Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
545K
4,8K
ЖЕк
2 October 2011
Vovan_mail:
ЖЕк
ЖЕк:
свечей хватает на 7-10 тыс
Это они маху дали. У меня стоят старые. 28 тысяч км назад при сборке авто и переделке на зетек, выкрутил старые, прокалил, почистил и до сего дня уже больше года я туда не лазал, авто работает нормально и не лезу. Как говориться не мешаю авто работать
да тоже сильно сильно удивило это...т.к у меня "родные" прошли 100 тыс...и ещё бы "ходили" если бы я не ушатал 2 свечи при откручивании.
Старче
2 October 2011
Всем откликнувшимся заранее спасибо! ФФ1 1999 америкос 2.0 бензин, на зетеке у меня. Но дело не в энтих характеристиках, а вот в чем: не могу отыскать отверстие для слива воды слева, попадает вода в салон со стороны водителя, думаю, что отверстие почистить нужно, а вот найти его -проблема. Где же оно?
ЖЕк
2 October 2011
Я
ЯМБ:
может кто подскажет номера журналов "эа рулём" где можно почитать про фф1
http://www.bookarchive.ru/index.php?do=sea...amp;x=0&y=0 качай читай
Chily
2 October 2011
Старче
Вода в салон ни каким боком не должна попадать в салон. Отверстие можешь не искать, его там просто нет. Ищи от куда течь.
Варианты: Уплотнители дверей; отклеилось лобовое стекло; через уплотнитель антенны, ну и люк (если таковой имеется).
Витаминыч74
2 October 2011
Люди!!! Помогите!!! Как перевести мануал по Феде на русский? Не копируются файлы pdf никуда, хотел в яндекс ч\з словарь, не могу НИКАК скопировать, скачал кучу программ- тока комп забил, не получается, ну не могу я ентой х...й управлять, мож кто знает, подскажите плиз, есь же люди на форуме с компом дружащие? Заранее благодарен.
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
Мануал какого плана))) Сервис или обычный, то проще на русском
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
Обычный наверно...скачал здесь где-то на форуме, не помню
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
Федя на сплите 2000 года автомат америка, я так почитал пару днй форум и понял, что инфы мало про них...
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
Я так понял это сборка пдф файлов по мотору сплит порт, это ты имеешь ввиду
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
а мануал на русском я не нашёл, хотя вроде старался
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
обычные просто по авто есть на руском, там описание салона, кнопочек и всей хрени, а по сплиту движку нет
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
и про зетек вроде есть и про сплит, я не силён в английском, вернее ваще ноль, мануал такой средненький, вроде как заводской
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
Если хочешь в текст загнать ПДФ файл то скачай Foxit PhantomPDF и там сохранить как текст
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
спасибо, попробую
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
http://files.mail.ru/35NNLD не это ищешь
Витаминыч74
2 October 2011
Vovan_mail
ОН! Спасибо Вован! А я мучаюсь...Щас почитаю, хоть для общего представления
Vovan_mail
2 October 2011
Витаминыч74
на здоровье
ПочеВаля
2 October 2011
из под клапанной крышки выделяется масло!!!есть ли там прокладка???или просто нагерметик???
фокус амереканец.2 литра..
Vovan_mail
2 October 2011
ПочеВаля
есть прокладка, как без нее
ПочеВаля
3 October 2011
спасибо!!
Glebko
3 October 2011
Добрый день! Нет ли у кого чертежей развальных болтов???
налсур
3 October 2011
всем привет очень уж мешает шум,гул при разгоне и на более больших оборотах понимаю что это глушитель может кто подскажет что по этому поводу,честно не знаю с чего начать. подскажите очень хочется наслождаться тишиной,а не слушать гул и рев мотора. фф 1 седан американец автомат 2 литра.
налсур
3 October 2011
ПочеВаля
прокладка ставится прорезиненная внутри железная пластина по крайней мере на sp движок.
sioshin82
3 October 2011
кто знает на фф1 универсал задняя пружина.слышал от наших вазов подходят
sioshin82
3 October 2011
слышал что фф1 универсал подходят задние пружины с вазов .каких имено..
Анмир
3 October 2011
поставь лучше родные!!! я на свой седан ставил от ТАЗА 10-ки! и когда приехал на развал то местный сервисмен нестал делать ! сказал чтобы я поменял на родные! и неиздевался над машиной!
JekaArm13
3 October 2011
подскажите как снять клемы со стартера??? сам стартер снял ели-ели, а вот там какоето пластмаска в которую входят два провода! как она снимаеться, и см
JekaArm13
3 October 2011
снимаеться ли она вообще?? или там с болтов её как то выковыривать надо??? подскажите буду рад! Фокус LX2000г.в.
setwolk
4 October 2011
Народ какие колодки используется впереди, как называется точно оригинал?!
Chily
4 October 2011
JekaArm13
Не могу понять о какой пластмасске речь, но инструкцию по снятию можно почитать ТУТ.
setwolk
TRW, Motorcraft, именуй как больше понравится. Код 1 075 558.
Но цена аховая за одно слово " оригинал". Достойные аналоги можно купить по гораздо меньшей цене.
