sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
подскажите пожалуйста регламент ТО 60 000 на фф2 2009 года (рестайл). какие работы необходимо выполнить. и второй вопрос...через какой пробег меняется ремнь ГРМ?
Вопрос может показаться странным , но заметил некую не стыковочку :
стою как то в пробке, решил проверить сколько есть бензина, включаю функцию и наблюдаю ... стоя на месте показывает расход 99,9 литра , начинаешь трогаться уменьшается ... далее скорость на 5 передаче 90-100 км газ чуть более 2000 оборотов , расход показывает 3-4 литра ...чет какие то цифры не реальные , неужели когда стою на месте , кушает 99,9 литра на соточку ???
это норма или что то не так ???
когда стоишь он чаще всего показывает не на километраж а на время. у меня пишет 0.9 в час )))
zloi_kot
3 October 2011
mr.100582
голая математика. когда стоишь робег =0. соответственно на 0 делить нельзя, получится бесконечность. для бк максимальное значение 99,9. его и показывает. бк - железка, что просишь то и показываеет.
максимус744
3 October 2011
[b]Amstel[/
ставь и не парься влезет как миленькая
всем привет,подскажите,вчера появился шум в двигателе(частые стуки),проверил масло-щуп сухой (лампочка не загоралась)долил.стук появляется после 2.5000 оборотов,что может быть.(двиг2л механ,110000пробег)
максимус744
а чиркать то не будет на поворотах???
ПолныйБалбес
3 October 2011
mr.100582Перед тем, как посмотреть и увидеть 99 л, ты случайно не сбрасывал расход на 0?
Или это мгновенный расход?
витал530
Ты посмотри горит ли масленка на панели при включеном зажигании и не заведенном двигателе? А за маслом надо следить, у меня третья машина по счету, и ни разу уровень масла не "проморгал".
mr.100582
чет ты нахимичил, 99,9 может показывать средний раход когда обнулишь показания, мгновенный на холостых 0,7-0,9
Snezhnii
3 October 2011
Pasho4ekцитата: |
через какой пробег меняется ремнь ГРМ? |
вариантов много, зависит от эксплуатации и стоянки зимой
Ремень ГРМ не забудь про последнюю страницу!
yaroslavich10
3 October 2011
подскажите, может у кого то была проблема с электроусилителем ? у меня на фокусе 2м уже 3й сгорае, на сервисе говоря, что на одном из клемников подходящим к насосу плохая герметичность, но другие люди говорят, что может что то с рейкой быть? не знаю кого слушать? надоело деньги выкидывать на ветер. Спецы хреновы из ФМК ГРЕШАТ НА ПОПАДАНИЕ ВЛАГИ, НО КАК ОНА НЕ ПОПАДЁТ ТУДА, ЕСЛИ ОН СТОИТ У КОЛЕСА?
Господа, подскажите, казалось что когда-то давно видел тему, как поставить самостоятельно климат-контроль. Но сейчас ничего такого не нашел.
Глюк!? или поиском за много лет так и не научился пользоваться!?
Zornder
4 October 2011
Всем привет!
Не работает прикуриватель и в разъем зарядки под подлокотником.
Конкретнее - не могу заряжать навигатор через автоЗУ.
Есть подозрение что перегорел предохранитель. Как посмотреть-проверить?
FF2 рестайл 2010
Спасибо
Уважаемые одноклубники! При повороте руля в движении сегодня услышал скрип(какого то "резинового" характера) на месте есликрутишь-скрипа нет. В движении при подруливании и обруливании скрипит.Что это может быть и к чему готовится? помогите если кто знает.
Заранее извиняюсь если тема данная где то поднималась-а я ее пропустил или не дочитал. Не ропщите плз:)
Zornder
Скорее всего накрылся предохранитель. Смотрите схему предохранителей и меняйте сгоревший.
Zornder
100% предохранитель у меня он уже кучу раз горел))) в книжке есть посмотри схему он там подписан я только помню что там на 20 предохранитель нужен!!!
Skifff
а за колесо ничего не цепляет? осмотри арки, какая нибудь проволока зацепилась..
Zornder109 20А Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
ребят а кто то уже пробовал ставить на фф2 резину на зиму 215 55 16??? нашел отличную резину но переживаю что будет чиркать на повороте руля!!!
Подскажите. Можно ли убрать из автозагрузки мозгов автоматическое включение всех обогревов при температуре окружающей среды минус 4 и ниже, не прибегая к помощи дилеров? Если можно, то как? Спасибо.
ПолныйБалбес
4 October 2011
tolik12345Если у вас есть дилерское оборудование и знания, то можно
Amstel:
ребят а кто то уже пробовал ставить на фф2 резину на зиму 215 55 16??? нашел отличную резину но переживаю что будет чиркать на повороте руля!!! |
205/60 не чиркала.
Может будет слегка задевать только при максимальном угле поворота руля (например во время парковки) и то не факт, а на скорости таких больших углов делать не станешь. Если диски не штатных размеров, то будет задевать или нет можно будет узнать только поставив колеса.
Мое мнение сводится к тому что ширина 215 все же не для штатной ширины диска в 6,5 дюймов, а хотя бы 7. на 7,5-8 дюймов ставят 225 и 235 ширину. Т.к. если езда будет агрессивная, то есть небольшая вероятность того резину завернет и колесо на скорости разбортируется. Плюс т.к. резина немного выше, ухудшается устойчивость автомобиля.
Если планируется спокойная езда, без каких-либо резких движений - можно поставить, но лучше поискать штатный размер. Резины полно ( и новой и БУ) и подобрать в нужном ценовом диапазоне всегда легко.
Друзья подскажите, как снимается подлокотник водительский на дорестайле?
Amstelсобственно в чём разница, проверь с резиной 205/55-16 расстояние до подкрылка и всё станет ясно.
Скрытый текстТипоразмер установленной шины Типоразмер желаемой
205/55-16 215/55-16
Такая замена повлечет следующие изменения:
Показания спидометра
Введите скорость, км/ч 90
А реально будет скорость, км/ч 91.57
Разница в показаниях, км/ч 1.57
Изменение дорожного просвета (клиренса), мм 5.5
Внешние параметры Установленные Желаемые Разница
Ширина шины, мм 205 215 10
Профиль шины, мм 113 119 6
Внутренний диаметр, мм 406 406 0
Внешний диаметр, мм 632 643 11
x
llyolik
Спасибо учту а о том что она будет выпирать за пределы диска об это я что то не подумал))) наверное не буду замарачиваться поставлю такую же как и лето 205 .55.16 )))
