Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2025), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
552,3K
4,8K
kondakovstepan
19 November 2011
wybornv
я сначала стартер поменял -машина завелась,а потом думаю заодно поменяю свечи ,поменял не завелась.предварительно свечи проверил работают
kondakovstepan
19 November 2011
wybornv
че эт может быть то? мужики.
fenomentich
19 November 2011
Привет всем.Скажите кто нибудь Христа ради почему при полном повороте руля задним ходом(чуть меньше передним)начинает дёргать машину.Неужели ГУР,что может быть?
fenomentich
19 November 2011
Машина фф1 америкос 2 литра 16 клапанов 2001г.в.
wybornv
19 November 2011
kondakovstepan
посмотри еще здесь
Клизма
19 November 2011
fenomentich
Вполне возможно какой-то из шрусов закусывает.
fenomentich
19 November 2011
Рывки такие как будто топливо неравномерно поступает.Точно такая же хрень происходит с включёным кондеем,сначала всё хорошо работает,охлаждает.Гдей то через 10 мин.начинает машину колбасить пока кондей не вырубишь,а если не успеешь на малой скорости глохнет.Так всё лето и откатал потный,всё время не было починять авто,да и не знаю уже кому доверять в серве лиж бабки сдирать могут,убедился уже не раз.
Артемка3
19 November 2011
армянчик
Проверь уровень масла
армянчик
19 November 2011
привет всем. такая проблема,у меня фф1 америкос,2-х литровый. 2001г.в. пробег 150000км. АКПП. при включении положения драйв или задней скорости происходит стук,доволно громкий,а во время движения скоростя переключаются как-то долго,а иногда при начале движения вообще хруст под машиной бывает,как будто железо о железо бьётся. если кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста,что делать.
fenomentich
19 November 2011
армянчик
армянчик
А ты загляни под машину с ямы или эстакады,может в районе коробки защита вроде фальги(она по всей машине снизу идёт тонкая и рефлённая такая).У меня так же было при переключении на заднюю скорость хрустел метал пока не вытащили от туда снизу кусок этой хрени.
армянчик
19 November 2011
а не в курсе на фф1 рулевая рейка подтягивается?
армянчик
19 November 2011
fenomentich
всмысле как я понял,вообще снять эту фальгу?
fenomentich
19 November 2011
Что б я знал.Я за 1.5года как купил своего Федьку много что починял,но рулевую ещё не делали,и не дай Бог.А в целом машинкой доволен,продавать не собираюсь хотя многие и советуют.
fenomentich
19 November 2011
армянчик
Да.Мне её показали и выкинули,сказали не нужна.
армянчик
19 November 2011
понял,спасибо за совет.
Александр81
20 November 2011
Добрый день. Подскажите что такое может быть с печкой? Пока стоишь дует холодным воздухом, а на ходу теплым. Тосол в норме. шланги все горячие? Форд фокус 1 американец 2001 год
Talod
20 November 2011
подскажите пожалуйста код по exist на такие сайлентблоки на ff1 hatchback:
передние сайлентблоки продольных рычагов
сайлентблоки передних поперечных рычагов.
заранее спасибо.
Biblik
20 November 2011
Здравствуйте, у меня такая проблема при езде стоит оч сильный гул задних колес(,проблема в подшипнике или нет? машину домкратил люфта на колесах не было, и можно ли самому его поменять или нужны какие то спец инструменты?
deni9876
20 November 2011
Talod
1 061 670 -оригинал
Заменители: Lemfoerder 29794 01, Meyle714 710 0001, Febi22699
Если ты про "серпы"
На них не продают оригинальных сайлентов.
Но можно подобрать из не оригинала:
Lemfoerder 31940 01, TRW JBU 636, FEBEST mzab-064
Для "косточек"
так-же нет оригинальных сайлентов.
Заменители(как вариант): Lemfoerder 31938 01, TRW JBU 635, FEBEST mzab-063
А вообще поизучай тему: Замена сайлентблоков задних рычагов
deni9876
20 November 2011
Biblik
Хороший отчетик по замене: Задний ступичный подшипник (сообщение #10726501)
lowec_snow
20 November 2011
люди подскажите пожалуйста - у меня при скорости 70-90 иногда происходят толчки, вобщем дёргаеться машина(фокус первый, акпп) масло в коробке нормально, когда проедеш километров 30 то больше недёргаеться. что может быть???
killerom
20 November 2011
так, всем привет, наступили долгожданные морозы, да это и понятно, однако я был очень удивлён, что с трудом открыл сегодня вечером машину - удивило то, что замерзли сами ручки на дверях - то есть не механизмы, а именно, как бы объяснить, вот то что снаружи двери. пришлось подёргать, постучать, по ней, что бы щель, в том месте где происходт раздвижение деталей, освободилось ото льда. у кого так было, что делали? может чем побрызгать, или промазать, да и по резинкам дверь прилипла, но я так, аккуратненько открыл, вроде не оторвал...
fenomentich
20 November 2011
Biblik
Сам ты можешь поменять если у тебя есть прес чтобы выдавить подшипник из ступицы.Я менял сам но всё равно пришлось идти в сервис и выдавить подшипник у них за 500р,а сам не выбьешь,я со всей дури кувалдой молотил и ничего не получилось.Дешевле и спокойней делать это в сервисе 1.200 за 2 колеса.
killerom
20 November 2011
F
fenomentich:
Biblik
тоже сам менял, однако чтобы вытащить внешнюю обоюму из барабана, пришлось обратиться к знакомому токарю, он же и впресовал новый в барабан, а в остальном всё сам, хотя себя не считаю особо рукастым.
Rodionnw
21 November 2011
Хоть я и не новичек, но мне интересно, что делает блок комфорта? Это какой такой комфорт в нем есть?
Клизма
21 November 2011
killerom
Покупаешь баллон силиконового спрея и брызгаешь на резинки и ручки
milavas
21 November 2011
Biblik
Я сам менял подшипники на задних ступицах неделю назад.
Прочитал отчетик, который тебе советовали. Могу дополнить кое что.
Ступицу ты снимешь без проблем. Потом если есть АБС нужно аккурато не погнув снять кольцо АБС- можно отверточкой и молоточком чуть постукивая. Потом снять металлический пыльник-аналогично. затем вытащить стопорное кольцо. Далее нужен ГАЗ. Нагреваешь ступицу на газу (резина вся сгорит)- потом вбивашь. Даже если вылетит внутренняя обойма с роликами-ничего страшного. Я выбивал кувалдой и трубой коротенькой. Установка еще проще. Нагреваешь ступицу на газу минут 10-15. Затем холодный подшипник бросаешь на его место. Он туда просто падает, даже забивать не нужно. А потом нужно быстро охладить его, чтобы он не нагрелся и резиновые пыльники не попортились. Снегом или водой. Это мои личные опасения были, хотя те кто мне помогал убеждали что ничего не будет Обратно ты его уже не достанешь. На съем ступицы ушло 10 минут. На подшипник без учета нагрева минут 10.
Удачи.
Sersarik
21 November 2011
Всем доброго дня! я за лето получил во всю высоту трещину в лобовом стекле. до морозов ездил не парился по этому поводу вообще, а сегодня когда подморозило и появился лед на стекле, что-то стало дребезжать в районе стекла. при том что если рукой жать на стекло, оно не дребезжит.. это лед требезжит или всетки стекло??
ЖЕк
21 November 2011
Sersarik:
отогрей стекло,если дребезжит значит стекло...если не дребезжит значит лёд был...а так гадать на кофейной гуще
lelik-wolf
21 November 2011
Подскажите, пожалуйста. Форд фокус 1.проблема вот в чем.при двежение машина дергаеться а то есть на холостых работает нормально не вибрирует,а при разгоне начинает как бы подергиваться,а то есть вибрирует.поменял бензонасос проблема осталась т.к.ставил год назад от 10 модели.и такая еще проблема стоя на месте поварачиваю руль в правою сторону и начинаеться вибрация.думаю ремень пиода поменять. может это как то связано?И еще загораеться аварийный режим коробки при движение.это пора менять коробку.кто знает или у кого были эти проблемы на первом фокусе автомат.за любую информацию заранее спасибо
