Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
546,6K
4,8K
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
А зеркала от европейцев на американца подойдут?
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
Вот этого не знаю))) Когонить например из Питера попроси купят и по почте вышлют)))
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
Ну да, там посмотри есть и БУ америкосовские но цена вроде как в два рубля
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
я просто хочу чтобы складывались.
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
зеркала одинаковые на европе и америке
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
А в чем тогда разница? Дизайн? так получается...
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
Ну например гладкая пластмасса или с шероховатостью. двери то одинаковые и места креплений тоже.
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
странно БУ дороже чем новые...
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
потому как не китай и пластмасса то по крепче будет
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
а интересно много хлопот переделать под электрические?
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
при желании нет
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
да желание есть) вот времени... с моими работами)
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
а тогда чего спрашиваешь
mikhail911
1 October 2011
Vovan_mail
анализирую)
Vovan_mail
1 October 2011
Lipmish
ну и для анализа)))
Николаев
1 October 2011
Если антифриз красный,то доливать такой же?Какого производителя выбрать?Спасибо.
alex_dk
1 October 2011
упсик
Производитель без разницы, главное чтобы того же цвета был
Glebko
1 October 2011
Кто знает до какой макс температуры нагревается трубка EGR?
Vovan_mail
1 October 2011
Glebko
Как вариант до температуры выхлопа)))
deni9876
1 October 2011
упсик
Если утечек нет, то доливать нужно дистиллированную воду. Именно вода имеет склонность к испарению.
При наличии утечек доливается антифриз того же цвета.
mitre-rs
1 October 2011
Появилось две проблемы . Duratec 1.6 8V .
1. Машина , редко , но очень не вовремя , глохнет если еду на нейтрале . Сегодня на кольцевой порядка 130 ехал . Поставил на нейтраль и накатом хотел доехать до спуска с кольцевой . Как итог заглохла (параллельно загорелась лампочка аккумулятора и еще чего-то рядом) . Завелась как только включил передачу и нажал на газ . С чего начать , клапан ХХ или бензонасос , или еще что-нибудь посоветуете ?
2. Машина иногда после небольшего простоя (20-30 минут) не заводится . На холодную отлично . Грешу на стартер , но он и на холодную должен тогда сбой давать .
Друзья , дайте совет !
alex_dk
1 October 2011
я бы начал с КХХ
Glebko
1 October 2011
Vovan_mail
Это согласен:) а какое значение у последней?
Просто когда отвалилась трубка EGR в месте крепления, ее приварили, но немного криво. и эту кривизну нужно компенсировать прокладкой. Хочется знать из какого материала сделать. Делал из листа азбеста, но выгорает, бесполезно.
NikPa
1 October 2011
Я бы поправил до норма.
Армированный металоазбест , отожённая медь( мягкая ), как вариант.
Асбест должен держать, скорей всего есть "слабина", не дожал.
Аналогичная проблема была у меня. Просто тупо заварил, и всё.
NikPa
1 October 2011
Glebko
Это порядка 700-800гр.С
ЯМБ
2 October 2011
может кто подскажет номера журналов "эа рулём" где можно почитать про фф1
ЖЕк
2 October 2011
Я
ЯМБ:
читал в журнале,вроде за 2002 год...но там в кратце про то что бензонасос типа болячка и свечей хватает на 7-10 тыс км,ну и про подвеску конечно упоминули
Vovan_mail
2 October 2011
ЖЕк
ЖЕк:
Это они маху дали. У меня стоят старые. 28 тысяч км назад при сборке авто и переделке на зетек, выкрутил старые, прокалил, почистил и до сего дня уже больше года я туда не лазал, авто работает нормально и не лезу. Как говориться не мешаю авто работать
NikPa
2 October 2011
Вообще то, должно быть так:
-медь около - 20т.км.
-платина - 60т. км.
-иридиевые около -100т. км.
Катаю иридий 2-а года.
P.S.: понятно. что "износ" свечей это:
- увеличение зазора между боковым и центральным электродами ( наши отцы и деды измеряли его круглым щупом ). ( электрический износ), что приводит к увеличении нагрузки на повышающий трансформатор ( катушку), нужно приложить большее U-е, для пробоя зазора. Способствует выходу из строя катушки. Следите зазор!!, у нас он =1.3мм. Если поддерживать 1.3мм, то катать можно долго( пока центральный электрод не уйдёт в изолятор , это конечно шутка, думаю до этого никто не доведёт)
- потеря диэлектрических свойств изолятора ценр. электрода. Этот параметр очень страдает при применении этилированного бензина ( т. е. для повышения октанового числа бензина , наши шарлатаны до сих пор применяют тетраэтилсвинец) он дифузирует в материал изолятора, что приводит к ухудшению его диэлектрических свойств. Токи утечки растут. свеча умерла.
Баломут
2 October 2011
Доброго вечера.Парни подскажите пожалуста, у меня масло из сапуна гонит да так что хоть душь принемай. До этого вылетело седло клапана и машина стояла 3 месеца пока новую голову нашёл да приладил клапона. После сборки выяснил что масло выдавливает через прокладку клапоной крышки (ну немного )а вот через сапун струя как после пива. Но до этого год ездил и не чё никапли мимо.Специ говорят мыл хана поршневой но у меня сомнения на этот счёт машина не дымит обороты ровные да и гоняет хоть на гонки выходи. Один правда высказал по повуду плохо притёртых клапонов, за каксовку маслосьёмных колец, да и ещё предположение плохая винтеляция картера. Может кто с талкивался подскажет чаго двиготель сплит порт 2 литра.
Фильтр салона
