Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
767,2K
1K
7K
RamzesiK
29 October 2011
bor30
Вроде как мертвую зону уменьшают, по сравнению с обычными
skab
29 October 2011
Доброго всем утра! У меня стоит родная магнитола 6000cd хочу ее поменять на другую 1din mp3 скажите подойдет разъем с проводами от штатной к новой магнитоле или нет если нет то скажите пожалуйста что мне для этого надо заранее спасибо! рамка под 1din у меня есть.
RamzesiK
29 October 2011
skab
А новая какая магнитола???
skab
29 October 2011
Я еще пока не выбрал кукую может дадите совет какую лучше
ПолныйБалбес
29 October 2011
skab
Это нужно сравнивать распиновку 6000СД и новой. Затем вам придется отрезать фишку у 6000 СД и развести провода новой в эту колодку (у Форда своя конструкция колодки). Что, качество новой так высоко, что стоит такого гемора?
RamzesiK
29 October 2011
skab
Я себе воткнул соньку от рестайла мп3 все нормально встало без проблем
максимус744
29 October 2011
fantom787
возможно привода(гранаты тоесть) была такая проблема со внутренней гранатой... рассуждать много и долго можно о причинах проверяй все по очереди
Snezhnii
29 October 2011
hanter271
Подскажите пожалуйста какую марку жидкости можно долить в ГУР.(ФФ2 1.8)
У тебя ЭГУР должна быть залита Зелёная - WSS-M2C204-A2 код 1 384 110 - это бутылка 1 литр, но предварительно проверь откачав немного шприцом и посмотри на просвет.
Darksider
29 October 2011
Бывалые, подскажите как на ФФ2 рестайл снимаются передние фары?
Snezhnii
29 October 2011
Darksider
так же как и на дорестайле, сверху откручиваешь саморез, снизу фары отжимаешь две скобки и выдвигаешь на себя.
noovik
29 October 2011
всем доброго дня. сегодня менял резину и обноружил масляный след.(со стороны переднего левого колеса), что это может быть?
Darksider
29 October 2011
Snezhnii
попробую, спасибо, а где поточнее эти скобы находятся? есть ли картинки где-нибудь как это сделать?
Snezhnii
29 October 2011
Darksider
Перегорела лампа ближнего света, снять фару.
29 October 2011
noovik
Бывает потеет КПП. Но лучше сделать детальный осмотр.
Следы масла/чего-то другого на коробке
Snezhnii
29 October 2011
noovik
подозрительно как бы не с сальника
noovik
29 October 2011
ок, поеду на диагностику, спасибо за ответ.
slaviansky
29 October 2011
Привет! подскажите пожалуйста, как снять пластмаски которые на передних сидениях сбоку?
максимус744
29 October 2011
noovik
скорей всего с сальника масло берется... но попробуй болты подтенуть на коробке
Snezhnii
29 October 2011
noovik
помой хорошо и понаблюдай, если снова пятно появится значит ищи причину.
skab
29 October 2011
Добрый вечер! можно подтянуть рулевую рейку?
29 October 2011
skab
Проблемы с рулевой рейкой
hanter271
29 October 2011
Snezhnii
Спасибо!!!
DIMAN_OREN
29 October 2011
Доброе время суток, есть небольшая проблема: имею Ford Focus- 2;- 1,6л, 2006г. При начале движения, в основном при повороте руля налево, происходило подклинивание руля, прилагал небольшое усилие для поворота. После 2-3 км этот эффект пропадал. На холостых оборотах ГУР не работа, начинал работать после увеличения оборотов двигателя. Сейчас насос ГУР, масло поменял. Результата нет. Что можно еще посмотреть?
noovik
29 October 2011
максимус744
Snezhnii
я записался на диагностику, пускай проверяют! машина на гарантии, пробег всего 6 тысяч.. спасибо за советы.
Darksider
29 October 2011
Бывалые, подскажите можно как-то на ФФ2 рестайл поставить веерные форсунки в омывку лобового стекла? Штатные бью слева и справа двумя пучками, которые постоянно сбиваются с выставленного положения, уже заманался их всё время регулировать. на многих машинах видел омывка идёт с форсунок которые воду разбрызгивают веером как бы и омывка идёт лучше
Snezhnii
29 October 2011
Darksider
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
vel.b
30 October 2011
Всем привет!
Вопрос: Можно ли поменять сальник в ГУРе и где его взять?
Snezhnii
30 October 2011
vel.b
у тебя же ЭГУР? Ремонт ЭГУР Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #9598309)
vel.b
30 October 2011
Snezhnii:
vel.b
Я не для себя. У приятеля форд фокус 05г. 1.6, 100л.с., потёк ГУР, он его разобрал и хочет сальник заменить. Говорит слышал что меняют, но не может найти такой сальник.
А вообще можно найти сальник?
Snezhnii
30 October 2011
vel.b
в этой теме поиском поищи Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
