Всем привет!!!
На улице снег, грязь и много различных сложных ситуаций.
Все, надеюсь, эти испытания проходят без потерь. Однако у меня возник один вопрос, который я никак не могу понять. На панели приборов есть значок ABS, который загораеться в том случае если он не исправен. Уже второй раз за зиму он у меня загорается. Первый раз это произошло, когда было резкое торможение и я налетел на сугроб снега-зогорелось вместе с восклицательным знаком(он обозначает неисправность тормозной системы). Я остановился, выключил двигатель, после 10 секунд ожидания включил зажигание и все погасло. Второй случай произошол сегодня, когда хотел припарковаться и налетел на большую кучу снега(другого выбора не было-мест нет). Машина встала!!!. После нескольких неудачных попыток вылезти, попросил колеллегу вытащить тросом. Все ок!!! Однако лампочка ABS на панели опять загорелась. Вот теперь думаю, по каким причинам это происходит?!!! Может кто-нить подскажет!!!
vol300
15 February 2007
Проблемы с ABS
Кто в теме, подскажите, пожалуйста!
Езжу на фьюжене 1,4. Всё началось после того, как я хорошенько засела в грязи и "пыталась выехать" сама. Не получилось, вытянули. После этого загорелись лампочки на панели: ручник, двигатель и АВС. Ездила 2раза на диагностику, без толку. Компьютер пишет: нет связи с АВС. Поехала к официальному дилеру. Ждала 3 часа..в итоге сказали что накрылся модуль АВС и предложили любезно приобрести у них за 53тыс новый в сборе, отдельно не продают. Вот у меня такой вопрос: где можно отремонтировать этот блок (МКС 70), или купить подешевле?
Всем ответившим спасибо.
Shumaher
Ремонту не поддается. А вот поискать на разборках стоит. Тут главное не перепутать МКС 70 и МКС 60. На порядок дешевле обойдется. А если еще и VIN дадите автомобиля, я и каталожный номер скажу...
Romka1984
VIN в личку кинула, и подскажите, вы мне номер дадите по каталогу и...
Скинул 2 номера. блок АБС целиком и электронный модуль. Не знаю что именно вам нужно. Зная каталажные номера можно поискать подешевле. Поищите еще по разборкам, их за безценок бывает отдают, т.к. эллемент в крайней степени надежный и маловостребованный, за те 3 года что я работаю (оф.диллер Форд в Кемерово) нам приходилось менять его лишь 2 раза (1 раз на Фокусе и 1 раз на Фьюжине).
Romka1984
мне электронный модуль..СПАСИБО!
Shumaher
Не за что. Обращайтесь, если что.
Romka1984
У меня аналогичная проблема. Fiesta '06 г.в. Горит лампа ABS. В сервисе почистили систему, поменяли сгоревший предохранитель и отпустили. Спустя несколько минут лампа загорелась вновь. Выяснили, что опять сгорел предохранитель. Сказали, что надо менять модуль ABS, иначе сколько не подсовывай ему предохранителей - будут перегорать.
VIN: WFOHXXGAJH6R83220
Хотелось бы тоже каталожный номер.
вован77785
22 November 2011
подскажите пожалуйста горит авс чек и ручник , не работает спидометр на фьюжене 2005 г . но при выключении зажигания и последующем включении спидометр начинает работать (!) тухнет потом опять загораеться и спидометр умирает что может быть на диагностике сказали все 4 датчика умерли но как тогда он оживает
вован77785
22 November 2011
вован77785
Скорее всего умер модуль ABS
вован77785
23 November 2011
а у всех так когда эти лампы загораются спидометр умирает ?
вован77785
Приборная панель получает сигнал о скорости от модуля АВС, а если нет сигнала то и скорость не покажет и пробег.
вован77785
24 November 2011
вот только тревожит что то работает то умирает через сикунды а покупать модуль не хота
E_DarkNess
25 November 2011
вован77785
может там вода... или косяк в проводке.
вован77785
25 November 2011
поеду в понедельник к офицалам .главное не получилось бы как в простом сервисе типа все 4 датчика умерли покупайте у нас по4500 каждый, ну а потом и модуль виноват короче методом тыка.
E_DarkNess
25 November 2011
вован77785
может жгут порвался или сгнил. Посмотри визуально, посгибай провода под днищем. Если умер конкретный датчик, диагностика покажет, какой именно, т.к. у всех разные коды ошибок. У меня был похожий косяк, вылечился чисткой датчика, на который сканер конкретно и указал. За день до проблемы проехался по глубокой грязной луже, на следующий день АБС уже радовало меня своей лампочкой.
вован77785
26 November 2011
спасибо попробую у моего до покупки балку меняли лопнула в кувет ушел но не переварачивался
На кочке лампочка АБС загорелась. Диагностика показала что АБС нет вообще,то есть это не датчик на колесе.
Где искать обрыв на Фьюжеке. Может у кого схема есть?
E_DarkNess
9 February 2012
DiRoS
Обрыв проводки? Или в схеме блока АБС?
E_DarkNess:
DiRoS Обрыв проводки? Или в схеме блока АБС? |
не знаю... вот хотелось бы узнать.. где смотреть то проводку и где блок АБС?
E_DarkNess
10 February 2012
DiRoS
У меня во всяком случае часто пачкается датчик в переднем колесе. Периодически протираю и норм. А так проводку на подъемнике проследить не так сложно... По блоку не скажу.
E_DarkNess:
DiRoS У меня во всяком случае часто пачкается датчик в переднем колесе. Периодически протираю и норм. А так проводку на подъемнике проследить не так сложно... По блоку не скажу. |
потеплеет займусь... найти бы еще схему, где провода и блок находятся
E_DarkNess
10 February 2012
DiRoS
надо идти от простого, как мне кажется. Снять колеса и почистить датчики. Это можно и без подъемника... А далее грешить на проводку и блок АБС.
E_DarkNess:
DiRoS надо идти от простого, как мне кажется. Снять колеса и почистить датчики. Это можно и без подъемника... А далее грешить на проводку и блок АБС. |
диагностика не видит блок, значит не датчики))
а где там датчики кстати? есть схема?
E_DarkNess
10 February 2012
DiRoS
аа.. а предохранитель-то целый? А спереди датчики в кулаках, там от колес всего по два шнурка идет, не ошибетесь. Думаю, стОит поискать на фиеста/фьюжн клубах.
E_DarkNess:
DiRoS аа.. а предохранитель-то целый? |
в хз... думаешь на кочке мог предохранитель сгореть и от него горит лампочка и не работает АБС?
E_DarkNess
10 February 2012
DiRoS
я не знаю, т.к. "диагностика по фото" не мой конек, но предлагаю начать с самого простого =) чтобы после многотысячных затрат на диагностики на схватиться за голову при виде сгоревшего предохранителя.
DiRoS
Для начала проверьте на разъеме модуля АБС плюсы и минусы, если все есть, значит замена блока АБС.
Devilbot:
DiRoS Для начала проверьте на разъеме модуля АБС плюсы и минусы, если все есть, значит замена блока АБС. |
вопрос где он?
не понял, что есть?
DiRoS
Модуль АБС находится с левой стороны под капотом за аккомулятором. На разъеме (нужно снять разъем) модуля должно быть (точно не помню) три плюса и два минуса при включенном зажигании. Если они присутствуют то замена модуля.
