Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
258,1K
Fforder
7 October 2017
Отчитываюсь о проделанном... Устанавливал очешник. Заглушек в потолочной части не было, поэтому пришлось площадки вырезать самому. Острота ощущений та ещё))).
Далее процедура аналогична описанной бывалыми форумянами. Для установки клипс придётся немножко снять накладку
А это вожделенный результат
biverboy
6 April 2011
Fforder
зачем накладку то снимал?
надо было просто резиновый уплотнитель в районе очечника снять и отогнуть обшивку потолка...
Fforder
6 April 2011
так удобней
tobako_5
30 April 2011
Код джойстика - 1318961 -"Переключатель подрулевой"
Las9w
11 May 2011
Вот отличный отчет от Realpc об установке штатного джойстика: Самостоятельная установка штатного ДУ
i-1
1 June 2011
Народ, а очешник у фокуса и мондео - одинаковые? или у мондео с хромом?
Ts@r
2 June 2011
i-1
У Мондео он совершенно другой - там он находится на потолочной консоли рядом с плафоном.
Здесь можно фотки увидеть: Отчёт о замене потолочной консоли
S T I G
2 June 2011
Ts@r
он может про ФФ3 и М4 , у нихпохоже что одинаковые.
i-1
2 June 2011
Да, Ts@r, я про тот который вместо ручки водителя
j.perf
14 August 2011
Может не совсем в тему...
Вот и я созрел до установки джойстика Sony RM-X4S
Вроде нигде не видел на форуме - поэтому процесс - подкатом
Pushkin_nikola
18 August 2011
и этот джойстик работает с 6000СD? а то у меня такой же есть... может тоже пригородить
O-SERG-Z
18 August 2011
Pushkin_nikola
этот джой работает только с магнитолами SONY по кабелю.
со штатными магнитолами он работать не будет.
arcil
13 September 2011
Подскажите пожалуйста.Джойстик магнитоллы переключает режимы радио-диск-аудиовход только в одну сторону.Потом сколько угодно кнопку держи ничего не переключается.Пока на магнитоле не включиш радио.Из-за чего такая фигня?
Сашка070
14 September 2011
arcil
У всех по разному... Тебе не повезло...
Всего 10 страниц в теме-почитай...
slon(48rus)
20 September 2011
Вот и я тоже установил подрулевой джойстик для магнитолы - ничего сложного. Времени потратил минут 30. Самое долгое сделать дырку в кожухе - я насверлил отверстий по контуру а потом прорезал ножом. Как ни странно, разъем нашелся моментально. Джойстик переключает режимы по кругу, т.е. проблемы как у arcil нет.
Ghost Rider
7 October 2017
Тоже приобрел данную приблуду. Скоро буду ставить.
dmi3n
27 September 2011
уважаемые коллеги!
у меня стоит родная магнтиола (cd-без мп3.(
слева от руля такой большой переключатель, на котором звук делается громче\тише и кнопочкой меняется сиди и радио.
однако так же нарисована и возможность переключения частоты вверх\вниз.
но как ни жали\крутили - ничего не выходит (а сильно надавить босюь - вдруг сломается.)
это только у меня так обманка нарисована (например опция доступна не всем) или у всех такое?
отдельно не стал заводить тему - но хотел пожаловаться на отвратительную работу правого дворника - по центру остается след нечищенный (5 см). тоже фокусовская беда (заметил - ка сел за руль при пробеге в 100 км.)? чистил резинку фэйри\медицинским спиртом - не помогло.(
David177
27 September 2011
Влево и вправо выбирается частота радиостанции, не помню, толи нажать и держать, толи коротким нажатием.
dmi3n
27 September 2011
David177:
David177  С
да в том то и дело - там с нижней части (если рулишь, то левой рукой удобно под пальцами) лежат кнопки + - регулировки громкости (короткое нажатие на 1 деление, длинное - на кучу.)
пробовал жать и я и супруга и товарищ и еще куча народа - все безрезультатно(
Silver_Age
7 October 2017
dmi3n
блин, со стороны кнопок переключения громкости есть рычажок, вот его вверх/вниз нажимаешь и меняется частота радиостанций, так же им можно переключать треки на диске и usb (при его наличии)
dmi3n
27 September 2011
super-hyper-megarespect!)
есть там такой - в натуре!)
сам бы ни за что не нашёл!)
спасибо огромное, надеюсь твое пояснение и фото еще многим пригодятся!)
Ghost Rider
7 October 2017
Поставил джойстик Все работает, не болтается. Доволен как слон
Установка:
1. Берем ножик вот такой.
2. Снимаем кожух. С внутренней стороны видно где резать.
3. Ищем провода. Спрятаны хорошо, замотаны чёрной изолентой.
4. Режем с внутренней стороны (фото вид снаружи)
5. Получаем дырку
6. Втыкаем провода и ставим всё на место.
За одно убедился в наличии проводов круиза. В будущем хочу поставить.
RamzesiK
20 October 2011
Поставил себе неделю назад джойстик, все встало намертво не люфтит, переключает по кругу, Федя дорестайловый голова была квадратная, поменял на соньку овальную, делов на 25 мин. Доволен как сарай с пристройкой
З.Ы. тему нашел ток сейчас
alidji69
16 December 2011
ребята подскажите как джойстик заплести чтобы работал с нештатной магнитолой!что делать надо и возможно ли это?
H.A.R.D
16 December 2011
alidji69
я сам хотел подключить джостик к Pioneer 4200DVD, так мне сказали нужно какую то приблуду брать, которая преобразует сигнал с джостика для нештатного мафона. стоимость ее около 2500 руб.
RamzesiK
17 December 2011
alidji69
По любому нужно что-то типа адаптера или переходника, ранее в теме обсуждалось
alidji69
17 December 2011
H.A.R.D
я так понимаю ты не довел дело до конца?там связь типа ВТ вобщем радиосигнал,узнавал у диллера или в магазе?
H.A.R.D
17 December 2011
alidji69
я не стал этого делать... дороговасто выходит. узнавал я это в магазине автомобильных аудио систем, когда свой мафон брал. Там между джостиком и мафоном, какая-то прибамбасина ставится, которая преобразует сигнал с джостика в нужный для нештатного мафона сигнал. да и вообще, чтобы мафон видел штатный джостик.
Можно пойти другим путем. Почти на каджую фирму (нештатных мафонов) есть свои подрулевые джостики. Ценник правда от 3т, но в принципе тоже самое и выходит.
Fausteno4ek
18 December 2011
Товарищи, у всех ли есть этот штекер для джойстика? Сегодня разобрал кожух, есть провод и есть штекер, в том же месте, как у всех, только он 4-х пиновый, а на джойстике 3-х пиновый вход. Не совпадают они вообще никак. Что это у меня может быть такое? Не стал фоткать - темно. В ряд 4 контакта, сама фишка черная, внутри красная.
У джойстика с бдютусом тоже 3-х пиновый вход, такой же как на джойстике без него?
RamzesiK
18 December 2011
Fausteno4ek
Это не он, иши другой, в косе спрятан, это либо КК либо датчик поворота руля как-то так
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
