Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
16 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
369,3K
1,3K
Archimed
10 October 2011
Doppelsauger
Спасибо! А вот 1461287 и 1460780 одно и то же? Мне в том году 1460780 установили. Вроде до сих пор живы. Время внешних (наружных) пришло
H8team
13 October 2011
На форд диагностикс летом привода по 7500 были. Это самое дешевое что я слышал
Doppelsauger
13 October 2011
Archimed:
1460780
Да, это одно и то же.
del48
14 October 2011
У меня ff1, помогал другу в поисках наружного шруса ff2 2008г\в хэч (под болт)... Много чё на лопатил...сняли шрус внутри 23 зуба...Единственный аналог который подошел 2110-FOCII
Удачи со клубники...
Doppelsauger
14 October 2011
Поздно уже для клубники, соклубник
16 October 2011
Насколько я понял, внутренности внутренних шрусов левый-правый одинаковы. А есть ли неоригиналы им на 2.0 акпп, 2005?
Doppelsauger
16 October 2011
1461287
Да, они идентичны. Аналоги есть. Например:
Teylor
24 October 2011
Внутренний пыльник ШРУСа для 2лАТ подходит от первого Фокуса, также от 2лАТ. Если сравнивать оригиналы, то дешевле на треть. Спасибо Димке(htl)
testov-test
24 October 2011
Teylor
А сам шрус?
Teylor
25 October 2011
testov-test
а вот на счет ШРУСа не знаю, подходит или нет.
Кстати аналогов пыльников на ШРУСы у первого фокуса масса - от 300 руб
vitamino
25 October 2011
привет нужен правый наружний шрус, не оригинал. взаимозаменяемы правый и левый или нет?
год-2007, двигатель-1.8, л/с-125. VIN-WFOMXXGCDM6J46695
25 October 2011
Teylor
а код это внутреннего пыльника с первого фокуса нарисовать можно?
Teylor
25 October 2011
1 152 463
25 October 2011
Teylor
спасибо
lord025
27 October 2011
у меня ford c-max автомат, когда ставлю на режим D но тормоз еще не отпускаю, машину начинает дергать вперед. что это может быть??? Это связано с приводным валом или нет???
alnaz
28 October 2011
Alexei73
привет алексей прочитав сообщение про проблему внутренней правой гранаты си макса, у меня похожие симптомы, как ты решил проблему собрал старый подшипник или покупал новый? Если старый то примерно как?
Дилюс
19 November 2011
Подскажите плиз,как поменять правый трипоид на ford C-Max? Столько мучился так и не получилось не фига!И если можно подскажите где его купить подешевле!
testov-test
20 November 2011
Дилюс
Что такое правый трипоид? "Трехугольный" шарнир правого внутреннего ШРУСа? Как пробовал? Фотки есть?
arcil
20 November 2011
Дилюс
А в чем сложности?В извлечении самой гранаты из коробки?
Туплю Правый привод идет с промежуточным подшипником и в коробку приходит вал.Так в чем сложности?
Дилюс
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...skorostejj.html
глянь здесь.
Дилюс
20 November 2011
Спс за ссылку! Сам бы не нашел!
FFCM
20 November 2011
Итак, найден заменитель оригинальному пыльнику внутреннего ШРУСа для АКПП 2.0.
Потребовалась замена, оригинал стоит очень дорого, заменителей в каталогах нет. Очень вовремя появилась информация, что подходит от ФФ-1 АКПП, его номер 1152463, и вот для него уже есть один не оригинальный вариант - HansPries (Topran) 302208546, цена 400-500р, материал - резина, мастер выполнявший замену о качестве изделия и комплектации отозвался положительно.
В комплекте есть тюбик смазки.
Пакетик с кольцом на фото - лишняя деталь, в кадр попал случайно.
arcil
20 November 2011
FFCM
Алилуйя наконец-то хоть заменитель нашелся.Мне так и пришлось оригинал заказывать этим летом.А смазка жидкая в комплекте или обычная для шрус?Впринципе я не стал в свое время колхозить со срезанием кольца с выступами со старого пыльника и одеванием на него простого чехла именно из-за отсутствия смазки для триподов.
А обычная смазка шрус для трипода плохо подходит.Нехотелось убить смазкой нормальную гранату.
testov-test
20 November 2011
arcil:
Пока только на 2.0 АКПП.
-Евгенич-
20 November 2011
Д
Дилюс:
может быть мучения были связаны с тем, что отсутствует заменная деталь?
21 November 2011
arcil
а в чем разница обычной смазки от необычной? Насколько я понимаю, смазка одинаковая, что во внутреннем, что во внешнем.
arcil
21 November 2011
Разница в составе и консистенции.Смазка ШРУС обычно бывает с молибденом или графитом и достаточно густая.В трипод закладывается более жидкая и на другой основе,т.к. температурный режим работы другой.Для триподов нужна высокотемпературная и жидкая.Напоминает густое машинное масло.Я у себя поблизости таких жидких смазок не нашел и купил родной комплект.Вся засада в том,что в триподе игольчатые подшипники с очень маленькими зазорами и обычная смазка не подходит.Хотя многие на форуме набивали смазкой для шрус,но как это скажется на работе и долговечности узла непонятно.
21 November 2011
arcil
т.е. вы хотите сказать,ч то когда заказываешь например внутренний пыльник, то он идет с жидкой смазкой, а наружний с обычной графитовой? Чего-то я сомневаюсь в этом. Кстати, когда у меня порвался внутренний пыльник, я туда шприцем добавил обычной шрусой смазки. Вот и незнаю, правильно ли это.
testov-test
21 November 2011
Коллега BlackGoga сфотографировал оригинальный комплект Про пыльники ШРУСов (сообщение #11193240)
BlackGoga
21 November 2011
FFCM
Привет!
Какого года у тебя симакс и какой номер оригинального пыльника? Вот тут я выложил размеры пыльника 1552958, он ставится на симакс 2.0л АКПП с 25.03.2008 и на ФФ2 2.0л. АКПП с 20.04.2008г. У тебя такой?
FFCM
22 November 2011
arcil
Честно говоря не знаю таких тонкостей. Но по цвету и консистенции она аналогична той, что была в старом порванном пыльнике (выдавило не все, что-то еще оставалось, наверное благодаря этому ШРУС совсем не пострадал).
BlackGoga
Привет, Макс 11.2005 г.в. Оригинальный номер не подскажу, где-то есть на форуме, когда узнал его цену, сразу озадачился поиском заменителя.
