Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
756,5K
1,3K
4K
NEON469
1 November 2011
Никита_161:
А у кого нить "трещат" стекла в закрытом положении, причем тока передние? тихо так, но на фоне тишины аж бесит
бывает. сам не знаю как решит этот трабл. на время забил.
Никита_161
1 November 2011
NEON469
Я пробовал все резинки где стекло смазать силиконом, потом мылом-не помогло, а вот если на 5 мм. опустить стекло, скрип пропадает
Есть кто убил треск?
lenin
1 November 2011
У меня "щёлкает" лобовое стекло на рестайле, где-то с пассажирской стороны. Достало сильно, ковырял всё, ничего не помогает
Мож кто знает, куда руки приложить?!
Scrudg
1 November 2011
lenin
"Щёлкает" не стекло, а пластмассовый молдинг... Силиконовая смазка помогает на несколько дней, попробуй промыть оттуда грязь, там скапливается прилично иногда... Но обычно он начинает щёлкать после замены стекла... Мне два раза переклеивали, в конце концов заменили на резиновый и проблема ушла навсегда
lenin
2 November 2011
Scrudg
Стекло "родное", пробег 30 000км, и такая байда
Спасибо за наводку, буду менять, благо есть пару сколов и страховка
Scrudg
2 November 2011
lenin
У стекольщиков есть такой же молдинг только резиновый, лучше ставить его...
По профилю они с пластиком(родным) абсолютно одинаковые...
ara272
3 November 2011
Никита_161
я меня потрескивает левое переднее при полностью поднятом стекле. как справиться не придумал. силикон не помогает.
ara272
3 November 2011
или не понял конретно в какое место его надо пшикать. может не туда я его наносил??!!...
FRODDO
3 November 2011
ara272
немного не там ищешь...посмотри тут..убей сверчка своими руками
Xfree86
5 November 2011
пипл, хочу обратить внимание тех, кто с переднего левого подкрылка снимал железную клипсу дабы не дребезжало. НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ ЕЁ! в свое время снял ее со штатного подкрылка, а тут случилось менять этот левый подкрылок и как водится зажал денег (в 3 раза больше) на оригинал и купил китайский. стал он по дыркам идеально, но вот край провисал. какраз для эдого провисающего края и предназначается эта фиговина)
motya36
6 November 2011
Xfree86
Как раз вчера обнаружил, что у меня этой фиговины и нет на левом подкрылке ,искал, что может дребезжать при скорости выше 80км и увидел, сам точно не снимал, справа эта клипса есть
Gera1t
7 November 2011
Здравствуйте! Достала стучать и скрипеть дверка багажника (5-ти дверный хетчбек). Как с этим бороться? Можно ли отрегулировать замок багажника, что бы дверка плотней сидела?
Панчо
7 November 2011
Gera1t
Замок не регулируется. Намотай изоленты 2-3 витка на скобку.
Anton199
9 November 2011
Scrudg"Щёлкает" не стекло, а пластмассовый молдинг...[QUOTE]
Столкнулся с такой же проблемой, достал уже это стук(
Не мог бы более подробно сказать, откуда он идет и реально ли решить проблему без замены лобового.?
Scrudg
11 November 2011
Anton199
Сам молдинг к стеклу и кузовы не клеится- он просто одет на кромку стекла...
У меня проблема появилась после вклейки стекла и т.к. стекольщики накосячили(много клея) его снять не снимая стекло не удалось, а так его можно "сковырять " не снимая стекло( это со слов чела который переклеивал стекло и ставил резиновый молдинг) Стекло пришлось заново вырезать и вклеивать . Резиновый молдинг абсолютно одинаков по профилю , но мягкий , идёт у них в обычных бухтах- отмеряли- отрезали сколько надо...
Как понял из опытов с силиконом- скрипит край молдинга который соприкасается с кузовом...у меня правый бок был...
kolishkin
11 November 2011
доброго вечера доргие форомучяне подскажите что можно сделать вот сэтой хренью обведенной красным она не держится впластине а дребезжит при громкой акустике может можно вобще ее оторвать или закрепить по другому помогите чем сможите зарание благодарен
FRODDO
11 November 2011
kolishkin
опробовал все варианты...больше всего понравился такой...коий и воплотил на своей машинкена болты
kolishkin
11 November 2011
FRODDO
спасибо тибе большое
motya36
12 November 2011
rokstar
Парни, мучаюсь со звуком по сей день, испробовал все, все резинки, не могу найти сверча.Кто сможет помоч?? с меня благодарность!!!П.С. Сил нет, дискомфорт, хоть тачку продавай!!!
Кажется нашел причину сверчка . который появляется после 80 км, искал долго, подкладывал резиночки. клеил двухсторонний скотч и все такое в разных местах,последний раз думал что от номерной рамки появляется этот сверчок-все там проклеил-пропало вроде , потом снова появился . Так вот под левым крылом подкрылок у меня почему-то без клипсы оказался как стоит на правом это я давно заметил(наверно сам подкрылок и стучит о крыло) немного поколдовал и сверчок снова пропал .НАДЕЮСЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОЯВИТСЯ
rokstar
12 November 2011
motya36:
rokstar
Да ты прав, это не рамка номерная... я тоже над ней колдовал - хрен там...
Посмотрю подкрылок, спасибо!!!
RauL
13 November 2011
motya36:
motya36
У меня похоже точно такая же проблема как и у тебя:
На скорости от 80 и выше появлятся дребезжание и звук от ветра в левой передней части.
Подскажи, плиз, как ты поколдовал с подкрылком?
motya36
14 November 2011
RauL
У меня похоже точно такая же проблема как и у тебя:На скорости от 80 и выше появлятся дребезжание и звук от ветра в левой передней части.Подскажи, плиз, как ты поколдовал с подкрылком?
Просто взял D-образный уплотнитель резиновый,разрезал его,вставил по краю подкрылка и закрепил обычными канцелярскими скрепками и все, он там теперь не стучит о крыло и не видно всей этой порнографии
RauL
14 November 2011
motya36
В каком конкретно месте на подкрылке закрепил уплотнитель?
По всей длине?
Лучше бы на фотке показал, если не трудно...
motya36
14 November 2011
RauL
В каком конкретно месте на подкрылке закрепил уплотнитель? По всей длине?
Нет не по всей длине, а в том месте где должна быть метал клипса как на правом подкрылке, подсунь руку пошатай подкрылок и узнаешь знакомый звук Вот в этом месте
Там можно и что-нибудь другое придумать, чтоб не стучал подкрылок о крыло
RauL
14 November 2011
motya36
Не ожидал, что это место такие звуки издает
Посмотрю у себя, по результату отпишу...
Vad1noi
14 November 2011
Здравствуйте. Аналогично столкнулся с похожей проблемой после 80 км\ч появляется сверчок слева в панели приборов, не похоже на то что это подкрылок, но попробую.
motya36
14 November 2011
Vad1noi
Незнаю,но мне пока помогло, сверчок пропал сразу как только закрепил подкрылок,и пока не появлялся(ттт) . Странно почему именно слева нет такой же клипсы как стоит на правом подкрылке,куда она могла пропасть ,да и всю левую сторону я уже пролез-подтягивал и что только не делал с этим сверчком Стучать там больше нечему, я так думаю,надеюсь я его добил
alex_010
15 November 2011
Ребят у меня была та же проблема, после 80км/ч начинался жуткий треск
в левой передней части. После мойки пока пропало (и надеюсь что не появиться !) дальше будет видно.
Edych
15 November 2011
У меня тоже такая же беда, после 80 км/час скрипотрескосвирч слева у лобовика появляется, тоже что ли помыть, или подождать дождливой погоды. Потому что реально, только после поста alex_010 обратил внимание что шум замечен в сухую погоду Хотя причину установить все-таки не помешает. Парни, отпишите, плз, у кого что получиться по этой теме.
RauL
17 November 2011
Edych
Вчера прикрепил D-образный уплотнитель к подкрылку по совету motya36 .
Пока больше 80 не получилось проехать. Как только проверю, отпишу.
motya36
Пошатал подкрылок и услышал знакомый звук
На всякий случай и на правую сторону прикрепил уплотнитель.
