Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
kazinik
29 September 2011
C
const62:
колько за голову в "чистом" виде (без доставки и т.п.) выходит, плиз?
The price of W2-D9488F with GPS (no map included)+shipping cost by EMS (door to door service) is USD325.00.
Вот такой ответ я получил на свой запрос, тоесть 20 у меня процент за пей пел
fb_lb_85
29 September 2011
kazinik
крутотенюшка, ждем отчетика! тоже думал пометь своего вицина, сначало на AS8606 но количество косяков уж слишком много, а теперь эта моделька очень интересна, ток думаю заказывать после китайских праздников
kazinik
29 September 2011
Походу это тоже самое что и AS8606 тока шильда сменена
fb_lb_85
29 September 2011
kazinik
ну по скринам оболочка разная, да и у витсонов не было такого количества брака
kazinik
29 September 2011
fb_lb_85
буду на это надеятся, ибо прошлый майфун меня просто радовал своей работой, ну и я не лез в него кроме как припайки шнурка для флешки.
-Phil-
29 September 2011
думаю что 9488 это не 8606, это скорее доработка своего 788. Работа над ошибками
Корпус хоть внешне и похож, отличается наименованием кнопок, крутилки другие, гнезда микрофона и пр.
Оболочка полностью другая - интересно как она будет сделана, т.е будет ли отдельное меню на GPS или как в 788 запихают все в одну кучу? От этого будет зависеть стабильность оболочки.
Ну и вопрос со звуковым трактом - на 788 звук был обычный, не более того. Не сравнить с 8606. Интересно, как будет в новом вицыне. Ждем отзыв.
kazinik
29 September 2011
Шустро стали работать, вчера вечером оплатил а щас уже сообщение об отправке и трек получил. И то что модель новая наверно по этому вот такая приписка (Гугл перевод)
S: Не могли бы вы помочь нам что-то после вы получили наши продукты, мы будем весьма признателен, если вы можете отправить нам некоторые установки картину, когда вы
вносят инсталляционные работы, подробности фотографии, которые вы можете проверить прилагаемый образец, вы просто отправить фотографии из разных шаг установки и несколько слов объяснения,
Затем мы будем редактировать сами.
Если Ваши фотографии решили положить на нашем сайте, Вы можете получить бонус от WITSON! ;-)
PS: Месяц назад покупал у них майфун на субару форестер/импреза, получил такое же сообщение.
bobtver
29 September 2011
У кого нибудь работает на AS-8606 miniUSB на морде???Купил переходник подключил флешку и тишина(((,попробовал телефон тоже молчит,а через 2ой разъем USB все работает.
нет таких счастливчиков у кого бы работала
А у меня работает. ))
BiDFuT
29 September 2011
Здравствуйте!!!
Помогите разобратся
магнитола VELAS VFM+ подруливой переключатель. кан буст есть (переключатель работает)
Но НЕ горит подсветка кнопок НИ в каком положении...
Пробывал и 10 раз перезагружать и бить его, не помогла...
Рыжего провода вовсе нету
фоточки присутствуют
и нарисовал от руки в пэинте как это выглядит на деле...
цвета проводов в паинте как в реале:
mikekk
30 September 2011
-Phil-:
Mahaon
Рано я обрадовался, отключил сегодня key2, режим BT действительно перестал включаться, но эта кнопка (громкость "-") теперь не программируется. При нажатии на нее получается то же действие что и на кнопке громкость "+".
Не устаю удивляться. Слава богу, пока все остальное работает.
У меня такая же байда стала с 7971. Причем иногда работает нормально, иногда нет. Грешу или на контакт в разъеме или на сам подрулевой.
Shagron
30 September 2011
mikekk
Пользователи китайцев рано или поздно приходят к пионерам/альпайнам/кенвудам или если позваляют финансы к штату. Так как низкое качество,глюки, отсутствие нормального интерфейса, звука, рано или поздно достают. А 2 китайца это уже один пионер. Пора Миш, пора.
const62
30 September 2011
BiDFuT:
Для владельцев VELAS VFM проблема известная: недоработка косы к основному разъему. Если правильно помню, контакт ILL на большом разъёме тупо отсутствует. Нужно: контакты, кусок провода и руки. Подробности можно найти поиском в ч.1 (закрытой) этой темы
alex02rus
30 September 2011
B
bobtver:
А если вставлено 2 флешки ЮСБ, в морду и сзади. Как между ними переключение происходит?
BiDFuT
30 September 2011
const62
да на месте ILL тупо ничего нет.
но поиском не нашел... вот и написал, может кто продублирует???
знать бы какой провод отвечает за подсветку, а подсоедить то смогу
bobtver
30 September 2011
alex02rus
Не знаю, 2 не пробовал вставлять.
Думаю никак не переключается, так как в меню 1 ЮСБ.
const62
30 September 2011
Это штатный разъем проводки Форда:
URL=http://ffclub.ru/topic/14888/go_post/5713218/
Надо соединить контакты ILL на соответствующем разъеме косы Веласа с контактом (или проводом ILL, выходящим из мафуна, не в курсе что там реально) разъема головы. Если провод ILL уходит с косы на блок КАН-буса, отрезать его от КАНа и подключить на голову напрямую.
ЗЫ. Вот с этого поста решали проблему
[URL=http://ffclub.ru/topic/168709/go_post/9517730/]
BiDFuT
30 September 2011
ну вот исходя из распиновки мой ILL (в каробочки от веласа)
мне к нему подпоять провод и другой конец провода подсунуть в штатную проводку к ILL???
const62
30 September 2011
BiDFuT
Не очень хорошо видно .
Поэтому несколько вопросов:
1. Стрелка показывает на контактную площадку, к которой ничего не припаяно, но есть уверенность, что это место для провода ILL?
2. Если туда припаян провод, то куда он идет?
3. На самой голове определён контакт (провод) ILL?
ЗЫ: А какой смысл вообще задействовать КАН для управления подсветкой? Диммер (управление яркостью панели приборов) в Вашем Фокусе есть? Если есть, то ФМК уже об этом позаботился , соединяем ILL от штатной проводки с ILL мафуна напрямую и получаем и подсветку и регулировку яркости кнопок параллельно с работой панели приборов.
BiDFuT
30 September 2011
const62
красным отмечено какие контакты из колодки (веласа) подсоединяются к штатной калодке.
А то
Что отмеченно красной стрелкой, это предположительно, мною что там ILL ( то есть ни чем не доказано) исходил из подключение "хулигана" (там где делали подсветку и постоянное включение мафона)
к З.Ы. я отписал что есть у меня вообщем...да Диммер есть!...
const62
30 September 2011
BiDFuT
Мой совет:
1. Вынь из колодки контакт ANTI-THEFT. О его вреде на форуме сообщалось, подсаживает конкретно аккмулятор.
2. Проследи, куда он идёт с обратного конца. Откуси (вынь из колодки) нафиг.
3. Вставь его в место ILL, второй конец - к ILL головы. И всё .
Felix58
30 September 2011
Всем добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с изделием Ca-Fi?
BiDFuT
30 September 2011
const62
спасибо, будем пробывать)))
Геннадий Леонидович
30 September 2011
kazinik
Заказывали у Боба?
Сколько времени ждали ответа?
Я заказал неделю назад, два дня назад отправил напоминание - ответа до сих пор нет...
kazinik
30 September 2011
Запрос сделал Бобу на bob@witson.com 25 сентября, но оно шло не как новое письмо а как ответ на одно из его писем (как я писал раннее гдет месяц назад заказывал/купил балалай на субару), ответ ос стоимости получил 26 сентября, оплатил 28 сентября, получил письмо с треком 29 сентября.
Геннадий Леонидович
1 October 2011
kazinik
По какому адресу заказывали?
Может быть, bob@witson.com уже не актуален? Хотя на сайте указывается именно этот.
kazinik
1 October 2011
Геннадий Леонидович
Адрес я указал в своем посте и он рабочий
Biaggi
1 October 2011
Вот и я наконец-то поставил окончательно фантома. Преобретал без gps. Через некоторое время решил, что с таким экраном gps просто обязан быть. В конце концов прикупил модуль gps, антену телевизионную и камеру заднего вида. Вот что получилось:
glebsor
1 October 2011
Всем привет, хочу заказать 2-din мафон, есмть вариант вот тока не могу понять как он называется, цена вроде приемлемая, посоветуйте плизз ... или дайте ссылку на магазин.
chiva
1 October 2011
Biaggi:
стильно смотрится! Сколько если не секрет это удовольствие с ЖПС стоит. Где приобретали? Я вообще из Одессы. Знаю что у вас эти вещи подешевле.
tsmek
8 November 2011
polkilo
win-win
По поиску нашёл что Вы получали от Люси прошивку дляГПС части!?
ЗАлейте её пожалуйста сюда! или в личку. но лучшё сюда, чтоб для всех
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
