sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
Господа, подскажите: Гудит сцепление при его плавном включении под нагрузкой при езде назад. Писал по этой проблеме никто нечего не ответил. Сегодня ехал с двумя пассажирами по 100 кг каждый на светофоре начал стартовать и на 1-ой передаче также загудело, пробег 10тыс, 1,6 л мотор, 2 недели назад проходил Диагностику и плановое ТО, кто-то сможет хоть что-то сказать по данному вопросу?
Puncher
Не реально по интернету шумы диагностировать, тем более гудение не характерный признак для сцепления. Посмотри получше сам на месте, скорее всего этот шум появляется вследствие сильного отклонения силового агрегата под нагрузкой, на своих подушках. Проверь ничего не задевает за защиту или в выпуске.
МишухаЗвук похож на то как если бы дуть в бутылку, такой воюще-ноющий звук
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста. Форд Фокус 2011год пробег 5500 км. Надо мне масло менять на синтетику и в своем сервисе можно это сделать или надо ехать обязательно в салон?
11 November 2011
bezdnaVТебе его рано менять. При самостоятельной смене могут возникнуть проблемы с гарантией. И "синтетичность" современных масел, вызывает сомнения и споры. По большому счету туда и залита синтетика, точнее продукт гидрокрекингового синтеза, как и многие другие масла с надписью синтетика.
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Student_X
11 November 2011
bezdnaV
поменяй когда будет 10 тысяч.
проблем с гарантией не будет, ну, если фильтр масляный стоит оригинальный, точно не будет
кто нибудь знает точный объём бачка для омывайки???
2141Azlk
11 November 2011
Ув. знатоки, а подскажите пожалуйста, снял вчера панельку с кнопками подогрева стекол и сидений, обратил внимание, что к одной из-заглушек(правой) подходит красная фишка. Внимание вопрос) для чего она?
LeNiveZzнаверно отключение подушки безопасности пассажира
11 November 2011
Snezhnii
Нет,это для лампы индикации отключенной подушки Выключатель подушки ставится в бардачке
Snezhnii:
LeNiveZz наверно отключение подушки безопасности пассажира |
Точнее индикатор отключения.
LeNiveZz
крайняя правая в квадратике это лампочка отключенной подушки
Бывалые, подскажите это реально так что если в машине ездят 1-2 человека и задняя ось почти не нагружается, то на маленьких пробегах текут задние стойки?
сегодня случилась проблемка! завёл машину фф2 2011 1.8, движок холодный, фары биксенон стояли на автомате, сначала зажглись, а через минуту погасли. в других режимах всё работает норм. пробовал ещё несколько раз вкл. в автом. режиме- результата нет! кто- нибудь знает как это вылечить или сразу к дилеру?
Y494HA
так это наверное датчик света у тебя их вырубает, попробуй вечером как стемнеет
Spaik010203
11 November 2011
Столкнулся с такой проблемой: с вечера машину оставил во дворе, утром пришёл, начал заводить, машина завелась, но почему то тахометр и все остальные приборы остались не подвижными на какое то время(т.е. в том положении, в каком они находятся когда машина заглушена), замечал такое несколько раз, но сегодня приборы не "Двигались" где секунд 15... поэтому хотел спросить, это нормально? или же тут что то не то? спасибо
до сегодняшнего дня ничего подобного не было. при втором положении ключа фары уже включались в любое время и работали без проблем
Y494HAпредохранители проверь в ногах пассажира
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, что за блок находится за левой противотуманкой. Сегодня занесло на обочину, наехал на нее левой передней частью, бампер норм, за исключением небольшой трещинки, но разбил нижний поддон (пыльник) и вырвало все крепежи с этого блока. А что за блок не пойму?
Спасибо! Мдя, удачное место для расположения PCM.
_electrik_
11 November 2011
У меня бывало подсветка не загоралась, но приборы работали.
А подскажите пожалуйста,седня первый раз услышала про ФИЛЬТР ГРМ? для чего он и когда его менять нужно? и что это вообще?
