Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
694,2K
2,2K
Dark Angel
30 September 2011
Brewster
FF2 дорестайл 2005 г
sergey_gold
30 September 2011
Dark Angel
Судя по всему это управление опциональным электрическим обогревателем салона
вот тут обсуждалось ссылка
у многих есть, а вот проводки к крутилкам не видно
Еще у вас может быть фишка для кнопки откл. ESP где нибудь примотана (т.к. дорестайл).
Brewster
30 September 2011
Dark Angel
Глянул схему дорестайла. Цвета и количество проводов как в рестайле. Короче это не разъем крутилки 100%. Снимайте панельки и ищите.
Dark Angel
30 September 2011
Brewster
Спасибо =(( печально что нет проводки =((( на выходных разберу посмотрюююю может повезет...
Brewster
30 September 2011
Dark Angel:
Да не расстраивайтесь вы из-за нескольких метров провода. Делов-то на 2 часа. Так даже интересней
Dark Angel
30 September 2011
Brewster
Предложили за 1000р комплект до с112... будем осбирать помаленьку...
Сергеевич
30 September 2011
Сделал себе тоже подогрев. Пассажирский работает без проблем. А вот водительский... Подогрев работает когда крутилка выставлена в 0. Работает когда не подключена зеленая фишка. Приэтом жарит в полную силу, и сильно греется блок управления. Подключил водительское сидение к пассажирскому разьему, все равно греет. Что может быть? Проводка вся штатная. Управляющие блоки менял. Крутилки менял. Все бестолку. Единственное что пришло на ум, что неисправен терморезистор в матах. Кто что подскажет?
Brewster
30 September 2011
Сергеевич
Попробуйте перекинуть контроллеры меж сидениями. Еще пины во всех разъемах визуально посмотрите.
Крутилка должна иметь минимальное сопротивление 2,6 кОм. Максимальное 7,6.
Сергеевич
30 September 2011
Brewster
Так я перекидывал. Ну я их называю блок управления.
Brewster
30 September 2011
Сергеевич
Если обмен контроллеров ничего не меняет, значит дело матах. Измерьте их сопротивление. Точно не помню, но должно быть около 4-5 Ом. Если сильно отличается, то вынимайте мат и смотрите визуально.
А жарят и сидушка и спинка?
PS: сидушку можно сдернуть не снимая сидения если что.
PS2: неисправный терморезистор думаю тоже может вызывать такой эффект.
Сергеевич
30 September 2011
Brewster
Жарят да, и подушка и спинка. Терморезистор получает команду на нагрев с управляющего провода от крутилки, так?
Brewster
30 September 2011
Сергеевич
Схемы самого мата я не видел. Если это действительно терморезистор то команды он конечно не исполняет, он видимо просто включен в цепь нити нагрева и своим меняющимся от нагрева сопротивлением регулирует ток в нити накала.
PS: Сломаться он наврятли мог, а вот оторваться влегкую. Обычно термодатчики уменьшают свое сопротивление при увеличении температуры. Если представить что он оторвался, то контроллер считает сидение холодным и зажигает по полной.
PS2: И все-же меня смущает тот факт, что сидение греется с откинутым зеленым разъемом. По идее не должно такого быть даже с оторванным датчиком.
Сергеевич
1 October 2011
Brewster
На разъеме, куда подключается синяя фишка, подходят 2 провода, между ними всегда 12 в. Получается, что напруга на маты может идти только с них. Оно есть всегда, подключен управляющий провод или нет, неважно. 12 В там вроде по нормальной схеме всегда должно быть. Насколько я понял принцип работы подогрева, когда выкручиваешь крутилку в положение с 1 до 5 как раз и включается терморезистор. А тут он походу не работает, как будто его там накоротко замкнуло.
Brewster
1 October 2011
Сергеевич
Совершенно верно про синий разъем. Там +12 и земля. В зеленом разъеме только один задействованный пин. Это управление. Крутилка попогрея на торпеде меняет свое сопротивление меняет ток в управляющей цепи. Чем меньше сопротивление крутилки, тем сильнее контроллер греет маты. Если в управляющей цепи нет тока, то контроллер не должен греть маты. Я пока ждал рамку ездил вообще без крутилок, маты были холодные. Термордатчик в сидухе нужен контроллеру для контролирования температуры мата. Если вы уверены что котроллер у вас в порядке снимайте сидуху и смотрите не оторван ли термодатчик. Сам я больше склоняюсь к двум вариантам. Если у вас кресло жарит без зеленого разъема то либо котроллер крякнул, либо замыкает питающая проводка на цепь управления.
Dark Angel
3 October 2011
Привет Всем.
Разобрал вчера торпеду, проводки не оказалось =( хорошо взял провода от крутилок дополнительно и отдельно от жгута проводки. ... Может кто нить распиновку куда что втыкается тыкнуть носом, желательно по цветам. для 2005 дорестайла
Еще снял пассажирское сидение и обнаружил там разъем
что это???
Спасибо заранее
Brewster
3 October 2011
Dark Angel
Вот схемы дорестайла http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54 там все цвета отмечены (страница 85). Про разъем ничего не скажу. К обогреву точно отношения не имеет. Могу предположить что он для бокового датчика удара.
vadyan59
3 October 2011
Dark Angel
для датчика есп
zero_cool
3 October 2011
Парни! А кто подскажет в чем дело. Летом поменял обивки салона на титаниумовские. И соответственно переставил маты обогрева с комфортовского салона. Сегодня впервые с тех пор включил обогрев. Короче дело в том что он ооооочень плохо прогреваеться. Т.е. когда ставишь на 5, то он работает как раньше на 2, ну максимум на 3. И очень большое время прогрева. Может быть все дело в том что обивки от титаника более плотные?
Dark Angel
5 October 2011
Продолжаем мытарства со штатной проводкой и штатными обогревами =(
Вчера с горем пополам разобрался с проводами по цветам и почти подключил крутилки пол торпеды и приборки разобрал, но вроди что касается с102 и подсветки подключил...
Дальше началось самое интересное в с100 20-го коннектора-провода нет! и похоже что напольной проводки нет тоже =(((
Вечером скину свои фотки нащелканных проблем.
UPD ссылку с клемани под сидением нашел нашел уже
Подогрев сидений
UPD 2 c112 тоже нашел..
Brewster
5 October 2011
Dark Angel
Про контакт 20 в C100 смотрите в моем отчете десятком постов выше. Там протяжка проводки есть.
С112
А зачем вам C112? Там у вас ни пинов ни ответных частей нет.
Силовую проводку не ищите. Ее у вас точно нет раз нет 20-го пина в C100.
Пины на разъеме сидений (C30-водительское и C31-пассажирское):
9 - питание (c 20 пина C100);
10 - земля (с порога);
17 - управление (штатно с C112).
Romasch
5 October 2011
Всем привет. У меня образовался вопрос: купил я попогрейки Carbotex, маты установил, когда стал разбираться в проводке обнаружил провода для штатных крутилок, прозвонил от крутилок до клемника под сиденьями вся проводка есть. И если я куплю крутилки возможно ли их адаптировать к этим матам? В carbotexe два провода +и - , а в штатном еще и управляющий от крутилок(5), он идет к модулю, а где этот модуль?
Dark Angel
5 October 2011
Brewster
Привет. В c 112 идут провода от крутилок. по одному с каждой.
на этой схеме ЗеленоКрасный и ЗеленоБелый идут в с112
Brewster
5 October 2011
Dark Angel:
Да это понятно. Непонятно зачем пытаться повторять штатную проводку. Штатной проводки у вас нет, пинов в C112 тоже нет. Не вижу смысла тянуть через C112 поскольку в этом случае: 1) провода длиннее; 2) лишний разъем; 3) вопрос с поиском штатных пинов C112.
Brewster
5 October 2011
Romasch
Только крутилок недостаточно. Еще нужен модуль управления матами (контроллер). Если удастся подружить родной контроллер с матами то можно наверное.
Dark Angel
5 October 2011
Brewster
Кто сказал что нет ? Я ранее писал что продали за 1000 р часть штатной проводки со всеми коннекторами и пинами ))) все не просто так ))) есть еще в нашей стране умельцы которые распутывают и продают проводку по частям от доноров в принципе меня это устраивает )))
Brewster
6 October 2011
Dark Angel
Ну раз есть пины, то без вопросов.
Romasch
6 October 2011
А где этот контролер найти: он продается отдельно? и где но установлен по месту? и как выглядит? подскажите если не трудно
Brewster
6 October 2011
R
Romasch:
Найти можно на экзисте (дорого) или б/у. Правда не знаю продают ли его б/у без матов.
Выглядит так:
http://i062.radikal.ru/0908/70/24b74692e802.jpg
Фото из этой темы. Не мои.
Вам видимо дешевле бы вышло сразу родные маты было ставить. Благо что проводка вся есть.
Romasch
7 October 2011
Brewster
Спасибо за информацию... поспешил с покупкой, что теперьсделаешь ... буду думать
Дядя_А
17 October 2011
Добрый день всем.У меня Форд в комплектации Limited Edition. Кто ставил штатный обогрев на такую комплектацию?Есть ли проводка,или все самому надо тянуть?
