузка на двигатель была поменьше Короче пробуй все по списку, используя метод научного тыка
Ivan OFF:
но его надо ловить |
Не надо меня ловить я минимум раз в неделю бываю в Ивантеевке
Борт 257 отключить обогревы надо, вот раньше постоянно - машину припорошило снежком слегка, включились обогревы и всё прилипло, а так достаточно взмахнуть щетками и начать движение - всё само слетает... красота
з.ы.
Серый респект и уважуха
СерыйСерёг, а ты когда в ближайшее время будешь в наших краях ?
Надобно авто обогрев отключить, а то тоже на генератор напруга идёт тем более в мороз
Ivan OFF
Был сегодня,возможно буду и завтра
СерыйБлин, ты наверно в течении дня будешь и Иваново.
А я арбайтен
На шниве у меня где-то после -5 стучат гидрики, но в мануале, про энточерным по русски..после запуска дв. при низ. темп. в течении нес.мин., возможен стук гидроопор из-за повышенной вязкости масла пробег 700 км. в остальном без проблем но эти " несколько минут-примерно до нагрева 70 гр.", так же евро 4, эл. педаль газа, но в отличии от фокуса немного на низах резвее, хотя на перекрестках соревнуюсь с гружеными камазами-кто быстрей
mayorov07
23 November 2011
а у меня не завелась
пришлось прикуривать
(причина не выключил усилок
Пусть кто-нибудь на заглушенной машине оч. плавно понажимает на газ |
, а я думал, что у нас электронная педалька газа и при выкл.з.з. дроссельная заслонка двигаться не будет?
нафиг все педальбустеры тогда?
mayorov07
лех,надо через замок магу заводить полюбасу
smol.IVОлег, ты свою уже поставил на якорь? Хочу спросить рекомендации по консервации на зиму,тк я тоже свою зачехлил...че делать-то?Поделись!
