pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Aitov.DenС АКПП не бери - скорее всего будет полуживая, не должно быть вибрации от двигателя как на хол. ходу , так и в движении ,плавающие обороты х.х. ,выхлоная труба внутри не должна быть черной или масляной, задние колеса "домиком"-перетряхивать подвеску, проверить в декабре работу кондея только в теплом боксе, на ходу нечего не должно выть ,гудеть,стучать и т.д., ржавчина в багажнике где запаска и под резинками внизу дверей, да если америкос и горит чек, скорей всего кирдык кату и (или) системе ЕГР ,ну и геометрию кузова . Если есть ВИН выложи по поиску и могут рассказать подноготную за бугром.
Globetrotter69
11 November 2011
Приветствую!У меня ФФ1 2004г.в. всеволожской сборки,двигатель duratec 1,6 v8
.Начал хавать масло,по всем показаниям выявил,что надо менять маслосъемные кольца.Разобрал движок-да,необходима замена колец.Заодно решил поменять и вкадыши-вощем полная капиталка.На кореных шейках коленвала есть небольшие задиры.Нашел ремонтные вкладыши,но они зеленого и черного цвета,а размеров нет.Вопрос в том,что где найти допуски,что бы шлифануть вал?И еще вопрос интересует,где можно найти моменты затяжки бугелей и шатунов?
федорович-1
11 November 2011
Здравствуйте! Прошу подсказать причину, и как ее устранить. Суть : при сбросе газа и установке передачи в нейтральное положение обороты двигателя сначала становятся по величине оборотами холостого хода, а затем самостоятельно начинают рости с ростом шума двигателя. Нажимаю на сцепление повторно и обороты приходят в режим холостого хода. Проявляется переодически.
Привет.У меня фокус 2000г USA. Такая проблема утром при запуске двигателя при температуре 0 градусов. двигатель
заводится и глохнет а если подержать педаль 3 минуты и отпустить то обороты падают и он работает как прогретый
на малых оборотах. В чем проблема подскажите пожалуста
самоед:
Привет.У меня фокус 2000г USA. Такая проблема утром при запуске двигателя при температуре 0 градусов. двигатель заводится и глохнет а если подержать педаль 3 минуты и отпустить то обороты падают и он работает как прогретый на малых оборотах. В чем проблема подскажите пожалуста |
вначале в тестовом режиме посмотри температуру двигателя(на холодную).должно быть равно окужающего воздуха...если всё нормально.то чистить клапан холостого хода (KXX)
Vovan_mail
12 November 2011
самоед
Байпасный клапан (КХХ)
А как это в тестовом режиме что для этого нужно.
Спасибон завтра попробую.
Доброго времени суток.У Меня Федя первого поколения 2003 года Европеец.Вот такая вот проблема приключилась...Добрым утром я пошёл в гараж и завёл Фединьку с первого раза как обычно,но правда было -4.К полудню тоже завёл нормальна,прогрел до 90 и поехал домой,а машина осталось на улице,после 2 часов прохлады в -2 или -3 она просто не завелась,стартёр крутит как надо.Не с того не с чего,но после пару дней стало по теплей и я его завёл,после заглушил,и он опять перестал заводится.Подскажите plizzz в чём может быть причина!!!???Может датчик какой помер?
Virmgn мучился с этим почитай в конце и дальше
Duratec 1.6 дело оказалось в забитой сетки в бензонасосе
___Александр___
12 November 2011
всем привет
не подскажите как определить стоит менять задние рачаги или не стоит?
___Александр___:
всем привет не подскажите как определить стоит менять задние рачаги или не стоит? |
если поднять машину на подъёмнике...от руки если шевеляться,то 100% под замену
___Александр___
12 November 2011
а если так без подъёма можно как либо определить там по характерому звуку или ещё как нибудь в процессе езды?
gas688
13 November 2011
Подскажите, пож-та поршень 1215027 на Duratec 1.6 8V подходит? Какой у него диаметр и диам. пальца? Всё обыскал, нигде данных нет!
killerom:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Virmgn мучился с этим почитай в конце и дальше дело оказалось в забитой сетки в бензонасосе |
это ты мне???))) |
думаю да )) |
меня сильно терзает сомнения что это может быть бинзонасос!После прочитаного мною информации!!!У кого бинзанасос помирает или сетка засоряется начинает машинка пыхтеть крихтеть,а у меня просто заглушил и не завёл...А БЫЛО ВСЁ OK-эй!!!
Утро ДОброе!Подскажите Plizzz на Феди1 2003г.европеец.В картинках если можнл где датчик температуры охлождающей жидкости находится!!СПСиба!
Tuvinec:
Утро ДОброе!Подскажите Plizzz на Феди1 2003г.европеец.В картинках если можнл где датчик температуры охлождающей жидкости находится!!СПСиба! |
какой двигатель? год выпуска и то что он европеец нам ничего не говорит
ЖЕк:
Tuvinec:
какой двигатель? год выпуска и то что он европеец нам ничего не говорит |
Двигатель Zetec 1,6 европеец 2003 года немогу датчик найти)
Мне бы лучше в картинках нармальных
!!!СПСИБА!!!
Tuvinec:
ЖЕк:
| Tuvinec:
Двигатель Zetec 1,6 европеец 2003 года немогу датчик найти) Мне бы лучше в картинках нармальных !!!СПСИБА!!! |
это твой вроде двигатель
Двигатель EZDA, 1.6л, Zetec-E, 16-клапанный напиши сюда,там поди кто нить неполенится взять фотик и сфоткать тебе его
ЖЕк:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Tuvinec:
это твой вроде двигатель напиши сюда,там поди кто нить неполенится взять фотик и сфоткать тебе его |
спсиба ЗА СОДЕЙСВИЕ!!!В одинокого очень трудно,когда не чё не знаешь!!!
Tuvinec:
ЖЕк:
| Tuvinec:
| ЖЕк:
| Tuvinec:
спсиба ЗА СОДЕЙСВИЕ!!!В одинокого очень трудно,когда не чё не знаешь!!! |
вот по теме..у тебя такой же движок? дай свой вин код...щас по микрокату попробую посмотреть
Tuvinec:
ЖЕк:
| Tuvinec:
вот что нашёл
"На zetec датчик температуры установлен в головке блока цилиндров (над масляном фильтром он однаразовый!!)"
ЖЕк:
Tuvinec:
| ЖЕк:
| Tuvinec:
вот что нашёл
"На zetec датчик температуры установлен в головке блока цилиндров (над масляном фильтром он однаразовый!!)" |
Vin код WFOFXXWPDF3J23519 лазил под машину видал датчик,но он не похож...Если что то вот Ася 640196273
На Zetek нет датчика температуры охлаждающей жидкости. Есть датчик температуры двигателя, который находится там где сказал ЖЕк.
