Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
454,3K
2,8K
autostudio.ru
27 October 2011
Kudesnikkk
ДПКВ шунтируется,то есть замыкается на массу,если это датчик Холла.
Индуктивные датчики таким образом блокировать нельзя но они встречаются крайне редко,например Газель,Соболь ))
Ilya93so
29 October 2011
Добрый вечер, т.к. нужно быстро принять решение прошу помощи специалистов и тех кто разобрался, пришёл фф3 с кнопкой запуска дилер уверяет что не возможно поставить StarLine A62 Dialog CAN, говорит нужен StarLine A62 Dialog CAN Flex, прав ли он или обманывает. Так же предлагают поставить StarLine В62 Dialog Flex. В чём разница между серией А и В, и стоит ли жертвовать в серии В Can модулем если эта серия лучше. Заранее благодарен.
kosVL
30 October 2011
Ilya93so
Что то не понятно, если бы ты ставил автозапуск, тогда пошла бы только FLEX версия сигналки А92. А62 без автозапуска, так что StarLine A62 Dialog CAN должна отлично встать.
autostudio.ru
30 October 2011
Ilya93so
Доброго времени суток.
Системы с 6 без запуска с 9 в индексе с запуском.
Системы серии В не бывают со встроенным CAN модулем.
У систем серии А курсоргый способ управлния у В серии комбинации нажатия кнопок
У серии А нет постоянного программируемого контроля канала связи,у серии В - есть.
Сравнительная таблица параметров ТЫЦ МЫШКОЙ
Ilya93so
30 October 2011
kosVL
autostudio.ru
спасибо ребята за ответы, изначально когда был ждуном определился на а 62 диалог кан и сейчас ещё больше в этом убедился, т.к. не вижу особого смысла мудрить с серией В. Ещё один интересный момент, фраза взята из списка доп.оборудования салона "на авто с 4-мя электростеклоподъёмниками устанавливаются только сигнал. с CAN, стёкла при постановки на охрану не поднимаются!!(Никак)" я не могу сообразить как это понять или это из-за того что они предлагают только ширхан или криво ставят как такое может быть?.
Автомобилистка
30 October 2011
scorpiondj
у меня такое же было и есть, с первых дней постановки сигнализации все отключалось (и музыку можно было самой не отключать). а потом внезапно перестало. Дилер, который устанавливал мне сигнализацию не в курсе, сказали подумают... уже больше 3х недель думают))) Табло выключается через 10 минут, засекала))
kosVL
31 October 2011
autostudio.ru
На сколько критично разрывать цепь, при котором глушение просходит с чекэнжинтом?
autostudio.ru
31 October 2011
kosVL
Некорректная блокировка.
Во первых сразу видно,что заблокировано,во вторых могут оставаться коды неисправностей в памяти ЭБУ.
При первом же ТО,когда будут "читать" машину могут вырезать все "кривые" блокировки и выставить счёт,потом поедете ругаться в установочный центр...
Вобщем неправильно это..
scorpiondj
31 October 2011
Автомобилистка
Мой установщик сиги тоже уже прилично думает . Да я забил уже на это, надеюсь только, что этот дисплей немного хавать будет, а то чревато при наших 40-градусных морозах.
autostudio.ru
31 October 2011
АвтомобилисткаC утра тоже дисплей светится??
Автомобилистка
31 October 2011
autostudio.ru
ну когда автозапуск выключается, то да 10 минут, он требует открытия и закрытия дверей
autostudio.ru
31 October 2011
Автомобилистка
А модель системы...?
Автомобилистка
31 October 2011
autostudio.ru
сТАРЛАЙН а 91 ДИАЛОГ
autostudio.ru
31 October 2011
Да...на А91 импульс после глушения двигателя не получить...
kosVL
31 October 2011
autostudio.ru
Я пока не встречал людей у которых гаснет экран полсле автозапуска (титаниум), это вообще возможно не отключая штатную сигнализацию?
autostudio.ru
1 November 2011
kosVL
Если для мгновенного гашение дисплея после прогрева двигателя требуется открытие двери водителя,и этот вопрос принципиальный,надо выбирать систему охраны в которой можно программно реализовать импульс на одном из каналов по окончании работы запуска..
На самом деле автомобиль "засыпает" в любом случаея.поэтому можно особо не преживать по этому поводу.
kosVL
1 November 2011
autostudio.ru
Я поэтому и не переживаю, все гаснет через 10 минут. Но все равно хочется чтоб по людски, надо найти распиновку проводов подходящих к магнитоле и узнать есть ли среди них провод с импульсом госящий магнитолу и запрограммировать один из допканалов сигнализации, благо моя позволяет.
maxvel
5 November 2011
autostudio.ru
Подскажите, манагер предлагает поставить Starline B62 на машину со штатной сигнализацией(комплектация Титаниум). Хорошо ли совмещаются между собой они? И стоит эту сигнализацию вообще ставить или лучше другую? (нужна без автозапуска)!
kosVL
5 November 2011
maxvel
Ставь лучше А62 CAN, чтоб сигналка вместе со штатной работала по кану. Ну и впридачу множестово функций по кану, для манеджера же легче в установке будет.
FortRoss
5 November 2011
С А62 какой датчик наклона лучше будет поставить? Фокусы у нас угоняют, прям скажем, не очень, но вот колеса сдергивают
autostudio.ru
7 November 2011
kosVL
Такая блокировка является некорректной.
Страшного ничего не произойдёт,но тем не менее таким образом не делается.
Бывают ситуации когода надо реализовать блокировку в подкапотном пространстве,но такая блокировка зажигает chek.
В таких случаях реализуется последовательная с общим зажиганием блокировка.
maxvel
Можно установить систему B62.
Она имеет постоянный контроль канала связи между автомобилем и брелком.
Для корректной установки потребуется внешний CAN модуль.
FortRoss
Датчик наклона можно поставить любой.Подключается в разъём дополнительного датчика.
Самые адекватные датчики из известных.
kosVL
7 November 2011
autostudio.ru:
Я так понял последовательная с общим зажиганием блокировка заключается в том, что сначала разрывается цепь зажигания а потом рвется какой-то датчик?
focusec
7 November 2011
Прошу прощения если уже спрашивали, для реализации автозапуска на ff3 с кнопкой запуска обязательно ли использовать дополнительный ключ? Неужели по CAN-шине по-другому нельзя реализовать?
autostudio.ru
7 November 2011
focusecДоброго времени суток.
Вопрос реализации запуска не в CAN шине ,а в коде чипа ключа вписанного в блок управления двигателем.
Другой способ на данный момент времени недоступен.
Существуют бесключевые обходчики,но когда они будут у нас в руках и мы их сможем проверить,тогда можно вести предметную беседу на этот счёт.
С уважением Александр.
autostudio.ru
7 November 2011
kosVLСовершенно верно,и восстанавливается в обратной последовательности ,тем самым не давая возможности продиагностировать цепи и записать код неисправности в память контроллера.
Be№der
8 November 2011
Добрый вечер, всем. Пришло время и мне определятся с сигналкой для FF3 titanium. Диллер (московский) активно предлагает Pharaon LC100 с установкой 16000 рублей. Ежели кто знаком с этой системой, подскажите, что за "зверь" такой?
Есть смысл искать альтернативу этой сигналке?
Vladbr
9 November 2011
Be№der
а еще СТАРЛАЙН (Starline CAN) тоже с кан модулем...
autostudio.ru
а разве MS сигналки без диалогового кода???
BullD0ZeR
10 November 2011
Vladbr:
Stalker разработка MS
PrAvAvOy
11 November 2011
Проблема с дисплеем магнитолы тоже возникла, только сразу в первый день. Все так же, выполняю алгоритм постановки на авто запуск выхожу, закрываю дверь, ставлю и двигатель глохнет, все встало дисплей горит. Честно сказать когда принимал работу, мастер демонстрировал функции не обратил внимания на дисплей, а когда уже сам пробовал на улице светло было не видел или даже не горело я бы все таки заметил этот косяк, а вот вечером когда стемнело сразу увидел не потухший дисплей. Стал мучить её, пробовал по разному музыку выключать не помогло, а без авто запуска все тухнет без проблем. Домой пришел вспомнил, что по форуму видел такие же посты.
Так вот, что я хочу сказать если все сначала работало, то может все таки напутал чего с алгоритмом постановки (я имею виду выкл. магнитолы) вот и горит дисплей. Мастер сразу предупредил мол музыку выключай в ручную не забывай, а то сама она не выключится.
З.Ы. С солоным светом также, пока пробовал туда сюда нажимал, получилось так, что все подготовил вышел закрыл дверь поставил на охрану двигатель заглох, а свет горит. Попробовал дистанционный запуск, машина завелась вместе со светом, отключил сигу, сел в машину, вставил ключ якобы куда то поехал вкл. передачу, тронулся потом остановился не включая ручник глушу двигатель ключом, пару манипуляций с кнопками плафона, пробую снова поставить на авто запуск свет работает как надо. Вот я и подумал ,что дисплеем магнитолы что то подобное можно сделать.
Если получится то отпишусь сразу как разберусь.
Прошу прощения за большой текст хотелось по подробней описать.
STARLINE A92 CAN
