Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
12 years
После включения зажигания не гаснут лампочки неисправности силового агрегата (воскл.знак внутри шестеренки, красная) и двигателя (желтая). Было такое дважды (после пробега 400 и 1100км). Проходит само собой, например если перед запуском нажать-отпустить педаль газа.
После первого раза помчался на сервис, там продиагностировали, ничего не обнаружили, что-то сказали на счет низкого напряжения на каком-то датчике (не запомнил из-за радости по поводу что ничего серьезного).
Вот второй раз . Не знаю как реагировать. М.б. у кого такое было?
двигатель, Check Engine, неисправность двигателя, желтая лампочка, чек энджин, ошибка
Sla
17 August 2005
190,4K
скиф
22 June 2011
Да еще если радиатор забитый температуру двигателя может и не показывать стрелка на приборке а при этом двигатель будет греться
tonio909
22 June 2011
Раз уж пошла такая ̶п̶ь̶я̶н̶к̶а̶ тема, то вставлю и свои пять копеек:
что это за лампочка моргает? Микаких иммобилайзеров/ПБ5 итд в машине нету...
скиф
22 June 2011
Это лампочка индикации имобилайзера ! Да работа штатного иммобилайзера он находится в ключе зажигания и при запуске двигателя иммобилайзер распознает родной ключ!
tonio909
22 June 2011
скиф
Спасибо, не знал что у меня оно есть
SyRus
22 June 2011
скиф  Сегодня в 13:43
Во первых промой радиатор на автомойке пускай пробьют его под давлением
Только не под большим давлением, а то ребра погнут в легкую
RN3QH
22 June 2011
-tonio-
Как это нет имоболайзера, так небывает...
Джекпот
26 June 2011
Добрый вечер всем.
В пятницу ехал на дачу, на трассе на скорости около 120 кмч начал мигать чек, помигал и начал гореть постоянно.
Все выходные так прокатался, чек не исчез, сегодня после заправки завёлся, и сразу чек пропал. грешу на фиговый бензин.
Субъективно тяга немного уменьшилась.
На что мог так повлиять плохой бензин, что загорелся чек?
Ошибка эта сканером считается?
B-V-V
26 June 2011
Джекпот
Сканером читается. А в тестовом режиме что за ошибка?
Джекпот
26 June 2011
Не знал про такой режим, я чайник.
Завтра посмотрю.
Спасибо.
Джекпот
27 June 2011
Такс, включил сегодня тест режим, насколько я понял из фака, ошибку должно показывать значение DTC
у меня там пусто, тобишь DTC #00 NONE
-Евгенич-
27 June 2011
B-V-V:
Сканером читается
до момента удаления ошибок принудительно, пропав из приборки (если они там были) они будут числиться в блоках управления
dimon31
30 June 2011
Всем привет.послушайте мою проблему.В выхи утром надо было уехать,я завел своего Макса ну и поехал через 5 мин загорается неисправность системы двигателя и ограничение скорости.Я глушу и через 1мин завожу все в норм.и так каждый раз при первом пуске.А вчера еще загорелся чек.Машина ведет себя нормально и разгон и все остальное.Вот такие вот дела.
Джекпот
4 July 2011
Просканировали дрыгатель.
Номер ошибки не запомнил, но сама ошибка-пропуски зажигания во всех цилиндрах, сказали плохой бензин, надо мыть инжектор.
Vlad-C
18 October 2011
Добрый день. Загорелся после 120км/ч и горит значек двигателя, на диагностики сказали что выхлоп считываемый датчиком на входе в катализатор не соответствует параметрам датчика на выходе. Следствие - плохой бензин. Вывод - мыть инжектор. Хотел поинтересоваться было ли у кого, так ли ето или просто разводят. Можно ли вылечить самому. C-Max 2,0 мт. 122000.
eletskii
18 October 2011
Vlad-C
Скорее не мыть инжектор, а менять или выбивать катализатор.
По разводу не очень понятно.
Попробуй залить нормальный бензин в пустой бак и поездить, должно погаснуть.
Vlad-C
18 October 2011
Беда еще и с расходом иногда 20,2 пишет. Как изменится расход после выбивания, просто замена это значит похудеть на 1000 бакинских вроде, перспектива не очень.
eletskii
18 October 2011
Vlad-C
в теме про катализатор страниц много.
Митрофан
20 October 2011
подскажите друзья: сегодня на горячем движке после дабл старта загорелся индикатор неисправности двигателя, после звонка местным Кулибиным по Fordam мне сказали поездить день два если не пропадет сигнализатор то приехать к ним на компьютер, в течении дня в работе двиг. ни каких изменений не было, то есть работает как швейцарские часы а индикатор продолжает гореть, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите!
B-V-V
20 October 2011
Митрофан
Если уж загорелся, то первым делом считай ошибку в БК. Меньше будет гаданий и возможно вопросов.
Митрофан
20 October 2011
B-V-V
подскахи как это сделать? БК на дисплее ничего не показывает , и кстати согласно БК после загорания неисправности двиг. расход после сброса уменьшился литра на 1.7, как это понимать?
Митрофан
21 October 2011
B-V-V
Слав я же говорил что датчик сработал на дабл старт, делал тест БК все нормально но иконка неисправости все равно висит
B-V-V
21 October 2011
Митрофан:
Тогда сам погаснет .
iga666
28 October 2011
dimon31
По поводу твоей беды,у меня было тоже самое ,каждый раз когда с утра холодную заводишь(хотя на улице +20 было)загорается Двигатель не исправен-режим огранниченой скорости и сразу же после АКПП неисправна.Хотя машина ехала как всегда.Долго мучился - записался в Major с утра мастер посмотрит.перезванивают в два часа приезжайте забирайте.Приезжаю приговаривают Датчик положения дросс.заслонки и промывку дроссельного узла за все про все 8000р.Отказываюсь, зная что ДПДЗ идет с дроссельным узлом в сборе.стоит это все около 18000р.Начитался форум купил пузырек для промывки карбюратора промыл им дроссельную заслонку и вуаля нет больше ошибок.
murad68
4 November 2011
всем привет! загорелся индикатор ,ошибку выдал р2008 .машина тупит с 2 до 3.5 тыс. об. что делать?
volu
4 November 2011
коды ошибок (сообщение #11039424) там всё написано
ADSL8751
5 November 2011
Всем большой привет! Помогите ради Христа!!!SOS!!!Загорелся ЧЕК, я решил узнать ошибку и вышел в тестовый режим, так как советуют. А после этого перестал гореть свет, мало того при включении даже габаритов выключается зажигание и соответственно машина глохнет при этом горят только габариты. Что делать ума не приложу. Может подскажет кто нибудь.
Solberg
5 November 2011
ADSL8751
как аккумулятор себя чувствует? напряжение нормальное?
ADSL8751
6 November 2011
Аклематор сегодня утром поставил на зарядку, потому как слабоватый, вечером попробую включить.
ADSL8751
6 November 2011
Батарею зарядил, поставил, такая же петрушка, ничего не изменилось.
avz1961
6 November 2011
ADSL8751
проверь в тесте не заводя сколько выдает акб? может акб замкнута и зарядку не берет!
