Ответы бывалых на вопросы новичков
13 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
800,5K
1K
7K
KILL_RC
17 October 2011
Snezhnii
а как работает иммобилайзер?когда он не считывает ключ?стартер крутит при этом?не может быть это у меня?
Snezhnii
17 October 2011
KILL_RC
посмотри эту тему Двигатель не заводится
connsean
17 October 2011
Уважаемые бывалые! Раньше не обращал внимания,может и до этого было, но 4 дня назад заправил бак до отсечки, и в районе заднего правого колеса, заметил небольшую лужу. Сегодня только 10 залил,в почти пустой бак, но то же самое. Смотрел, так там какая то трубка висит, как будто из горловины. Для чего она, эта трубка, и из нее ли капает. И что делать, что бы не капало. Спасибо. П.С. Горловина без пробки.
ПолныйБалбес
17 October 2011
Baxxter
Честно говоря, не понял вопроса. Свою точку зрения я уже изложил - при резком газе колеса срываются в пробуксовку, затем схватывают дорогу, затем опять букс и т.д. Вот она и движется рывками, пока колеса не встанут прямо. Или по прямой тоже рывками? Сомневаюсь. Там или буксует или едет. А когда колеса повернуты, то вращаться-то они вращаются, но ехать сложнее, чем по прямой.
KILL_RC
17 October 2011
Snezhnii
спс, прочитал всю тему и понял что однозначного ответа нет. если есть какие еще домыслы у кого нить, может по второму вопросу- буду рад выслушать)
ПолныйБалбес
17 October 2011
connsean:
А лужица-то - бензин? Может, конденсат из трубы? Трубка та - воздушная, для выпуска воздуха из бака при заправке и для сообщения с атмосферой. При полном баке через нее может вытекать бензин, если на улице тепло, и он нагревается. Но 10 литров - очень мало. Может какой-нибудь абсорбер развинтился, или бак треснул (не дай бог!). Лужа только при заправке? Точно от тебя? А на стоянке есть лужа?
connsean
17 October 2011
ПолныйБалбес, точно от меня лужа. Сегодня посмотрел перед заправкой, не было. Появляется только во время заправки. Потом смотрел во время стоянок, все сухо. Честно сказать, не нюхал, что за жидкость. Но, ИМХО, бензин, че там еще то вытечет.
florister
17 October 2011
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Недавно приобрел FF2. 1.6 АКПП, 85 тыс.км. пробега. Всем доволен. Есть только одна проблема, Руль гуляет (не знаю как ещё сказать)
Вобщем еду и постоянно уводит руль то влево, то вправо- напрягает.
Сильнее уводит влево, хотя как-то странно даже- еду по дороге, у которой уклон вниз слева на право, а руль всё равно влево уводит. И как-то нестабильно себя ведётна прямой колёса как будто плохосвязаны с рулём,а если в яму заехать, даже небольшую, руль вообще выворачивает.
Вот такая вот проблема.
Мероприятия, которые мне никак не помогли:
- Поменяна резина на новую
- Сделан развал
Если у кого-то было что-то подобное или знаете как исправить, подскажите, буду признателен.
vvvk
17 October 2011
ПолныйБалбес
У меня точно такая же проблем ФФ2 до. 2литра. Я очень сомневаюсь что это сцепление с дорогой. Во-первых это происходит при резком начале движения только НАЛЕВО, во вторых на разных покрытиях (асфальтовом). Мое мнение что это какие-то деяния происходят в гранате привода, например при вывернутом колесе в гранате что-то тоже выворачивается и при резком рывке в ней что-то проскакивает (как на зубчатой передаче с некоторыми оторванными зубьями). СИльно не смейтесь, просто я уже третий год с этим езжу вот и сложилось такое мнение.На сервисах мне ничего конкретно сказать не могут, то рейка то ШРУСы , то еще что. Несколько раз я с собой садил диагноста, но представьте с ним ничего не происходило!! Только один сказал что если тоже самое будет и на прямой - то точно ШРУСы.
17 October 2011
connsean
Бензобак, топливная система
connsean
17 October 2011
Мишуха, тему то я б нашел. Думал быстро кто скажет, кто сталкивался. Ладно, в следующий раз лягу под машину, глядеть буду, что там творится у меня. Всем спасибо.
grisha-077
17 October 2011
что-то подобное... тянет вправо почуть постоянно. и на летней и на зимней резе. развал не помог. поменял диски летние. стало немного легче, но скорее всего только психически
Snezhnii
17 October 2011
KILL_RC
по первому вспомнил, у соседа на Ниве Шевроле так же было, толи замок, толи контактную группу менял.
-GRom-
17 October 2011
grisha-077
Попробуйте поменять местами передние колёса. (с лева на право, с права на лево)
alexismib
17 October 2011
помню у меня на 10ке такое было, проблема была в опорном подшипнике, после замены все в норме, а так лучше на диагностику...
ПолныйБалбес
17 October 2011
connsean:
Конденсат из выхлопной, кондиционера. Но это не только на заправке. Если бензином пахнет, то бак или трубопровод .
Fazamen
17 October 2011
- Сделан развал
Такая же фигня, грешу на какие то сайлент-блоки, только какие?)))
Dindon
17 October 2011
florister
А что с стойками амортизаторов, опорами? Когда одна более жесткая, чем соседняя, при ее работе "кидает руль", также желательно проверить давление в шинах, хотя развал Вы делали и до его выполнения давление должны выравнивать. За сайлент-блоки сильно сомневаюсь, но все может быть - диагностика у ходовика все покажет. Удачи.
joe148
17 October 2011
Если вдруг не работает 1 свеча - на панели приборов обязательно загорится соотвествующее предупреждение?
dmdzh
18 October 2011
Люди, подскажите: у меня рестайл 2010 г.в 1.8 мт. Пробег 10 тыщ км. Как похолодало, начало на холодную при прогревец цыкать под капотом, как прогреется - тишина. Думаю, что это приславутый ролик. Позвонил в ФЦИ, они говорят, да мы знаем об этой проблеме, но приезжайте только в будни, мы запишем аудио файл и отошлем на завод, а я в будни не могу. Кто нибудь менял по гарантии этот ролик, и может посоветуете другого дилера, без таких замарочек.
Devotional
18 October 2011
Подскажите. Заметил что есть авто (точнее ФФ2 2007 года) на которых шильдик GHIA
у одних на задних дверях авто, а у других на крыльях по обеим сторонам.
Есть в этом отличия? Заранее спасибо!
xstt
18 October 2011
Клубни! помогите с кодом магнитолы 6000 CD
Part № 6S61-18C815-AH
Serial № V178132
К дилеру просьба не отправлять, ибо некогда.
Заранее благодарен!!!
инжЫнер
18 October 2011
xstt
тут так не принято
ПолныйБалбес
18 October 2011
Devotional
На крыльях шильдик устанавливала ФМК, а на дверях колхозят самостоятельно
Devotional
18 October 2011
ПолныйБалбес
Спасибо за ответ. Сегодня покупаю как раз тот пепелац у которого шильдик
на крыльях расположен!
RamzesiK
18 October 2011
bykarev
Тел в личке звони расскажу
ПолныйБалбес
18 October 2011
Devotional
Вааще-та, я пошутил, но у меня шильдик именно на крыльях. Бери.
EUGENEMIKHAILOV
18 October 2011
Devotional
Выскажу смелую мысль: если на крыле-то это европеец!
Snezhnii
18 October 2011
Devotional
Отличия есть! Те у кого в крыльях шильдик GHIA вместо поворотников (поворотники перенесли в зеркала) первый рестайл, выпуск с мая 2007 года, у них воздухозабор сверху, воздухан круглый и подсветка кнопок, магнитолы и т.д красная. ГЕМ новый и мозги переехали в низ левого крыла.
Snezhnii
18 October 2011
И реснички противотуманок покрашены в цвет, если память не изменяет
