Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
Уважаемые фокусоводы!!! Чо такое R15 5x108 я знаю, а чо обозначает вот это 6J ET52,5 DIA 63,3 и насколько кретично не совпадение данных параметров? Заранее благодарен!!!
Тесак
Критично, если не хочешь что бы тебе в гарантии отказали. 52,5 - это вылет, а 63,3 это диаметр ступицы.
Ссылка на диски RS:
дубль 2 - www.rswheels.ru
кто-нибудь может подытожить и дать компетентный ответ на вопрос: диски 17-го радиуса с каким допустимым размером вылета (ET) и шириной (J) можно устанавливать на ФФ2 ??? параметры от __ и до __ !!!
только чтобы ничего не задевало!!! стандартные параметры от ФМК я знаю, хотелось бы знать что практически "влазиет" в машинко.
моё предположение:
ET - от 35 до 52,5
J - от 6.5 до 8
может я не прав???
Brelle
то ЕТ52,5 до 40.
ЕТ40 при ширине диска J7.5 стоит вровень с кузовом. Но при этом все бока грязные. Сам такие диски зимой пользую, так что говорю по собственному опыту. И пантеру е беру только из-за 35-го вылета, т.к. что бы кто не говорил, 40 - это предел разумного на этой машине.
Focker, что значит "бока грязные"? У мну чпокус пока все время на штатных штамповках ездит. Передние брызговики есть. Но при этом бока засираюца за 100 метров после мойки зимой. А летом и нечему лететь, когда сухо.
КУПИЛ:Шина KLEBER HYDRAXER 205 / 50 R17
Кто брал такие отпишитесь.
SМОКI215/40/16
стояли такие на 200сильном Г2
На удивление, просто замечательная шина!! Не ожидал от нее такого.
Никаких нареканий.
Высокая износостойкость, жесткая, прекрасно держит перегружаемые повороты с прогнозируемым сносом.
вопрос только этот не к месту
для диска шириной 7,5 что посоветуете, точнее какую ширину шины? диаметр 17
Dinar, 225 - это лучшая ширина для 7,5. Профиль бери 225/45 - будет отличца от штатных колес на 1мм всего лишь.
Знает мож кто - при установке ВСМПО Пантера Р17 нужно шпильки стандарные менять? или их стандартной длинны хватает для крепления диска?
если нужно где и сколь стоят длинные шпильки?!
Реплика(а-ля Ghia). Все параметры родные, только 15", год назад в Автобаме на Тульской 2500 руб, без гаек. За год экспл. никаких нареканий, ни царапин, ни сколов, ни вмятин.
может у кого есть табличко соотношений ширины обода диска (J) к размерам профиля шин ???
BrelleКалькулятор
, сам посмотри, что надо.
Static-X
Это когда едешь ао сухому асфальту а на нем лужица, так вот проезжаешь ты ее, а у тебя на боках столько грязи, как будто ты только с кэмэл-трофи вернулся, или вот если пороги поставишь, то на них столько грязи будет скапливаться из-за широко стоящих шин, что брюки твои вечно грязными будут...
Razozlitel
26 January 2007
никто не в курсе сколько весят штатны катки от ghia (R16) ? хочу 18 постаивть которыев есят 12кг, интересна разница в весе! заранее спасибо!
Drakula_51
26 January 2007
Manuцитата: |
сколько весят штатны катки от ghia (R16) ? |
1122178 (это 16", 7 лучей, без крышки, на Моне часто бывает) взвешивал, примерно 9800 (на напольных весах).
Razozlitel
26 January 2007
Drakula_51
спасибо! т.е. 18ые диски будутв сего на 2-3 кило тяжеле... это очень существенно?
просто двгатель 1,6 ат
да оч существенно...так на таких больших и красивых и не надо никуда торопиться!
Razozlitel
26 January 2007
тунеядец
оч сущесвенно это как? 1 секунда на разгоне? переживу)
если нужно где и сколь стоят длинные шпильки?! |
Не знаю что такое шпильки, но пантера установки ограничителей не требует
Manu
да дело не только в секундах но и в расходе бензина...
Manu
да кстати вопрос возник а что они такие тяжёлые ???из чугуна что ли???
Razozlitel
26 January 2007
тунеядец
OZ superturizmo весят 11,7кг
Razozlitel
26 January 2007
а никто не в курсах сколько вот эта красотень весит?
Manu
ну могёт быть...у меня правда oz стоит 16 и весит 8200...так по этому и чем больше радиус тем актуальнее ковка!!!если под капотом канечно нет запасного табуна
Manu
и всётаки колесо эта та вещь в которой красота красотой но и практичность и тех пораметры далеко не последнее место занимают!!!
а никто не в курсах сколько вот эта красотень весит? |
а вообще что это за фирма дисков? что за резина, какой профили и т.д... и скока они обшлись, хочу такиеже!!!
СиМакс
к funts'у обратись. Это его машина... н их из Германии притащил
