Не открывается капот
14 years
Помогите советом. Как можно открыть капот если из он не открывается?
не открывается капот, замок капота, трос капота
rw4huf
15 November 2006
18,2K
ben49
9 June 2011
После снятия и установки передней облицовки,перестал работать замок.Ключ поворачивается на 90 гр. вправо и влево но ничего не цепляет.Подскажите пожалуйста, как можно выйти из этого положения с наименьшими потерями.Ford fokus C-Max 2004 г.выпуска.
sine
10 June 2011
ben49
С точно такими же симптомами (ключ поворачивался, но ничего не цеплял) помогло, как ни странно, просто обилие смазки. Ну и 30 минут терпения. После открытия смазал еще лучше и все стало хорошо.
Николаев
22 September 2011
ВЫВОДЫ: ЕСЛИ ЛЕЧИНКА ЕЩЕ НЕ УМЕРЛА НУЖНО МАКСИМАЛЬНО ЗАГЛУБЛЯТЬ КЛЮЧ В ЗАМОК, ДЛЯ ЭТОГО И СВЕРЛТИМ РЕШЕТКУ.
На днях не смог открыть капот.Парадокс,но прям на сервисе.До этого,как выше сказано заглублял ключ и открывал,личинка свое отработала.Ничего не сверлил.Ковыряния в течении минут 20 результата не дали,а пробовали пятеро.Никто не сталкивался раньше.До вандализма доводить не стали.Поехал на форд сервис,не дилерский.Итог-вскрытие капота 1500,ремонт личинки 1500.Вскрытие минут 5,а то и меньше.Ремонт полчаса.
з.ы.Попробовать открыть, тем более прочитав коменты , нужно самому,но время поджимало.Кстати перестало открывать после впрыска в скважину вд-40,как сказали-возможно усугубило.
X019CM
8 October 2011
janckers:
Купил я болванку самую простую у официалов за 490 р. Нарезали в обыкновенной мастерской за 700р. Открывается с полоборота) Единственное, не понял,куда там поставить шайбу "U-образную"...
Подскажи номер болванки и у какого дилера покупал?
janckers
9 October 2011
цитата (ProfSPb @ Вчера в 21:46)
janckers:
Рольф на Витебском (СПБ). Номера не помню...
X019CM
11 October 2011
у меня 1 ключ (тот который основной, с фонариком) открывает чуть хуже чем другой.
видимо подстёрся.
да и механизму замка уже 7 лет - поэтому мне В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ приходится ключом при повороте налево ещё одновременно этим же ключом делать движения вверх-вниз. И тогда капот открывается.
Вот думаю может сделать специальный ключ для капота. Т.е. без метки иммо.
В мастерской наверное это будет стоить копейки - 200-300 рублей. Или я неправ?
X019CM
13 October 2011
завтра спрошу в одной хорошей мастерской.
X019CM
13 October 2011
Всё прошло успешно!
Сделали мне ключ (без метки иммо) для капота - за всё про всё 350 рубликов.
Мастер говорит что на фокусах приходится повозиться с напильничком, подправляя болванку-ключ - поэтому на мою машину было потрачено 10 минут "ковырятельства" - но зато теперь капот открывается с пол-тычка.
Доволен.
Всё-таки 350 р. = не сумма в наше время.
Мастерская находится в Сортировке, у К-Рауты.
GOD8742
23 January 2012
Е
е001кх:
вчера после мойки,хотел поменять лампочки...дергаю рычаг открытия капота,а он не дергается оч туго...потом как то дернул открыл...закрывать закрываю не закрывается...а рычаг открывания стоит в положении открытого капота...ff1 usa в чем дело подскажите?
Аналогично люди добрые помогите!!!
Клизма
23 January 2012
GOD8742
Не жалейте на замок силиконовой смазки
Ирусичка
28 January 2012
парни если у вас не открывается капот зимой, то есть он замерз, прогрейте авто до рабочей тампературы и он откроется. у меня получилось!!!
RUSlan_K
3 February 2012
Сегодня открыл капот (фф1-америка) способом указанным на фото.
Безмерно благодарен автору, т.к. хотел уже ломать решотку.
Оказалось все намного проще чем думалось.
Приподнял решетку на верх и увидел тот самый рычажок, толкнул его
отверткой вправо и капот как по волшебству открылся.
Еще раз огромное СПАСИБО!!!
Vasily.N
dumber
6 February 2012
Вопрос такой: у меня ключ не открывает капот ( в первое положение), т.е. ключ влево поворачиваю, он свободно поворачивается на 90 градусов, но капот не отскакивает, причем никакого напряжения на ключе не чувствуется? Еще вот думаю, когда ключ влево поворачиваешь, он должен что-то внутри задевать или должен весь цилиндр поворачивать? Вроде где-то читал, что в первое положение капот можно любым ключом открыть, а во торое только своим, вопрос, как это реализовано? Фокус европейский.
lioNN
17 February 2012
СПАСИБО Автору!!! [COLOR=red]
Думал ничего не выйдет но час мытарств и Добрый электрод сделали доброе дело и ещё раз убедился нетороПИСЬКА людей насмешишь не успел на встречу-значит не очень важная и была
norfolk24
2 March 2012
вчера тоже час потратил но кое как открыл с помощью ключа, проворачивается на 360, что делать?теперь очкую капот закрывать
AGR
2 March 2012
Я тоже столкнулся с такой проблемой в мороз,капот не открывался,боялся ключ сломать,получилось открыть его с нажатием на сам капот (с небольшим резким нажатием) раньше таких проблем вообще не было.
AGR
5 March 2012
был в мастерской,залили масла на замок,попробывали открыть-закрыть все нормуль,приехал домой,опять тажа песня,итог, масло них не помогает...Кто-нить решил проблему с замком?И если открыл чудом капот,так что терь его лучше до конца не закрывать?
danchuk
5 March 2012
я в итоге приехал в авторизованный центр и там сделали, но не показали как((
AGR
5 March 2012
danchuk и сколько деревянных содрали?
Malish
5 March 2012
Актуальные темы:
Как открыть капот на русфокусе. (Р)
Как открыть капот на американце. (Р)
